Alt 26.09.2010, 17:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Standard Klimaanlage Boot nachrüsten
Ich überlege mein neues Boot mit einer Klimaanlage auszurüsten, leider konnte ich das nicht ab Werk mitbestellen, da ich ein Lagerboot gekauft habe...
Hat jemand schon mal so etwas nachgerüstet,wenn ja welches Modell und wie sind die Erfahrungen damit?
Ich habe da an so etwas gedacht http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...maanlagen.html
oder die hier http://www.svb.de/index.php?sid=c0a8...66&anid=116849
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (26.09.2010 um 18:26 Uhr)
Alt 26.09.2010, 20:09
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wie laut sind die dinger, ist ja nicht unerheblich. diese radiallüfter machen mehr radau als walzenlüfter.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 26.09.2010, 20:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Walze:
http://www.westerbeke.com/Products/C...ontrol&Group=8
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.09.2010, 21:05
Boot: Cranchi 50 HT
Trifft mich dann preislich auch der Schlag?
Gruß Jörg
Alt 27.09.2010, 09:38
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Nur wenn Du die Klimaanlage ausserhalb des Hafens (also über Batterie) betreiben willst...
Alt 27.09.2010, 10:04
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Ich würde mir das überlegen. Ich habe selbst eine Klimaanlage von Airrr (jetzt Webasto) auf meinem 8m Boot verbaut. Die funktioniert ja tatsächlich nur im Hafen unter Landanschluß. Dort allerdings dann sehr gut, wobei ich darauf achten würde, dass der Lüfter manuell regelbar und vor allem leise ist.
Die Kompressoren (meiner ist in zwischen Unterflur und Bad verbaut) hört man in der Hauptkabine nicht. Aber der Lüfter ist schon recht intenisv. Da könnte ich glaub ich nicht schlafen nachts...
Egal ich hab das Ding diesen Sommer vielleicht 3h angehabt. Und da auch hauptsächlich um die Feuchtigkeit zu eliminieren.
Das Gute (zumindest in unseren breiten) ist die Heizfunktion welche manche Klimaanlagen mitbringen. Die brauch ich deutlich öfter
Mathias
Alt 27.09.2010, 11:01
moin,
@cyrus, da steht bei keinem dabei, wie laut die biester sind . das scheint eine seuche bei den technischen daten zu sein, keiner hält es mehr für nötig, dass die komplett sind. was ich da schon unnötig zeit verpulvert habe, um soclche spacken anzumailen. ausrasten könnte ich auch bei internetanbietern, wo dann steht "Preis auf anfrage" . da kaufe ICH nicht mehr und ich frage auch nicht bei solchen arxxlöyy. es kostet zu viel zeit, weil die angebote kommen meist erst nach 4-21 tagen, das kann es doch wohl nicht sein.
da hab ich für axelmosel auch noch einen. IHR ANTWORTET NOCH NICHT MAL AUF ANFRAGEN. siehe bei den werbetööt´s. seid ihr etwa von der sorte, die meint: der kunde kann froh sein das wir ihm etwas verkaufen .
genug gemoppert.
bis denn
Alt 27.09.2010, 12:24
Boot: Cranchi 50 HT
Mathias
Wegen dem Lüftergeräusch wäre mir am liebsten, daß ich die Klimaeinheit in den Motorraum bauen könnte und nur mit den Luftschläuchen in die Kabine gehen, dann sollte sich der Krach ja in Grenzen halten.
Klar Landanschluß brauche ich dazu, hab ich ja in 90% der Fäle wenn ich in Kroatien bin, da ich meist Stadthäfen oder Marinas anfahre
Gruß Jörg
Alt 27.09.2010, 16:47
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
so was ist vielleicht auch ne Lösung.
mfg.Detlef
Hits:	735
Größe:	38,4 KB
ID:	235597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	835
Größe:	32,5 KB
Alt 27.09.2010, 17:44
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wir haben 2005 eine Cruisair (ist heute Dometic) mit 16 tsd BTU nachgerüstet. In der Tat, der Lüfter muss weit runterregelbar sein, Power am Anfang zum Abkühlen, zum Temperatur halten (leise) mit minimaler Leistung. Wenn die Anlage im Maschinenraum untergebracht wird, muss natürlich auch die Ansaugluft dahin zurückgeführt werden. Ne gut montierte Anlage ist kaum zu hören, es zieht nicht, die Luftleitungen sind einfach zu säubern (und gut isoliert) und ohne Landanschluss oder Generator geht gar nichts. Der wichtige Nebeneffekt ist die Luftentfeuchtung, dort den Wasserablauf nicht vergessen. Wenns warm ist, kommen da schon mal rasch 20 l in 24 h zusammen.
gruesse
Hanse
Geändert von jannie (27.09.2010 um 17:50 Uhr)
Alt 27.09.2010, 20:48
Boot: Cranchi 50 HT
gruesse
Hanse
Stimmt, das mit der Ansaugluft hatte ich bislang noch nicht bedacht, guter Tip
16000BTU wäre für mein 28ft Boot denke ich zuviel, da die Kabine ja nicht so groß ist
Gruß Jörg
Boot: Cranchi 50 HT
mfg.Detlef
Das ist aber jetzt nur ne Frischluftzufuhr, oder?
Gruß Jörg
Alt 27.09.2010, 21:05
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Achte auf jeden Fall darauf, dass der Ablauf für das Kondenswasser immer frei und sauber ist. Sonst sieht es auf Deinem Boot möglicherweise so aus, wie gerade bei uns in der Wohnung :
Hits:	444
Größe:	22,4 KB
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 28.09.2010, 09:07
moin,
nicht vergessen, an so langen kalten röhren sammelt sich auch gerne kondensat ohne ausreichende dämmung jedenfalls. am luftaustritt am gebläse habe ich temperaturen von ca. 5°C. da hast du schnell eine tropfsteinhöhle.
das kondenswasser kann einfach in die bilge , dann hörst du regelmäßig ob die automatikpumpe noch in ordnung ist .
bis denn
Alt 28.09.2010, 09:22
Boot: Cranchi 50 HT
moin,
bis denn
Danke für den Hinweis, hinter den Verkleidungen wäre das auf jeden Fall nicht gut wenns feucht ist
Gruß Jörg
Alt 28.09.2010, 09:33
7.006 Danke in 3.372 Beiträgen
wie wäre es den mit so einer hier:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/...576/detail.jsf
die ist zwar aus dem camping bereich, sollte aber im hafen ihren dienst tun und wenn deine lima ausreichend power hat sogar während der fahrt laufen können. inwieweit die allerdings die schläge bei wellengang abkann weiss ich nicht....
Alt 28.09.2010, 09:59
Boot: Cranchi 50 HT
Da denke ich ist das Problem, daß diese Anlage im gut durchlüfteten raum stehen muß, damit eine Wärmeabfuhr gewährleistet ist, das ist aber beim Boot schlecht möglich. Eine Außenmontage wäre 1. aus optischer Sicht ein Problem und zum 2. kann ich mir nicht vorstellen, daß die Anlage Feuchtigkeit aushält
Gruß Jörg
Alt 28.09.2010, 11:04
Diese Anlagen werden normalerweise schon im Inneren (Staukasten) montiert. Die Wärmeabfuhr erfolgt dann über einen Schlauch. Feuchtigkeit dürfte sie auch aushalten, in Campern bildet sich ja durch Kochen und Kondenswasser auch Feuchtigkeit. Erschütterungen sollten auch kein Problem sein, schließlich sind Straßen teilweise auch sehr schlecht. Einzig harte Schläge bei schneller Fahrt über Wellen könnten ein Problem darstellen.
Alt 28.09.2010, 11:31
Boot: Cranchi 50 HT
Habe das nochmal durchgeschaut, sollte eigentlich klappen. Im Motorraum installiert und Abluft z.B. über die Motorraumbelüftung nach außen, Kaltluftschlauch isoliert in die Kabine, das einzige was man noch sehen muß ob man Zuluft anschließen kann mit einem Schlauch von der Kabine kommend. Alternativ dazu im Küchenblock eingebaut, dafür kürzere Kaltluftwege, trockenes Klima, nur die Ablauft muß durch Motorraum nach außen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
