Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 193Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 193
Alt 06.08.2010, 06:07
Zitat von meteor_460 Beitrag anzeigen
jetzt ist aber nicht mehr warm!!!!!!!!
Recht hat er.
Mitte August geht es weiter.
Hatte ein paar andere Projekte zu bearbeiten
Alt 23.08.2010, 17:57
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
wird schon wieder kalt
Alles kommt wie es soll
Gruß Sascha
Alt 23.08.2010, 18:30
sascha, meinst wir sollen mal hin und kontrollllllieren ?
Gruß Ralf
Alt 23.08.2010, 18:39
JA......
Gruß Sascha
Alt 28.08.2010, 21:34
In kleinsten Schritten geht es voran.
Immerhin ist der Motorraum vom Siff des letzten Jahrzehnts befreit und da es immer noch nicht wirklich schön war, mit einer Schicht weißer Tunke versehen.
Verdammt, hätte jeder Tag doch 48 Stunden, ja dann..........
Hits:	1066
Größe:	84,6 KB
ID:	229272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1060
Größe:	61,5 KB
  #56
Alt 08.09.2010, 21:05
Langsam aber stetig geht es weiter.
Der Spiegel ist nach der Demontage sämtlicher Teile wie Antrieb Trimklappen, Zugösen und Speedogeber frisch poliert.
Hits:	969
Größe:	77,5 KB
Die ausgehärtete Scheuerleiste die nicht wirklich mehr schön war ist ab.
Bei der Demontage ist die in Teile zerbrochen.
Sollte die nicht flexibel sein
Ist auch egal das kommt eh neu.
Hits:	967
Größe:	72,1 KB
Ein schönes Detail des US Bootsbau sind die Übergangsstücke der Scheuerleisten ........
Hits:	977
Größe:	76,7 KB
....oder besser: Das was nicht darunter ist
@ Andreas / Mayday: Schaut es bei deiner 254er darunter auch so aus?
Hits:	1123
Größe:	84,2 KB
  #57
Alt 08.09.2010, 21:09
Benutzerbild von PderSkipper
Und versuche die erstmal nach zu bestellen...
Nicht kaputt machen!
Alt 08.09.2010, 21:13
Die Ecken sind in Ordnung.
Nur das dahinter kein Boot ist wundert mich
Sind wohl Amerikanische Wurfpasungen bei der Verbindung Oberschale zur Unterschale
Alt 08.09.2010, 22:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das Boot muß atmen...
Es ist immerwieder toll, Deine Berichte zu lesen, weil Du so viel Verborgenes ans Tageslich beförderst.
Mach weiter - dieser Tag hat 48h...
Gruß Torben
Alt 09.09.2010, 07:33
Ich glaube bei Andi sah das nicht so aus
Alt 09.09.2010, 08:36
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Anhang 231646
Nö, das ja der Hammer.
Bei uns wars ne H7 Passung.
Gruß Andreas
  #62
Alt 23.09.2010, 17:55
Henning, wasn los hier , biste schon wieder im Urlaub
Gruß Andreas
Alt 24.09.2010, 06:50
Leider nein,
Hab einfach zu viele Baustellen.
Z.Z hänge ich in der Verkabelung der AHK meines Dodge fest, dann muß ich jetzt ein Haus renovieren, ein Kumpel hat eine Kneipe aufgemacht auch da war mit am reißen...........
Alt 26.09.2010, 19:26
Heute war ich mal ein paar Stunden beim Boot.
Da der Fußboden in der Kajüte mit Kork belegt wird mußte ich erst einmal einen vernünftigen ebenen Fußboden bauen.
Original ist Sperrholz, lieblos mit Harz und Matte beklebt und dann Teppich.
Unter dem Teppich war der Boden selbstverständlich so uneben das das Bekleben mit Kork nicht geht.
Also hab ich 12mm Wasserfestes Sperrholz mit angedicktem Epoxy auf das Laminat vom Boden geklebt.
Das gleiche werde ich mit dem vorderen Fußboden auch noch machen und dann kommt der Kork in Stabdeckoptik so wie es schon mehrfach im Forum gemacht wurde.
Hits:	1305
Größe:	59,9 KB
In der Stufe habe ich eine Wartungsluke eingebaut da darunter eine Bilgenpumpe und die Absaugpumpe der Dusche versteckt ist.
Hits:	1294
Größe:	83,1 KB
Nur dank dieser Umbaumaßnahmen habe ich diese Pumpen gefunden.
Die Jungs von Larson haben sich da ein tolles Versteck ganz ohne Wartungsöffnung überlegt - Hut ab vor den Konstukteuren.
Alt 26.09.2010, 19:57
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Dann gib mal Gas, das das Boot bis Gelting fertig wird!
Alt 26.09.2010, 22:39
Da werde ich mit einem Renner oder ohne Boot erscheinen
  #67
Alt 27.09.2010, 06:45
Beim Original existiert eine Versorgungsluke
Ne ma im Ernst Henning, ist bei uns alles vorhanden und sieht auch ganz
anders aus.
Liegt vllt. am Bj.
Gruß Andreas
  #68
Alt 27.09.2010, 06:54
Moin Andreas,
Bei diesen Boot war da eine windschiefe, wild zusammengespaxte Kiste / Stufe die von Alu Winkeln an ihrem Platz gehalten wurde.
Das ganze mit dem Original Teppich überzogen.
Leider hab ich davon kein Foto gemacht.
Evtl. war da schon mal ein Künstler dran und hat was geändert.
  #69
Alt 27.09.2010, 12:03
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Ist eben amerikanische Bootsbaukunst - zwei gleiche Boote können die nicht!
Ansonsten sehr aufschlußreicher Thread.
Gruß und weiter viel Schaffensfreude
HansH
Alt 27.09.2010, 20:29
Und wieder ein paar Stunden weiter.
Der Fußboden ist kpl für den neuen Bodenbelag vorbereitet.
Es fehlt nur noch eine schützende Lackschicht dann ist der glatt wie ein Kinderpo.
Hits:	1242
Größe:	87,7 KB
Dann habe ich mich mal um die Kombüsenmöbel gekümmert da ich nicht mehr auf den Knie arbeiten konnte.
Verd.... ich werd auch nicht jünger
Alt:
Hits:	1172
Größe:	84,3 KB
Und nun ist da ein neu verkleidetes, sauberes Fach für eine Mikrowelle oder was auch immer.
Hits:	1170
Größe:	78,1 KB
  #71
Alt 04.10.2010, 13:40
Sonntag hatte ich mal ein paar Stunden Zeit um was zu schaffen.
Die Zeit habe ich genutzt um Kork zu scheiden.
Vor dem Schneiden musste aber erst einmal eine Vorrichtung zum exakten schneider her.
Eine Sperrholzplatte, ein paar Alu Winkel und Flachprofile und schon ist das Werkzeug fertig.
Hits:	1084
Größe:	65,3 KB
Im Detail:
Die Seite mit der Klemmschraube.
Lösen, Kork bis an den Anschlag schieben, festschrauben und Schneiden
Hits:	1090
Größe:	48,0 KB
Die feste Seite.
Mit einem Abstand in Korkstärke -1mm zwischen den Aluprofilen
Hits:	1075
Größe:	94,8 KB
Unten eine Nut, so breit wie die Klinge vom Cuttermeser,
damit ist sicher das die Klinge "in der Spur bleibt"
Hits:	1071
Größe:	83,7 KB
So waren super saubere und gerade Schnitte möglich.
Nun hab ich einen Sack voll Korkstreifen die auf den Einbau warten.
Fehlt nur noch die Zeit und schon ist der Boden fertig.
Alt 06.10.2010, 20:22
Der Kork ist im Boot
Mit Silikon auf den Boden geklebt
Hits:	1133
Größe:	56,0 KB
Mit Sika versiegelt
Hits:	1105
Größe:	48,4 KB
Und weg mit dem Tape
Ich hoffe das ich die Sika Spuren weg geschliffen bekomme
Hits:	1118
Größe:	57,5 KB
Schaut alles noch ein wenig Wild aus aber es ist ja noch lange nicht fertig
Alt 06.10.2010, 22:48
Anhang 237802
Mit Sika versiegelt
Anhang 237803
Anhang 237804
Kein Problem einmal kurz mit 120er drüber und fertig ist...
Wann kommt denn die Donzi an?
  #74
Alt 07.10.2010, 06:18
Das ist die Antwort die ich hören wollte
Anfang November soll das Teil in Europa sein
  #75
Alt 08.10.2010, 21:09
Nach dem schleifen schaut der Boden schon ganz gut aus.
Das Oel kommt erst wenn alles fertig ist.
Hits:	913
Größe:	95,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
