Suche Was ich suche...
Alt 18.09.2010, 17:49
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Standard Navman 4380/Northstar 438
suche einen Navman 4380 oder Northstar 438. Bedienteil ist kaputt.
Brauche also das Teil nicht unbedingt komplett.
Jogge
Alt 26.09.2010, 11:16
dragocruiser dragocruiser ist offline
Boot: Drago21
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Jogge,
habe einen Fish4380 zur Verfügung. Bei mir ist der Geber defekt, den ich zwar in Reparatur habe. Muss nur noch das ganze Zeug im neuen Gehäuse vergiessen. Da könnte ich mir den Rest der Arbeit sparen. 200Euronen sollten bei mir ankommen. Kannst ja mal in Ruhe überlegen.
mfg Dragocruiser
Alt 08.10.2010, 12:02
bitrascal bitrascal ist offline
Boot: Trophy 22'', AB Mercury 150hp 2.5l V6
Hallo Jogge, hallo dragocruiser !
@Jogge:
Ich habe wie Kollege "dragocruiser" ebenfalls einen Fish 4380 zur Verfügung, auch mit defektem Geber. Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert allerdings wird keine Tiefe angezeigt, ich vermute das der Geber eine Macke hat.
Ich möchte mein Bedienteil jedoch nicht verkaufen sondern bin auf der Suche nach einem Geber. Falls Du Interesse daran hast mir Deinen Geber zu verkaufen so laß' es mich wissen !
@dragocruiser:
Hast Du Deinen Geber repariert bekommen ? Wie und wo ? Bin für jeden Hinweis dankbar der mir hilft meinen Navman wieder zum laufen zu bekommen !
Danke !
Schöne Grüße aus Mitte Nds !
Alt 08.10.2010, 14:15
meinen geber vom 4380 haben se mir fein säuberlich abgeschraubt.....im wasser
Gruß Ralf
Alt 08.10.2010, 17:19
Ich wars nicht
Ich brauch ja nur das Bedienteil
Jogge
Alt 14.10.2010, 18:37
Hallo Jogge !
Hast Du meinen Beitrag gelesen ? Möchtest Du Deinen Geber verkaufen ?
Falls nicht und Du möchtest lieber mein Bedienteil erwerben, dann schick mir doch mal ein Angebot !?
Schöne Grüße !
Alt 14.10.2010, 19:08
Habe mein Bedienteil mal eingeschickt. Wenn es, wie es momentan aussieht, nicht mehr tut, denke ich an den Erwerb eines Bedienteils.
Melde mich dann nochmal.
Danke.
Jogge
Alt 16.10.2010, 13:31
Hi Jogge !
Mir wäre ja lieber Du würdest mir Deinen Geber anbieten, aber so 'isses auch ok. Sag' einfach bescheid sobald Du neue Info's hast wie es weiter gehen soll.
Wo hast Du denn Dein Bedienteil hingeschickt ? So weit ich weiß bietet nur noch "Luf und Lee" einen Service für Navman an. Hatte mich auch schon nach Ersatzteilen umgehört aber die scheint es für Navman nicht mehr zu geben.
Gruß, bitrascal
Alt 17.10.2010, 19:05
Boot: Drago21
Standard geber für navman 4380
Hallo bitrascal,
wie gesagt, das Zeug liegt zum Eingießen auf dem Tisch. Weil ich mir große Aussicht auf Erfolg verspreche, treibe ich den Aufwand weiter. Habe eine Form für das Gebergehäuse und bereits zwei Gehäusehälften gefertigt. Mein Ziel ist es zwischenzeitlich, einen Geber kpl. neu zu fertigen. Nur das Kabel mit Stecker wird vom alten Geber verwendet. Da ich zeitl. nicht unter Druck stehe, dauert das etwas - habe mir als Ersatz ein Navman 4607 zugelegt. Wenn der Erfolg der Reparatur da ist, gibt es hier eine Meldung.
Der Hallgeber für das Paddelrad und der Temperaturfühler zu beschaffen war kein Problem. Für den Piezoschwinger habe ich einen potentiellen Lieferanten gefunden. Von da erwarte ich in den nächsten Tagen Antwort bzw. einen Piezoschwinger. Dann wäre alles kpl.
Alt 29.10.2010, 13:30
Standard Foto von auseinander gebauten Geber
Hallo dragocruiser !
Wie ich jetzt herausgefunden habe scheint es so als wenn mein Geber "undicht" wäre. Nachdem ich ihn einige Zeit hatte trocknen lassen um ihn dann noch einmal zu testen funktionierte er noch die ersten Sekunden nachdem ich ihn ins Wasser gehalten hatte, so lange hatte ich eine Tiefenanzeige im Display des Bedienteils. Ich vermute das der Harz der die Elektronik umhüllt undicht ist. Ich möchte den Geber jetzt auseinandernehmen um der Ursache genauer auf den Grund zu gehen und ihn evtl. abdichten. Ich möchte allerdings versuchen das Gehäuse nicht unnötig zu beschädigen. Könntest Du deshalb vielleicht ein Foto von Deinen auseinander gebauten Geber hier einstellen oder mir zu kommen lassen damit ich sehen kann wie man den auseinander bekommt ohne ihn zu demolieren ?
Dickes Danke im voraus !
Alt 29.10.2010, 18:38
Boot: Drago21
Standard Geber f. Nav4380 usw.
Hallo bitrascal,
Zu Deinem Geber: ich halte es für unwahrscheinlich, dass Dein Geber nur undicht ist. Der Geber ist komplett mit Harz vergossen. Da hilft nur akribische weiter nach der Ursache suchen.
Mein alter Geber: Zerstörungsfrei das Oberteil vom Unterteil zu trennen hat bei mir nicht geklappt. Das Oberteil habe ich in paar Teile zerschnitten. Mit der Heißluftpistole das Harz soweit erwärmt, dass es in Teilen mit dem Schraubendreher raushebelbar war. Dabei sind natürlich Drähte und die einzelnen Bauelemente zerstört worden.
Das Oberteil habe ich mit Harz wieder zusammen geklebt, Ober- und Unterteil in Form gebracht und mit Abformsilikon eine Form gefertigt. Mit GFK ein Ober- und Unterteil gefertigt. Der Aufwand ist eigentlich fast nicht mehr vertretbar .
Wie an anderer Stelle erwähnt, bin ich auf der Suche nach einem Piezoschwinger 200kHz. Meine letzte Hoffung an so einen Schwinger zu kommen hat sich leider nicht erfüllt. Aber ich bleib dran . Die anderen Bauteile bekommt man im Elektronikhandel. So ist die kpl. Neufertigung das Ziel.
Da ich hier im Forum Neuling bin, muss ich erst mal rausfinden wie ich direkt mit Dir kommunizieren kann .
Geändert von dragocruiser (29.10.2010 um 19:35 Uhr)
Alt 30.10.2010, 11:30
Standard Geber-Reparatur & Schwinger Bauteil
Hi dragocruiser !
Mach ' Dir nichts daraus, ich bin hier auch ein Neuling !
Persönlich kommunizieren kannst Du mit mir indem Du direkt auf meinen Benutzernamen klickst, dann öffnet sich ein kleines Menue wobei es dort einen Menue-Punkt "Persönliche Nachricht an ..." gibt. Den Menue-Punkt siehst Du natürlich nur wenn Du Dich im Forum auch angemeldelt hast.
Ich werde meinen Test noch einmal wiederholen aber ich bin mir ziemlich sicher das mein Geber nur undicht ist, denn der Geber für die Geschwinidkeitsmessung sowie für die Temperatur funktionieren einwandfrei. Nur der Geber für die Tiefenmessung gibt nur für ein paar Sekunden ein Signal sobald ich ihn unter Wasser halte. Das mein Bedienteil defekt ist kann ich ausschliessen, habe bereits einen Test mit einem neuen Geber gemacht mit dem dann auch die Tiefenanzeige dauerhaft funktioniert. Folglich muß mein Geber undicht sein, eine andere Erklärung habe ich nicht.
Kannst Du mir dennoch Fotos schicken damit ich erkennen kann wo undichte Stellen sein könnten bzw. wie ich das Gehäuse möglichst unbeschadet öffnen kann ?
Bin schon am überlegen ob ich nicht an irgendeine Stelle des Gehäuse ein Loch bohre um das Gehäuse mit Harz vollzugießen und ihn so wieder abzudichten, aber auch dafür könnte ich ein Foto von Deinem auseinandergebauten Geber gut gebrauchen.
Zu Deinem Piezoschwinger 200kHz: Ich habe mal ein bißchen gestöbert und auch einiges gefunden, z.B. die beiden hier:
<http://www.sander-electronic.de/be00007.html>
<http://www.microsonic.de/de/Firmenprofil.htm>
Ich habe verschiedene Sensoren gefunden, Empfänger, Sender und Bauteile die beides beinhalten. Wenn die aufgeführten Links nicht helfen dann suche am besten mal nach "ultraschall sensor 200 kHz" und vielleichst suchst Du dann einfach nur nach Bildern und vergleichst die mit Deinem Bauteil. Ich bin mir sicher irgendwo wird so ein Teil aufzutreiben sein, man muß nur wissen wonach oder wo man suchen muß. Mit einem Foto oder genauen Bezeichnung könnte ich bei der Suche vielleicht helfen !?
Alt 30.10.2010, 17:31
Boot: Drago21
Hallo bitrascal,
ich melde mich direkt bei Dir.
Alt 12.01.2011, 17:08
Boot: Drago21
Standard Ersatzgeber Navman 4380
hatte in meinen vorherigen Beiträgen versprochen, dass bei Fertigstellung des Ersatzgebers hier eine Meldung erscheint: Also der Geber ist fertig, die einzelnen Funktionen (temperatur, log und lot) funktionieren, konnte aber noch keine Vergleichsmessung durchführen
Hits:	297
Größe:	25,6 KB
ID:	256611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Geber fertig.jpg
Hits:	295
Größe:	22,4 KB
Alt 14.01.2011, 13:28
Melde mich nun nach geraumer Zeit wieder.
Leider konnte mein Bedienteil nicht mehr instant gesetzt werden.
So das ich nun auf der Suche nach einem Bedienteil bin.
Wer seins abgeben möchte bitte anbieten.
Jogge
Alt 15.01.2011, 15:01
Boot: Drago21
Standard Bedienteil
Hallo Jogge,
was ist eigentlich an dem bedienteil defekt? Kommt es zu gar keiner Anzeige oder nur ein Wert fehlt?
mfg Dracocruiser
Alt 21.01.2011, 12:09
Das Teil startet einfach nicht mehr.
Die Anzeigen waren bis zum Schluss i.O und haben fuktioniert.
Jogge
Alt 23.01.2011, 14:21
Boot: Drago21
Standard Bedienteil Navman 4380
Hallo Jogge,
würdest Du Dein defektes Bedienteil verkaufen? Wenn ja, für wieviel?
mfg dragocruiser
Alt 23.01.2011, 15:32
Ich habe es noch nicht zurück bekommen.
Und bevor ich mich davon trenne, muss meine Elektroniker sich das Teil nochmals anschauen.
Jogge
Alt 09.03.2011, 18:17
Boot: Drago21
Standard Bedienteil
Hallo Jogge,
ist zwischenzeitlich das Bedienteil zurück und kam Dein Elektroniker zu einem Ergebnis und Du zu einem Entschluß ?
mfg Dragocruiser
Alt 18.03.2011, 08:32
Hallo Dragocruiser,
habe das Bedienteil vom Service zurückerhalten - irreparabel
Mein bekannter Elektroniker hat es sich dann mal angeschaut und hat einen Fehler gefunden.
Nun geht der Navman wieder und ist auch wieder eingebaut
Jogge
Alt 20.03.2011, 12:46
Boot: Drago21
Standard Bedienteil
Hallo Jogge,
da Glückwunsch zum einsatzfähigen Navman-Teil und viel Spaß in der kommenden Saison.
mfg Dragocruiser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
