Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 664Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 664
Alt 22.09.2010, 19:21
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Kannst ja dann mal berichten, wie du das Teil findest. Ich möchte meinen "Pseudo-Dremel" nicht mehr missen. Ich hatte Karpaltunnelsyndrom (http://www.iatrum.de/karpaltunnelsyndrom.html) an beiden Händen (mittlerweile beide operiert, aber wie früher wird das nie wieder).
Du glaubst gar nicht, wie das nervt, wenn man nicht kann, wie man will und einem dann so ein kleines Helferlein das Leben erleichtert.
Kannst ja mal in das manual schauen, wofür das ganze Geraffel da ist.
PS: ich weiß deinen Dank zu würdigen, aber wenn ich was für Freunde tue, dann tue ich es gerne!
Liebe Grüße
Jan
  #177
Alt 22.09.2010, 23:07
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hallo Leute,
die Dremel wurde getestet und als ausgezeichnet befunden. Es ist wirklich toll, was - und in welcher Zeit - man damit machen kann. Ich bin überzeugt, dass es eine ausgezeichnete Investition war.
Das Ruder ist jetzt zugeschnitten und die Welle und das Stevenrohr auch. An den Enden der Wellen habe ich noch eine kleine Einkerbung gemacht, damit sich kein Teil verabschiedet, wenn die Wurmschraube im Inneren nur locker wird. Beim Stevenrohr habe ich nicht berücksichtigt, dass an beiden Enden ein kleineres Rohr eingeklebt oder eingepresst ist. Das hat einen kleineren Durchmesser und dient zur Lagerung, bzw. offensichtlich auch dazu, dass das eingepresste Fett im Rohr bleibt. Beim Abschneiden von einem Ende ist dieses kleine Teil (Pressbuchse?) natürlich entfallen - werde morgen beim Bastelladen schauen, ob ich 10 mm davon mit dem entsprechendem Durchmesser bekomme und einkleben kann.
Hits:	135
Größe:	23,2 KB
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #178
Alt 23.09.2010, 04:13
Boot: 12' Jon Boat
Standard Gute Nacht!
Für alle Freunde des FPV möchte ich diesen Link hinterlassen: http://vimeo.com/15174836
Clemens
  #179
Alt 23.09.2010, 06:20
Boot: Polaris Alpha
Freut mich, dass der Dremel dein Wohlfallen findet!
Kannst du die fehlende Buchse nicht einfach aus dem abgetrennten Stück ausdrücken und in das gekürzte Stevenrohr einsetzen?
Eventuell vorsichtig längs auftrennen?
Das Ruder sieht tatsächlich besser aus, als die Form des Originals!
Wünsche einen schönen Tag!
Jan
  #180
Alt 23.09.2010, 06:37
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
nicht die Pressbuchse rausnehmen.
Das Stevenrohr in der Mitte kürzen und dann ein Röhrchen drüber.
Ist einfacher so.
Torsten
  #181
Alt 23.09.2010, 16:00
Boot: Polaris Alpha
Moin Torsten,
das ist ein sehr guter Tip!
Aber leider etwas spät, da Clemens das Stevenrohr schon gekürzt hat.
Liebe Grüße
Jan
  #182
Alt 23.09.2010, 17:37
Boot: 12' Jon Boat
Tag Leute,
habe jetzt ein Röhrchen besorgt, das ich gekürzt (10 mm) habe und in das Stevenrohr eingeklebt. Jetzt passt es wieder und ich kann anfangen, Löcher in den Rumpf zu machen.
Gestern hatte ich schon versucht die Buchse aus dem abgeschnittenen Teil zu bekommen, ging aber nicht raus. Also habe ich es auf die glühende Herdplatte gelegt, in der Hoffnung, dass sich ein eventueller Klebstoff löst. Darauf hin hat die ganze Wohnung bestialisch gestunken , die Buchse wollte aber trotzdem nicht raus. Letztendlich hat das Messing auch nicht mehr wie Messing ausgesehen, weshalb ich diesen Teil nicht mehr verwenden wollte.
Jan -- ich denke Torsten hat gemeint, dass ich vom Stevenrohr noch einen Teil (in der Länge des Restes mit der Buchse) hätte wegschneiden können , dann ein Rohr drüber, Rest mit Buchse hinein und fertig. Dann hätte ich wieder die gewünschte Länge gehabt. Das wäre meine 2. Wahl (siehe auch oben) gewesen. Jetzt ist es m.E. recht sauber und es passt wieder.
Clemens
Alt 23.09.2010, 19:22
Boot: Polaris Alpha
Moin Leute,
hast recht, dass habe ich wohl falsch verstanden.
Deine Festbeleuchtung dürfte ja auch bald eintreffen....hoffentlich!
Liebe Grüße
Jan
  #184
Alt 23.09.2010, 21:43
Boot: 12' Jon Boat
Der nächste Schritt ist vollbracht:
Zuerst habe ich das Loch für die Ruderwelle und das Stevenrohr gebohrt. Bei beiden Löchern war die Dremel wieder das ultimative Helferchen.
Dann habe ich die Befestigung für das Stevenrohr mit Superkleber angeheftet
Hits:	135
Größe:	22,9 KB
und immer wieder mit der Welle und dem Propeller geschaut, dass später alles passt
Hits:	133
Größe:	17,5 KB
Weiter ging es mit dem angedickten Epoxi - und zwar ohne zu sparen
Hits:	136
Größe:	37,3 KB
Auf der Außenseite ist das Stevenrohr mit der Halterung verklebt (ich hoffe wirklich, dass das Epoxi und das Messing eine gute Verbindung eingehen ?!?! )
Hits:	133
Größe:	25,4 KB
Und zuletzt alles ausgerichtet
Hits:	134
Größe:	26,6 KB
Wenn das alles trocken ist, geht es mit der Außenseite weiter.
Jan -- heute war noch nichts da, spätestens aber am Montag sollte es bei mir liegen.
Clemens
  #185
Alt 23.09.2010, 21:51
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Na da steht dem ersten Probelauf nicht mehr viel im Weg.
  #186
Alt 23.09.2010, 21:56
Boot: 12' Jon Boat
Naja, ein paar liebe $ und viel Schleifarbeit.
Ralf, wir sind nächstes Wochenende auf/in Siesta Key/Sarasota. Wenn Du willst, kann ich mich dort etwas umsehen.
Clemens
  #187
Alt 23.09.2010, 22:01
Boot: Polaris Alpha
Freue mich schon wie ein kleines Kind auf Bilder vom Probelauf und vor allem, wenn erst einmal die Mangroven "bereist" werden!
Ich bekomme die Tage eine nostalgische "Carina".
Hits: 222
Größe:  21,4 KB
Habe vor, da die Rumpfform nahezu gleich ist, mein Boot nachzubauen.
Werde dann auch "trööten", aber das kann noch ein bisschen dauern.
Laut deutscher Post soll der Großbrief relativ schnell sein. Könnte also noch vorm Wochenende da sein.
Liebe Grüße
Jan
Geändert von Raccoonhotel (23.09.2010 um 22:08 Uhr)
  #188
Alt 23.09.2010, 22:14
Kannste gern machen.
Bin gerade dabei die Clearwater und St. Pete.-Gegend zu überprüfen, meist scheitert es am Datum.
Alt 23.09.2010, 22:21
Boot: Polaris Alpha
Muss ich eure "Geheimsprache" verstehen? Oder habe ich was verpasst?
Alt 23.09.2010, 22:27
Du willst doch nicht zum Stapellauf kommen!
Nee, will dort im Febr. ne Woche urlauben.
Alt 23.09.2010, 22:31
Boot: Polaris Alpha
Von "nicht wollen" kann keine Rede sein!
Soooo...nun muss der alte Ostfriese aber ins Bettchen.
"Gute Nacht" in die Runde!
Jan
Alt 24.09.2010, 20:57
Boot: 12' Jon Boat
Hi Leute,
Hoffe, Ihr hattet einen schönen Tag und auch dass der alte Ostfriese gut geruht hat.
Gestern habe ich noch die Außenseite des Stevenrohrs verklebt und den Rumpf komplett gespachtelt
Hits:	100
Größe:	27,8 KB
Morgen sollte es durchgetrocknet sein, sodass ich wieder schleifen kann.
Die Decks- und Aufbauteile sind jetzt auch 1 x mit Epoxi bepinselt worden. Das Ergebnis gefällt mir gut, auch wie sich das Mahagoni verdunkelt hat
Hits:	100
Größe:	37,0 KB
Eine Frage hätte ich an Euch bzgl. der Motorbefestigung. Glen-L schlägt vor, den Motor stirnseitig durch eine Platte zu verschrauben. Das wäre relativ einfach, gefällt mir aber absolut nicht, weil ich die Kühlufteinlässe am Motor verdecken würde. Der nette Onkel aus dem Modellbauladen hat vorgeschlagen, 2 Leisten (in einem Abstand von ca. 20 mm) parallel zur Motorachse in den Rumpf zu kleben und den Motor mit 2 Schlauchschellen darauf zu befestigen. Er meinte, dass er das meistens so macht. Was sagt Ihr? Hier ist ein Foto auf dem ich das Kardangelenk durch ein Stück Rohr ersetzt habe
Hits:	99
Größe:	31,1 KB
Clemens
  #193
Alt 24.09.2010, 20:58
Boot: 12' Jon Boat
Anhang 234908
Liebe Grüße
Jan
Jan, auf das Projekt freue ich mich schon! Ich kann mir vorstellen, dass es eine besondere Herausforderung ist, das eigene Boot nachzubauen. Außer vielleicht meines - das könnte ich aus einer leeren Bierdose mit einem Hammer zusammen klopfen.
Clemens
  #194
Alt 24.09.2010, 21:31
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
das Verschrauben an der Stirnseite ist gängig. Du kannst ja in das Brett deckende Lüftungsöffnen machen.
Das mit den Leisten und den Schellen habe ich auch schon gesehen. Scheint also auch zu funktionieren.
Die "Carina" ist heute eingetroffen. Die Maschine ist ein bisschen "oversized" und wassergekühlt.
Das Ding geht sicher wie ein Zäpfchen. Mache morgen mal Bilder.
Mensch Alter! Dein Boot...also neeeee....was soll ich sagen?
Geil!!!!
Liebe Grüße
Jan
  #195
Alt 24.09.2010, 21:32
Nabend und Grüße vom Boot!
Warum befestigst du den Motor nicht mit einer Schlauchschelle?
Schick mir bitte nochmal den Link vom Hotel, damit ich das verkaufen (genehmigen) kann!
  #196
Alt 24.09.2010, 21:57
Boot: 12' Jon Boat
Moin Clemens,
Geil!!!!
Liebe Grüße
Jan
Freue mich schon auf die Bilder!!!
Wenn ich noch Löcher in das Brett machen würde, hätte ich Angst, dass fast kein Material mehr über bleibt (siehe obiges Foto). Waren die Leisten, die Du gesehen hast einfach waagerecht und der Motor hat nur auf den Ecken gesessen oder waren sie radial? Ein weiterer Vorteil bei den Leisten wäre, dass man den Motor in Längsrichtung verschieben kann.
Würde ich ja gerne mit Schlauchschellen machen, der Motor schwebt aber momentan ca. 30 mm in der Luft.
Clemens
Alt 24.09.2010, 22:01
Na das ist doch gut, dann hast du Platz für ein Holzklötzchen wo du die Schlauchschelle durchfädeln kannst.
Ps: oder du nimmst eine Rohrschelle, die kannst direkt auf den Rumpf schrauben und die Motorlüftung ist i.O.
  #198
Alt 24.09.2010, 22:14
Boot: Prion T-Canyon
Reicht der Abstand zwischen Propellerflügel und Rumpf?
  #199
Alt 24.09.2010, 22:16
Boot: Polaris Alpha
so zB:
Hits:	96
Größe:	15,6 KB
ist aber nur eine fix zusammengeschusterte Skizze!
Geht auch mit stabilen Kabelbindern.
Liebe Grüße
Jan
  #200
Alt 24.09.2010, 22:22
Boot: 12' Jon Boat
Naja, die Frage für mich ist jetzt nur noch, ob die Leisten so
Hits:	95
Größe:	23,7 KB
oder so
Hits:	94
Größe:	24,9 KB
angeordnet sein sollten. Die 1. Version ist natürlich einfacher zu bauen.
Ich hoffe!!! Ca. 4/5 mm
Hits:	102
Größe:	25,6 KB
Gibt es eigentlich einen Mindestabstand zwischen Propeller und Ruderblatt (aus hydrodynamischer Sicht)?
Clemens
Geändert von ClemensDerAhnungslose (24.09.2010 um 22:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
