Alt 24.09.2010, 19:25
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
147 Danke in 55 Beiträgen
Standard Johnson esl85 Bj 76 läuft nur noch rückwärts
War heute mit dem Boot draussen
Plötzlich wo ich vom rückwärts in den vorwärts Gang schalten wollte konnte ich den Hebel voll nach vorn schieben ohne das das es einkuppelt es war nichts wahrzunehmen sonst geht es immer klack und der Gang ist drin jetzt nur noch Gas und der Motor läuft rückfärts.
Motor aus.
Es ist definitiv kein Kuppel Geräusch mehr höht und fühlbar.
Motor ein Boot fährt sofort rückwärts.
Was ist das ??
Passiert ist es heute ca 19:30 zum Glück 100 vorm liegeplatz bin rückwärts hin getuckert.
Vielen dank
Andy
Alt 24.09.2010, 19:38
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also es könnte entweder ein gerissener Schaltzug sein, der Übergang vom Schaltzug auf das Schaltgestänge (geschraubt) oder deine Schaltklaue im Getriebe ist kaputt. Prüf doch mal was hinten dein Schaltzug macht wenn du vorne den Gang rein machst.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 25.09.2010, 15:09
Also es ist der unterste schaltzug zwischen schaltbox und Motor gerissen.
Habe diesen herausgenommen.
Gas geben geht über den oberen.
Das Boot kann ich mit offener Abdeckung per Hand schalten habe von rückwärts in neutral dann den Vorwärtsgang und konnte somit noch bis zur slipstelle fahren.
Wo bekommt man diese schwitzige her.
Danke
Andy
Gottseidank lags nicht am oder im Motor.
Alt 25.09.2010, 15:31
Also ich hab meine Johnson Teile als bei Bootshalle Braunschweig bestellt.
Gruß, Alex
Alt 26.09.2010, 18:17
Boot steht jetzt wieder zu Hause und da hab ich mich gleich mal ran gemacht.
Also der Schaltzug ist wieder repariert habe mir ein passenden Schaltzugdraht geben lassen und den wieder auf Länge geschnitten und die beiden Schaltklauen enden mit den Madenschrauben festgezogen und alles fertig eingebaut nun Schaltet er wieder der Gute.
Andy
Alt 27.09.2010, 08:07
Super
Gruß, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
