Alt 24.09.2010, 20:14
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Standard Verbolzung Honda BF 90 Langschaft
bei meinem Shetland- Projekt tritt eine Unsicherheit auf.
Ich habe die Spanten um einige Zentimeter höher gesetzt als original.
Noch ist der Boden nicht drin.
Vorher wäre es wissenswert, wie tief von OK Spiegel die Bolzen sitzen.
Nicht daß ich den Boden einlaminiere, und hinterher den Motor nicht verschraubt bekomme.
Kann mir jemand die Maße geben?
Grüße und danke,
Volker
Alt 24.09.2010, 20:30
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Ich geh Morgen früh mal messen
mfg Andy
Alt 24.09.2010, 20:31
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
http://www.tohatsu.de/assets/Uploads...-komplett3.pdf
Blätter mal auf Seite 24. Das ist ein guter Anhaltspunkt, die Brackets der meisten ABs dieser Größenordnung sind ziemlich gleich.
Dr. Burscheid
Alt 24.09.2010, 20:44
ist schon interessant, wie gering die Maße zwischen den Bolzen-vertikal-sind.
Was mögen da für Momente im Spiegel auftreten.
Kein Wunder, daß in diesem Forum so oft Spiegelreparaturen zum Thema werden.
Volker
Alt 25.09.2010, 09:01
...und wenn man dann noch bedenkt daß sogar Monstermotoren wie der F250 von YAMAHA mit nur 4 Bolzen befestigt werden...
Dr. Burscheid
Alt 25.09.2010, 10:01
OMC-Forum-Papst
Habe mal gemessen
Das obere Verschraubungsloch von 4 ist bei 4,5 cm das letzte von den 4 bei 10,5 Gemessen vom oberem Auflagepunkt.
Unten sind keine Schraubenlöcher ,sonder ein Schlitz .Der fäng bei 25 cm an und geht bis auf 31,5 cm .
Oberer Lochanstand liegt bei 32 cm und unten bei 25 cm .
Das heist ,dein Boden darf innen nicht höher als 38 cm sein ,von der Spiegeloberkannte bis fertig Fußboden .Dann hast du unten noch für eine Unterlegscheibe von 5 cm Durchmesser Platz
mfg Andy
Alt 25.09.2010, 10:06
Danke Andy,
dann gehe ich mal messen!
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
