Alt 24.09.2010, 12:59
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Standard Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD Erfahrungsbericht
Ich beabsichtige mir eventuell so ein Fahrzeug neu oder neuwertig zuzulegen.
Wahrscheinlich mit Overland Austattung.
Gibt es hier im Forum ein paar Leute die etwas über Ihre Erfahrungen mit
diesem Auto berichten können?
Eine empfehlenswerte Bezugsquelle, gerne auch im Ausland wäre auch nicht schlecht.
In den einschlägigen Foren gibt es ja viele Anbieter mit stark unterschiedlichen Verkaufspreisen!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 24.09.2010, 13:07
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.216 Danke in 2.056 Beiträgen
nächstes Jahr kommt ein Neuer raus - wenn du Wert darauf legst, Einzelradaufhängung zu haben und neue Motoren/Getriebe, dann warte erst noch ab. Auf jeden Fall dürften dann die Gebrauchten, Jahreswagen oder Lagerfahrzeuge dramatisch billiger werden.
Ich habe - als der Nachfolger von meinem Land Cruiser schon vorgstellt worden war - einen der letzen aus der alten Serie in Top Ausstattung mit 26% Nachlass bekommen
* Heinz *
Alt 24.09.2010, 13:39
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ich habe mich mal ein weing durch die Foren gelesen.
Tenor: Du bekommst "nur" soviel Qualität wie du bezahlst.
Grüße Ingo
Alt 24.09.2010, 13:45
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
... ab mit Dir ins Jeep-Forum
http://www.jeepforum.de/index.php?showforum=29
Ralf
Alt 24.09.2010, 13:47
Boot: keines
Oder mal abwarten was Alaska dazu sagt, der hat wohl so einen.
Schau dir doch mal den Commander an, da werden die Restbestände verramscht. Der ist vom Platzangebot etwas großzügiger.
Ich habe nur Erfahrungen mit den Vorgängern als Benziner
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 24.09.2010, 14:02
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Michael,
wir haben uns letztes Jahr einen Jeep Commander CRD gekauft - also die eckige Version. Der Verbrauch bei 85km/h und 3,5t am Haken liegt bei 14-15L. Wegen der Schrankwand im Wind braucht er auch sonst mindestens 12L. Der GC liegt bei gut 1L weniger. Slippen ist mit der Untersetzung überhaupt kein Problem und die 5-Gang Automatik funktioniert einfach. Der 3L Motor von Mercedes läuft schön leise und die Leistung reicht immer aus.
Probleme hatte ich anfangs nur mit der Höhe der Anhängerkupplung. Selbst mit 100kg Stützlast ist der Kugelkopf 50cm hoch. Damit stand der Anhänger schräg und die Tandem-Achse war ungleichmäßig belastet. Ab 80km/h fing es an zu schlingern. Nach Anheben den Kupplungskopfes um gerade mal 6cm steht der Anhänger waagrecht und selbst bei Tempo 100 schlingert er nicht.
Das Ambiente ist amerikanisch - man muss damit halt klar kommen. Europäer oder Japaner würden manche Dinge wie Sitze, Ablagen, Staufächer, Materialien, Bedienung, Regelung der Klima, etc. anders/besser lösen.
Martin
Alt 24.09.2010, 14:05
Martin
... und genau diese Dinge sollen beim Nachfolger sehr Europäisch sein wie man liest
* Heinz *
Alt 24.09.2010, 14:48
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Stimmt.
Habe den als jungen Leasingrückläufer beim Jeep Händler entdeckt und den Kauf bis heute nicht bereut. Ist mein vierter Grand Cherokee.
Der Mercedes Diesel und -Automatik passen gut zu dem Auto.
Bisher keine nennenswerten Probleme.
Verbrauch Langstrecke 10-11l, Kurzstrecke 12-13 und mit Hänger 15-20l.
Auch das stimmt. Aber genau das etwas einfachere schätze ich an dem
Auto, denn es funkioniert einfach, was ich von meinem BMW nicht
behaupten konnte.
Der Nachfolger teilt sich die Plattform mit der M-Klasse, der Allradantrieb
wird wohl ähnlich wie beim Tuareg einfacher ausfallen und eine
Untersetzung nur gegen Aufpreis.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.09.2010, 15:09
Ich finde den Motor gut, auf jeden Fall aus der Mercedes E-Klassse.
Super Laufkultur und Dampf. Wird wohl im Cherokee genau so sein.
Ich würde ja auch einen Daimler ML in Erwägung ziehen, jedoch der Einstandspreis ist im Prinzip fast doppelt so hoch. Und nur gutes hört man von eben diesem auch nicht.
Der neue Cherokee wird dann natürlich auch wieder um einiges teurer sein als ein nagelneues Auslaufvorjahresmodell von Jeep.
Ich hatte mal einen 93 Cherokee als V8 und Winterauto. Hat irgendwie super Spaß gemacht, war halt ein durstiger Geselle.
Alt 24.09.2010, 15:20
richtig... und einen Fiat-Motor haben
bin immer noch froh, dass ich meinen 2.7er behalten habe... er läuft und läuft und läuft ... jetzt schon 8 Jahre
Ich würde ja auch einen Daimler ML in Erwägung ziehen, jedoch der Einstandspreis ist im Prinzip fast doppelt so hoch. .
Na dann schau aber mal genau hin Der Benz geht bei 53 los und auf gleichem Ausstattungsniveau liegst du vielleicht 12 über dem Jeep - aber du hast ein neues Modell und beim Jeep hast du ein Auslaufmodell. Wenn du darauf einen satten Preisnachlass ergattern kannst, dann kann es Sinn machen.
Ansonsten mußt du eben überlegen, wie viel beide Autos am Ende deiner geplanten Nutzungsdauer noch Wert sind.
Erfahrungsgemäß schneidet der Benz dabei nicht so schlecht ab
* Heinz *
Alt 24.09.2010, 15:23
Dann hätte die aktuelle M Klasse auch einen Fiat Motor - die teilen sich nämlich Motor und Plattform soweit man das schon liest. Nur beim Getriebe wird Jeep wohl erst mal bei 5Gang Automaten bleiben und erst 2013 das 7 Gang ZF Getriebe verbauen
* Heinz *
Alt 24.09.2010, 15:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.641 Danke in 12.441 Beiträgen
Oder meinst du den 2,8 L VM Motor aus dem kleinen Indianer
Alt 24.09.2010, 15:38
dann lies dich mal im Jeep Forum durch... da wird schon kräftig spioniert, geahnt und gemutmaßt....
o.t. ... ich würde mir niemals mehr ein neues Modell kaufen, es muss mind. 1 besser 2 Jahre auf dem Markt sein, hatte ich mir schon mal vorgenommen, und bin wieder auf die Sch...e gefallen, lieber ein ausgereiftes günstiges Auslaufmodell als einen Testwagen a la Microsofts Betriebssysteme... ;o(
Alt 24.09.2010, 15:54
Sicher hast du da ganz Recht bei regulären Preisen.
Aktuell hatte ich ein Angebot über einen Grand Cherokee in der gehobenen Overland Austattung. Da Vorjahresmodell in schöner Farbe für 39.500 € mit 0 km auf der Uhr.
Leider wurde dieser gestern verkauft.
Ein ML in vergleichbarer Austattung wird wohl an die 70.000 € Marke kommen, oder liege ich da falsch.
Deshalb mein Gedanke einen Jeep zu kaufen.
Alt 24.09.2010, 16:02
ja, das kann hinkommen, aber bedenke du hast ein Vorjahresmodell und damit ein Auslaufmodell, dass seit zwei Jahren auf Halde steht
Mir persönlich wäre das egal wenn ich so ein Auto mag und lange fahren will
Ich befasse mich alle drei Jahre mit Preisvergleichen in dieser Automobilklasse und bin jetzt zum dritten Mal bei Toyota gelandet obwohl da auch schon 60.000 Euro auf dem Preisschild stehen.
Nach meiner Erfahrung ist es so, dass bei bei einer Jahresfahrleistung von 70 tkm und den damit verbundenen Unterhaltskosten, zwischen Jeep, Mercedes, Land Rover, Toyota nicht mehr viel Unterschied ist. (bei vergleichbarer Ausstattung)
* Heinz *
Alt 24.09.2010, 17:07
Dieter das ist kein Fiat Motor.
Fiat kauft die bei VM.
Der neue GC bekommt einen 3l-Diesel von VenturiMotori mit 500Nm und 240PS. Das Automatikgetriebe wird von Mercedes übernommen.
Wer sich in die Firmenanteile von VM reinliest wird feststellen,
dass DetroitDiesel und Penske Anteile besitzen.
Mercedes besitzt Anteile bei DetroitDiesel.
Ich denke der VM Diesel ist eine Bereicherung, da er einiges Potential
nach oben bietet.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.09.2010, 17:29
Boot: keines
Dann schau mal bei Autosalon am Park, die haben wohl noch den 3,0 CRD ab 37.000 als Limited. Den Commander habe ich kürzlich noch als Re-Import für
unter 30.000 € gesehen, laut Liste kostet dieses Modell über 50.000 €.
Wenn ich beim Einkauf ~ 30 bis 40% sparen kann, relativiert sich der schlechtere Wiederverkauf. Je nach Fahrleistung würde ich über einen V8 Benziner mit Gasanlage nachdenken
Heinrich
Alt 24.09.2010, 18:01
nach oben bietet.
das ist zu hoffen..
leider habe ich mit einem VM-Diesel nur schlechte erfahrungen gemacht, 3 Jahre den 3.1 im 99 Grand Cherokee.... ist so ein Beispiel für den Kauf eines neuen Modells.... ich war alle zwei Wochen in der Werkstatt, hatte sowohl mit dem Auto als auch mit dem Motor nur Probleme.... und sowas die Schn.... voll von Jeep.... wurde dann regelrecht überredet, mit Worten und Preis und hab mir den 2.7er gekauft.... und bin froh darüber....
Alt 24.09.2010, 18:25
Viperboat Viperboat ist gerade online
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Ich hab den kleinen Jeep, ist eben ein Ami, aber ich liebe ihn !!!!
Weich gefedert, weiche Sitze, sonst ein eher rauher Geselle.
Ich hab auch de Grand Cherokee getestet, der war mehr europäisch, was Federung und Innengeräusche betrifft.
Besonders das Untersetzungsgetriebe ist beim Slippen super
Hits:	314
Größe:	35,8 KB
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 25.09.2010, 09:38
Benutzerbild von René GER
René GER René GER ist offline
Boot: Segeljolle
59 Danke in 34 Beiträgen
Dieses Jahr schon. Einige Importeure haben ihn bereits. Wird im Moment aber nur mit Benziner angeboten. Diesel kommt später.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...=1&tabNumber=1
Suche Jongert 25 (IMS-Racer)
Alt 18.10.2010, 00:53
Benutzerbild von KäptnMarkus
KäptnMarkus KäptnMarkus ist offline
Boot: Cruisers Beachcomber 201
12 Danke in 8 Beiträgen
Untersetzung gegen Aufpreis? Bei einem Grand Cherokee? Hahahahahaaaaaaaa
Gibts nicht mal bei Direktimporten aus USA ohne Untersetzung. Da kann man nur ganz ohne 4x4 kaufen, wenn man will. Alles, was offiziell nach Europa kommt (also mit Garantie z.b.), hat serienmäßig 4x4 hat und Untersetzung.
Alt 18.10.2010, 01:02
Kurze Aufklärung. Der neue Grand Cherokee bekommt KEINEN Fiat-Motor. Fiat hat keine so großen Diesel - und schon gar keine V6 Diesel. Er bekommt allerdings auch keinen Mercedes-Motor mehr. Das steht fest. Es wird aber auf jeden Fall wieder ein 3.0 V6 CommonRail. Mit mehr Drehmoment und Leistung als der MB, aber weniger Verbrauch. Kommt im März 2011.
Wer nicht warten will, für den gibts im Grand Cherokee erstmals auch einen Benziner V6 als Einstieg (statt 4.7 V8 wie bisher). Ist ein ganz neuer Motor von Chrysler. Alle Europa-Modelle haben übrigens serienmäßig Trailer tow package. Also Elektro-Vorrüstung und Pendelstabilisierung.
Billige "alte" Neuwagen ist übrigens Fehlanzeige. Die sind fast ausverkauft.
Alt 18.10.2010, 09:59
Zitat von KäptnMarkus Beitrag anzeigen
Kurze Aufklärung. Der neue Grand Cherokee bekommt KEINEN Fiat-Motor. Fiat hat keine so großen Diesel - und schon gar keine V6 Diesel. Er bekommt allerdings auch keinen Mercedes-Motor mehr. Das steht fest. .
Nun das wissen wir hier bereits seit September.
Der Diesel kommt von VM.
Wer genau nach sieht wird feststellen, dass es den GC WH durchaus ohne Untersetzung und nur mit Heckantrieb gibt, allerings kein offizieller Import.
Der neue 2011er teilt sich die Plattform mit dem ML. Deshalb kann man
davon ausgehen dass die Untersetzung wie bei der M-Klasse als "Offroad Paket" aufpreispflichtig wird.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
