Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 22.09.2010, 20:49
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von Kleine_Krabbe Beitrag anzeigen
vielleicht suchst du an der falschen Stelle ?
wenn vor Zündkerzenwechsel alles normal lief und erst nach Zündkerzenwechsel der Motor stottert müßte das in diesem Zusammenhang auch zu finden sein,der fehler..Nur von der Logik her
vielleicht vom abziehen der Zündkabel/Stecker ist eines kaputt gegangen...Das sieht man nicht so gleich von außen..
Das kann dann den Zündfunken schon mal nicht oder schlecht und unregelmäßig (Motorvibration) weiterleiten.
Kannst du das Ausschließen ?
Oder ein kleiner Luftschlauch vom Vergaser ?
Hallo Jojo,
hast du dir den ganzen Trööt durgelesen und dir die Bilder von den sachen angeschaut, da war es ja schon fast ein Wunder das der Motor überhaupt noch gelaufen ist. Die Zündkabel und Stecker sind alle OK .
Und der Vergaser war voller Sand
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (22.09.2010 um 21:06 Uhr)
  #102
Alt 22.09.2010, 20:54
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo ,
habe heute meinen Vergaser mit den neuen Dichtungen wieder zusannengebaut, und zwei Probleme sind aufgetreten
Wie gehört das gestänge aus Bild 1 hin wo der Schraubendreher hindeutet
Und wo gehört die Feder auf Bild 2 hin
Hallo Harald
das Gestänge gehört so:
Hits:	190
Größe:	43,9 KB
Und die Feder sieht aus wie die von der Beschleunigerpumpe - ich suche noch eine Beschreibung um es Dir näher zu zeigen.
bis gleich
Gruß Hannes
  #103
Alt 22.09.2010, 20:56
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Upps..was übersehen....aber wie konnte das sein das der Sand nach einem Zündkerzenwechsel sich so bemerkbar machte ?
Ok...Bin nicht so die Mechanische-Technikerin ..Bin da mehr so Richtung Elektronik..
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 22.09.2010, 21:05
Ich denke es hat alles zusammengepasst. Hir bissi und da bissi und schon ging die schrauberei los . Aber Dank ist das alles zu machen !! Es ist echt bewundenswert wie einen hir geholfen wird !
Gruß Harald
Alt 22.09.2010, 21:09
die Feder ist glaube ich diese - siehe Pfeile:
Hits:	172
Größe:	46,6 KB
Solltest Du sicher sein das die eingebaut ist - kann es nur noch die beim Filter sein:
Hits:	180
Größe:	63,4 KB
Gruß Hannes
  #106
Alt 22.09.2010, 21:13
Hallo Hannes ,
die Feder vom Filter ist drinnen ,die habe ich noch gewust nur die andere
Dann war mein Vergaser auch noch bissi Falsch zusammengebaut, weil die Dichtung 11 vor der Feder war!!
Gruß Harald
Alt 22.09.2010, 21:18
Hallo Hannes ,
Sorry, dann mußt Du noch einmal in den Vergaser ...
Aber tolle Arbeit die Du hier machst - verfolge ich gerne
Gruß Hannes
  #108
Alt 22.09.2010, 21:23
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Vor der Feder
das gibts ja gar nicht???
Hast Du einen Vergaserdichtsatz genommen?
Ja es war vor der Feder. So habe ich ihn zerlegt!
Gruß Harald
Alt 22.09.2010, 21:27
Alles klar - dann war es schon vorher falsch zusammengebaut!
Mit der Dichtung habe ich mich vorher verschaut - ich glaubte die Hauptdichtung war vor der Feder der Beschleunigerpumpe
Gruß Hannes
  #110
Alt 22.09.2010, 21:29
Danke Du hilfst mir auch sehr mit deinen Beiträgen
Das mit den Vergaser ist nicht so schlimm, weil ich ihn noch nicht zusammengeschraubt habe, sondern nur gesteckt.
Muß Morgen Cyrus eh nochmal belästigen da noch eine Dichtung fehlt, die zwischen Vergaser und Motor.
Gruß Harald
Alt 22.09.2010, 21:39
Hast Du auch so einen Spaccer am Vergaserfuss?
Dann besorge Dir gleich beide Dichtungen
Hits:	265
Größe:	25,3 KB
links ist oben und rechts ist unten
Gruß Hannes
  #112
Alt 22.09.2010, 21:41
Anhang 234664
Nein soviel Hi tec habe ich nicht nur Lo tec
Gruß Harald
Alt 22.09.2010, 21:51
Nicht "Hi tec" ich habe einen "vor tec"
Hits:	249
Größe:	50,6 KB
Gruß Hannes
  #114
Alt 23.09.2010, 16:20
Anhang 234669
Der war Gut
Gruß Harald
Alt 23.09.2010, 20:23
Guten Abend,
habe mir heute den Kopf zerbrochen wie ich die Zündkerzen von Cyrus überprüfen kann,damit fing ja dieser Trööt an, und dachte mir das sie ja woanders auch noch passen könnten.
Machte mich dann auf die suche, mein Opel Omaga -Nein im Astra - Nein im Eos -Nein im Mopet (600 Susi)-Nein im Benz - Nein. Dann ist mir der Rasenmäher noch eingefallen und ja passte , dann eine nach der anderen durchprobiert und es sind ALLE Ok!
Habe sie dann gleich alle in die Schwarze Macht reingeschraubt und nun warte ich sensüchtig auf die letzte fehlende Dichtung vom Vergaserfuß,
dann bin ich mal gespannt ob er wieder anspringt
Gruß Harald
  #116
Alt 24.09.2010, 10:50
Ja er läuft wieder!!!!
Ein Danke an alle die mir dabei geholfen !!!!
Heute hat der Postbote die letzte fehlende Dichtung, die ich gestern Mittag bei Cyrus bestellthabe gebracht.Die habe ich natürlich gleich eingebaut, und dann gestartet .
Erstmals hat es saftige Fehlzündungen gegeben.Habe dann Cyrus angerufen und um Rat gefragt . Nach den anruf war ich nun schlauer und dann alles nochmal überprüft und nochmals gestartet und da war er wierder der Geile V8 Sound!! So jetzt muß ich mein Boot wieder saubermachen und die Zündung noch richtig einstellen , Werkzeug raus und noch eine kleine runde auf den Kanal drehen (13 km/h höchstgeschwindigkeit). Bis dann werde heute Abend nochmals Berichten wie es war!
Gruß Harald
  #117
Alt 24.09.2010, 19:08
Standard Probefahrt
So Probefahrt beendetHätte noch Stundenlang Fahren wollen jetzt wo er so gut wieder läuft.
War die letzte Fahrt der Saison 2010
Nun zur Probefahrt
Angesprungen ist er Super!! Beschleunigt wieder ohne Probleme und
im Lastwechsel (Gas geben und Gas wegnehmen)alles ohne Probleme.
Jetzt habe ich aber doch noch paar Fragen.
Wie hoch sollte die Leerlaufdrehzahl sein
und die eine Schraube am Vergaserfuß, die so Spitz ist , welche Funktion hat die
Aber ansonsten ein voller Erfolg!
Danke Ihr seit Spitze
Und auch ein großes Danke an Cyrus, der die Teile alle so schnell gesendet hat!!!!!!!!
Gruß Harald
  #118
Alt 24.09.2010, 23:41
Standgas: ca. 550-650 U
Die spitze Schraube steuert das Benzin Luftgemisch
Einstellung: Ganz reindrehen (aber nicht zu fest!!) dann 1 1/4 Umdrehungen herausdrehen.
Das ist die Standardeinstellung
Gruß Hannes
  #119
Alt 25.09.2010, 08:04
Mist ich glaube heute wird´s nichts mit den Einwintern.
Es schüttet wie aus Eimern
Ich hoffe es hört heute nachmittag auf.
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
