Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 22.09.2010, 09:42
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Moin Kai,
ich sags nicht gern, aber du hast nen kurzen !!! Vaiant...
Ist die 6m Version so wie´s aussieht...
Das mit dem trocknen ist völlig normal, ich kann im Sommer auch an ein zwei Stellen Postkarten durch die Bordwand schieben...warte paar feuchte Herbsttage ab und es wird besser...
Zu Leinöl kann ich dir nichts sagen, meine Kajüte ist lackiert, riecht aber nicht nach chemischer Keule
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 22.09.2010, 19:12
Genau. Auch ich hab ein paar Stellen, wo da Licht durchschimmert. Holz arbeitet eben.
Leinöl ist für rohes Holz eine ausgezeichnete Idee. Das haben unsere Altvorderen schon gemacht, und deren Boote mußten lange halten.
Alt 23.09.2010, 05:59
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
gut beobachtet marko - ist eine 6m variant! die planken innen u. die bilsch sind bei mir nicht lackiert dort wollte ich mit den leinöl ansetzen. ansonsten ist die kajüte innen natürlich auch mit lack versehen ...MG kai ...
Alt 27.09.2010, 09:24
Pummelfee
Ach so, nu is klar...
Planken und Bilge gehen mit Leinöl...
PS: Groß-kleinschreibung wird im Forum gern gesehen, liest sich einfacher
mfG Marko
Alt 28.09.2010, 07:53
Sorry - das ich alles klein schreibe ist sone Typische Internet Macke - gelobe Besserung.... bin am WE in den doch recht starken Regen gekommen u. habe ferstgestellt das die Kajüte, dort wo sie aufs Deck aufsitzt , an einigen Stellen undicht ist! Wie bekomme ich das am einfachsten wieder dicht ? Auch mit " Slick Seam " u. dann Überlackieren o. kann man das mit braunen Sikaflex abdichten - das kann man ja auch Überlackieren ? Oder reichen 1-2 Schichten Lack, die ich sowieso aufbringen wollte .......?
Alt 28.09.2010, 10:37
Pummelfee
Ich persönlich hab das bei mir mit ner Spritze aus der Apotheke
und ganz leicht angedicktem Epox gemacht...optional könnte man sicher noch Schleifstaub einmischen, damit die Farbe passt...
Dicke Sika oder Pantera Fugen sind nicht so mein Ding, allerdings sicher sehr dicht...
Auch hier gilt wie immer: tausend Skipper, tausend Wege...
mfG Marko
Alt 28.09.2010, 15:23
Na ja, Holzboote und deren Eigenr haben eine Gemeinsamkeit: sie sind beide nie ganz dicht....
Wie steht denn die Kajüte auf dem Deck? Gibt ja mehrere Varianten, wie man die Verbindung baut.
Manchmal bekommt man sowas schon dadurch dicht, daß man es nicht so dolle Sonne und Wind aussetzt, also mit Ganzpersenning (sollte sowieso jedes Vollholzbooot haben).
Sika-Fuge ist schon eine ganz gute Idee.
Falls es Dich tröstet: Die Verbindung Deck - Aufbau ist bei vielen Holzbooten nicht so ganz starkregendicht.
Alt 29.09.2010, 07:52
hmmm - Ganzpersennig ist schon klar - darunter wird das Boot ja auch nicht nass.... aber wenn man unterwes ist z.B. im Urlaub, sollte die Kajüte schon dicht sein!!! Wenn sika i.O. ist werd ich mit braun eine schmale Fuge ziehen, damit hab ich schon Erfahrung u. es bleibt flexiebel. Wie meinste denn das mit den " nie ganz Dicht " ich hoffe nur positiv MG kai .....
Alt 29.09.2010, 09:03
Nun, der Sinn der Persenning ist ja nicht nur, daß Boot vor dem Naßwerden zu schützen, sondern auch der, das Boot vor zu viel Sonne und Austrocknung zu bewahren.
Wir haben vor 2 Jahren unsere Ganzpersenning bis zur WL verlängert (hat jetzt eben einen feuchten Saum...), und seither viel weniger Probleme mit der Undichtigkeit über Wasser bei längerem Sommerwetter.
Alt 29.09.2010, 09:59
Pummelfee
Genau dass werd ich auch machen lassen...
mfG Marko
Alt 04.10.2010, 17:27
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Kai,
dies von außen zu beurteilen ist reine Spekulation, da müssen Details (Fotos) her!
Das übliche "mit PU-Klebern o.ä. dichtschmieren" ist insofern kritisch, als daß man oft nicht genau genug arbeiten und kontrollieren kann, ob das vermeintlich Abgedichtete auch wirklich dicht ist.
Ein paar winzige haarfeine Stellen reichen, und das Holz saugt Wasser und Feuchtigkeit "regelrecht osmotisch" an..., die weiteren Folgen sind allseits bekannt...
Wenn Du an weiteren Infos interessiert bist, sende mir doch eine PN oder mail!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 04.10.2010, 20:58
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
...Das übliche "mit PU-Klebern o.ä. dichtschmieren" ist insofern kritisch, als daß man oft nicht genau genug arbeiten und kontrollieren kann, ob das vermeintlich Abgedichtete auch wirklich dicht ist.
Na ja, wenn man einen nicht versiegelten, und trotzdm gut imprägnierten Innenraum / Bilge hat, klappt es dennoch. Die auf althergebrachte Weise über die Zeit bewahrten Holzboote sind der Beleg. Und wenn irgendwo außen der Lack unterwandert wird, schleift man´s auf und repariert die Stelle.
Alt 05.10.2010, 07:13
Nächste Woche kommt sie aus den wasser, ich werd dann mal versuchen ein paar gute Bilder zu machen .....
Alt 05.10.2010, 07:58
1) Na ja, wenn man einen nicht versiegelten, und trotzdm gut imprägnierten Innenraum / Bilge hat, klappt es dennoch. Die auf althergebrachte Weise über die Zeit bewahrten Holzboote sind der Beleg. 2) Und wenn irgendwo außen der Lack unterwandert wird, schleift man´s
zu 1) auch richtig, dann haben aber solche PU- oder sonstige Dichtsstoffe dort nichts "verloren", denn durch die großflächige Abdichtung halten diese die Feuchtigkeit in bestimmten Bereichen und verhindern ein schnelles Abtrocknen / Abgabe der Feuchtigkeit.
zu 2) das ist bei vielen Booten genau der "Knackpunkt":
es vergehen u.U. 6 Monate und mehr, bis so mancher Besitzer "sein Schätzchen" das erste Mal wieder entplant, was für manche Holzsorten und Lacke eine viel zu lange Zeit ist.
Insbesondere dann, wenn, abgesehen von undichten, das Wasser hereinbittende Stellen, auch noch eine "schwitzende" und Luftzirkulation verhindernde Plane die Feuchtigkeit im Inneren dieses Sauna-Zeltes hält.
Eigentlich sind einige Wochen bei einer nicht perfekten Lackoberfläche genug, um dieser und dem darunter liegenden Holz "die Initialzündung" zu geben, jetzt erst mit dem Rotten richtig loszulegen.
service@timeout.de
Alt 24.10.2010, 18:59
so - Boot ist aus dem Wasser u. es sieht auch am Unterschiff sehr gut aus! ( Bilder folgen ) Da hab ich auch schon wieder mal ne Frage - sollte ich die Bilge noch vor den Winter Ölen oder reicht es wenn ich das im Frühjahr vor den Wassern mache ?
Alt 24.10.2010, 19:04
Mein Gespann
Hits:	310
Größe:	42,0 KB
ID:	241655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	39,7 KB
ID:	241656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	49,9 KB
Alt 24.10.2010, 20:03
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Frühjahr
Wenn die Bilge nicht richtig trocken ist, sollte das bis zum Frühjahr warten. Das Öl soll da ja etwas eindringen, das geht nicht gut, wenn das Holz feucht ist.
In jedem Fall - muß das Boot gut belüftet eingelagert werden, gerade innen muß Luft durchkönnen - ggf. Bodenbretter, Kojen etc. hochnehmen.
Eine Überlegung wert ist (auch im Fj, es sei denn es gibt das inzwischen wasserbasiert) ein Voranstrich mit Bläueschutz wie er für Fenster verwendet wird.
Alt 24.10.2010, 22:22
Hallo Hesti - hab das Boot komplett ausgeräumt! Bodenbretter u. Auflagen für die Polzter brauchen eh Neuen Lack. Auch der Rest braucht etwas Zuwendung!!! Voranstrich - kannste mir das etwas genauer erklären?! Bin ja was Holzboote angeht, ein Neuling!!! Schon mal Dank im voraus.....
Alt 25.10.2010, 14:36
Zitat von Hesti Beitrag anzeigen
1) Das Öl soll da ja etwas eindringen, das geht nicht gut, wenn das Holz feucht ist.
2) Eine Überlegung wert ist (auch im Fj, es sei denn es gibt das inzwischen wasserbasiert) ein Voranstrich mit Bläueschutz wie er für Fenster verwendet wird.
Hallo Hesti,
zu 1) wenn Wehmy Öl in seine Bilge "kipppt", läuft er Gefahr, dass anschließend der Unterwasser-Anstrich / Antifouling nicht mehr gut hält, es wirkt dann wie ein Trennmittel! Kunden kämpfen in dieser Hinsicht mit ehemaligen Undichtigkeiten eines Dieseltanks...; hier hält jetzt nichts mehr vernünftig;
zu 2) Von einer solchen Kombination habe ich im Bootsbaubereich noch nie gehört; wenn ich so etwas machen würde, dann nur mit einer aufeinander abgestimmten Systematik, aber nicht als "Versuchskaninchen" aufgrund einer "Inspiration"...
service@timeout.de
Alt 25.10.2010, 14:49
Hallo Michael - ich wollte ja kein Öl in die Bilge kippen !!!! Ich wollte sie damit streichen! MG Kai ...
Alt 25.10.2010, 14:53
else else ist offline
Hallo Hesti,
Ich würde mich da mal im Freundeskreis klassischer Yachten umhören.....
Alt 25.10.2010, 15:46
Pummelfee
Moin Kai,
OT-Frage, wie lang is dein Trailer lt. Papieren?
WIIIIICHTIG! Danke...
mfG Marko
Alt 25.10.2010, 17:25
Zitat von ess.pee Beitrag anzeigen
Moin Kai,
Ist nich meiner nur geliehen - hier der link.....http://www.anhaenger-pkw.de/berlin/kontakt.php
Gruß Kai .....
Alt 25.10.2010, 20:03
Hallo Hesti,
Na ja, wenn er die Bilge satt ölt, muß es ja nicht durch die Planken durchlaufen, das passiert doch nutr, wenn das Boot schon aufgetrocknet ist. Und selbst wenn: wenn er ölt, und deutlich später AF macht, kann er doch die durchgesuppten Ölnasen mit Spiritus (oder Aceton...) abwischen. Oder er schleift das Öl gleich mit weg, wenn er schleift.
@wehmy: Beim richtig satten ölen steht das Zeug dann schonmal gut neben dem Kielbalken...
Alt 26.10.2010, 03:36
wenn man einfach mehrmals steicht u. aufpasst das die Suppe nicht stehen bleibt ? Was wäre denn die Alternative zu Öl ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
