Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 30.08.2010, 22:23
Die Montage wird ja vermutlich an einer etwas ungünstigeren Stelle liegen, wo einige körperliche Verrenkungen von Nöten sind.
Bohrt man vor, ist die Gefahr des Abrutschens im Ansatz -bei Weitem nicht so hoch.
Ich überklebe, wenn ich am Boot was bohre, grundsätzlich mit mehreren Lagen breitem Tesaband (50mm) damit erübrigt sich das Vorbohren.
Und wenn man mal abrutscht, ruiniert man nicht gleich Gelcoat, bzw. Armaturenbrett
Grüße von Herbert
Alt 17.09.2010, 09:56
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
So, zurück aus dem Urlaub kann ich nun berichten, wie das ging.
Vorab sei angemerkt, daß man die Antenne nicht so ohne weiteres öffnen kann. Verschraubungen sind nicht vorhanden und die sicherlich vorhandene Verklebung ist garantiert nicht schadlos zu öffnen.
Die doch beträchtliche Bohrlochgröße ist auch völlig unproblematisch, da das Loch mittig unter der Antenne und in der von Northstar gelieferten Dichtplatte sitzt.
Mit dem Forstner-Bohrer und Vorbohren hat das super funktioniert. Der Rand des Bohrloches ist super scharfkantig. Nix ist ausgefranst. Da war nichtmal ein Abkleben nötig.
Danke für alle Tipps.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (17.09.2010 um 10:20 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 19.09.2010, 09:45
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Mein Gott was für Tipps, 18mm Loch, 18mm Holzbohrer nichts vorbohren, die Bohrmaschine oder den Akkuscrauber auf langsame Drehzahl bis der Bohrer gepackt hat und dann durch. Geht durch wie durch Butter.
Alt 19.09.2010, 09:56
Benutzerbild von Hexe-Crew
Jedem so, wie er es für richtig hält.
Grüsse Ulli
Alt 19.09.2010, 10:11
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Er hatte aber keinen 18mm Holzbohrer. Sondern nur einen 18mm Forsterbohrer oder einen 15mm Metallbohrer und Rundfeile und wollte Meinungen hören welchen von beiden Bohrern der Vorzug zu geben ist.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 20.09.2010, 09:45
Boot: Prestige 36
Dann soll er sich einen kaufen oder leihen.
Alt 20.09.2010, 12:41
Boot: Hellwig Milos
Hallo Michael,
Ließ mal genau nach.
Dann wirst Du feststellen, daß der Forstner-Bohrer problemlos funktioniert hat.
Das Loch ist also schon gebohrt.
Ich muß mir da nichts mehr "kaufen oder leihen".
Nebenbei, Deinen Ton, mit dem Du Tipps von anderen ohne Angabe von Gründen kritisierst, empfinde ich als unpassend.
Und, "er" hat einen Namen.
Beste Grüße
John
Alt 28.09.2010, 15:46
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Holzbohrer, erst einen 10er und dann einen 8er
Nimm lieber einen 9er Bohrer, einfach 2x bohren. Dann sparst du dir das umspannen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
