Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 119Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 119 von 119
Alt 19.09.2010, 10:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.408 Danke in 9.866 Beiträgen
Lass uns mal Montag telefonieren.
Eventuell findet sich auch ein gebrauchter Verteiler.
Das ist ein sehr guter Vorschlag, Telefonat ebenso wie die Aussicht auf einen gebrauchten Verteiler! Wenn ich ein solches Verteilerwrack hätte, würde ich ihn umgehend befolgen.
Willy
  #77
Alt 19.09.2010, 11:43
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich hätte Cyrus am Montag sowieso angerufen, da ich Teile brauche .
Ich hätte jetzt ausgetauscht:
Hallgeber,
Finger und die Mettallscheibe ,
Dichtungen vom Vergaser,
Benzinfilter .
Was wäre noch ratsam??
Gruß Harald
Alt 19.09.2010, 13:21
Den Verteiler habe ich mal gereinigt. Habe Cyrus vorschlag zuspät gelesen.
Aber seht selbst.
Bild 1 der Hallgeber & Finger Bild 2 der Verteiler
Name:	Zündung Vergaser 001.jpg
Hits:	202
Größe:	35,4 KB
ID:	233830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zündung Vergaser 005.jpg
Hits:	168
Größe:	34,2 KB
Gruß Harald
  #79
Alt 19.09.2010, 18:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Hallo Harald,
wenn nach Deinem Telefonat mit Cyrus alles i.O. ist vergiß die folgenden Zeilen.
Falls nicht, kann ich Dir aus meiner Reparaturanleitung die entsprechenden Seiten per pdf schicken, ist aber in Englisch.
Gern kannst Du mich danach auch anrufen.
Das Ganze ist wirklich nicht schwer, also keine Panik!
Eines kann ich mir aber nicht verkneifen: Man informiert sich zuerst, bevor man etwas auseinanderbaut und nicht erst wenn man nicht mehr weiß, was man genau (kaputt) gemacht hat!!
Das habe ich schon mit 15 gelernt, beim (kaputt)reparieren meines Mofas.
Deine Bastelaktion war schon sehr naiv!!
Aber, nun wieder zurück zum Problem. Wenn Du möchtest, schick mir eine PN mit Deiner e-mail. Den Verteiler habe ich schon einige Male gezogen, ist wirklich kein Hi-Tech und einfach einzubauen, wenn man weiß wie.
Götz
  #80
Alt 19.09.2010, 18:46
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Aber seht selbst.
Verteiler sieht doch wieder toll aus
Wenn er auch leicht dreht und nicht ausgeschlagen ist sehe ich da kein Thema.
Finger gibts glaube ich eh nur mit Blech.
Zusätzlich würde ich noch Verteilerkappe mit Dichtung nehmen.
Beim Vergaser würde ich einen kompletten Dichtsatz nehmen - da ist dann auch das voher beschriebene Ventil und zusätzlich auch Nadelventil, Rücklaufventil (Kugel) dabei, ganz zu schweigen von der Anleitung mit den ganzen Einstelldaten für Schwimmer mit Messlehre
Gruß Hannes
  #81
Alt 19.09.2010, 18:50
Hallo Herr Götz,
eigentlich wollte ich ja nicht soviel reparieren, aber es kommt irgentwie immer mehr dazu.
Naja wer kennt das nicht, nur mal eben in den Verteiler gucken und dann.
Jetzt muß ich die Schwarze Macht wieder vor den Winter zum laufen bringen sonst ist der Frost da und der Motor friert auf .
Aber alle infos sind HERZLICH Willkommen!!!!!!!!!!
Gruß Harald
Alt 19.09.2010, 21:45
Hallo Herr Götz,
Don´t worry
Bei mir wars auch nur ein bisschen weisser Rauch und jetzt warte ich noch auf den Zylinderkopf und die Abgassammler und noch ein "paar" Sachen.... bevor ich wieder alles zusammenbauen kann.
Aber zum Glück gibt´s ja als Zeitvertreib und Informationsquelle das
Gruß Hannes
Alt 19.09.2010, 22:14
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Don´t worry
Hallo Hannes,
machst du die arbeiten auch selbst?
Aber das ist das beste was es gibt wen mann selber schraubt !!
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (19.09.2010 um 22:25 Uhr)
Alt 19.09.2010, 22:21
Was ich noch fragen wollte,
Morgen würde ich einen Kompresionsmeßgerät geliehen bekommen, aber sollte ich warten bis der Zündverteiler wieder drinn ist oder ist das egal??
Und soll ich die Zündkerzen alle gleich ausdrehen oder eine nach der anderen
Gruß Harald
Alt 19.09.2010, 23:06
Hallo Hannes,
Natürlich mache ich es selbst!
Hat schon bald angefangen, diese Leidenschaft. Und ja ich habe auch als Kind einiges kaputt repariert. Aber so entwickelt sich das eben, man wird besser, genauer und hat vor allem mehr Geduld wenn man älter wird.
Gruß Hannes
Alt 19.09.2010, 23:14
Kompression prüfen schadet auf keinen Fall
Wenn Du den Verteiler bzw. die Kurbelwelle schon verdreht hast, dann sehe ich kein Problem mehr ohne Verteiler zu messen.
Dann musst Du sowieso von vorne beginnen mit den Einstellungen.
Lege vielleicht einen Lappen übers Loch damit kein Öl herausspritzt, ist aber nur so eine Überlegung, habs noch nie ohne Verteiler gemacht.
Aufpassen dass die abgesteckten Kabel vom Verteiler nirgends auf Masse ankommen - vorher isolieren.
Beim Kompression prüfen auf jeden Fall alle Kerzen raus!!
Starten bis der höchste Wert erreicht wird - 4-6 Umdrehungen des Motors sollten ausreichen.
Wenn die Werte ok sind dann wars das schon. Wenn einige Werte ein wenig darunter liegen ist auch noch kein Problem, den man sollte eigentlich messen wenn der Motor warm ist.
Geht aber in Deinem Fall nicht.
Bin schon gespannt was rauskommt
Gruß Hannes
  #87
Alt 19.09.2010, 23:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hihi
Die Welle des Verteilers wird an der Schrägverzahnung von der Nockenwelle angetrieben,
deswegen verdreht der Verteiler sich beim Einsetzen immer etwas.
Die Nut unten in der Verteilerwelle greift in die Ölpumpe und treibt diese an,
also : Kein Verteiler, kein Öldruck!
Gruss Konny
  #88
Alt 19.09.2010, 23:32
Soll das bedeuten das ich ohne verteiler den Motor ruinieren kann ,
da kein öl gepumt wird??
Gruß Harald
Alt 20.09.2010, 00:31
Boot: van Andern
Recht unwahrscheinlich,
aber ja, es wird ja kein Öl gepumpt.
Hast Du denn schon die Kurbelwelle (KW) verdreht?
Wenn der Verteiler so rein soll wie vorher, musst Du den etwas verdreht einstecken.
Dann stimmt zumindest son mal ungefähr die Stellung, der Verteiler macht nämlich nur halb soviele Umdrehungen, wie die KW!
Wenn Du ganz bei 0 anfangen musst... : hab jetzt mit der Suche nix gefunden
...und auch keinen Bock mehr
Das ist aber kein grösseres Problem, steck den Verteiler einfach irgendwie rein,
KW etwas drehen und der flutscht dann schon in die Ölpumpe...
Das mit der Einstellung bekommen wir hier auch noch hin...
Gruss Konny
  #90
Alt 20.09.2010, 17:31
So das Kompressionsmessen ist für heute gestorben, da ich ihn nicht bekommen habe
Mann wieder ein Tag wo ich länger im ungewissen bin. Menno
Gruß Harald
Alt 20.09.2010, 19:17
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Kontrolliere doch auch mal die "Gegenseite" der Zündkabel, am Verteiler bzw. der Spule.
Vielleicht hast Du da beim Montieren etwas gezogen.
Haben bei meinem Tohatsu sogar die "Fachleute" aus der "Fachwerkstatt" hingekriegt.
Der hatte nach der Inspektion und angeblichem Probelauf gar keinen Zündfunken mehr.
Volker
Alt 20.09.2010, 19:18
War mit dem ganzen Thread noch nicht durch, sorry.
Alt 21.09.2010, 20:26
heute habe ich eine Kompresionsmessung gemacht. Die Werte ligen alle zwischen 10~11 Bar und ich denke dass das für einen 20 Jahre alten Motor nicht so schlecht ist oder??
Das Verteilerunterteil habe ich auch wieder eingebaut, so wie es Cyrus mir erklärt hat . Danke nochmals dafür.An alle anderen die mich bis jetzt und hoffentlich auch noch weiter unterstützen auch ein Herzliches DANKE!
Ohne euch hätte ich es nicht geschafft.
Jetzt warte ich noch auf die bestellten Teile und dann auf zum endspurt.
Gruß Harald
Alt 21.09.2010, 20:32
Ach noch eine Frage
habe heute den Motor an der Kurbelwelle gedreht, zum hochdrehen des ersten Kolben, und mußte die Keilriemen abbauen um ihn drehen zu können , und das ging sehr schwer , ist das normal???
Gruß Harald
Alt 21.09.2010, 23:45
Ach noch eine Frage
Das drehen ging schwer oder das Abbauen vom Keilriemen?
Beim Keilriemen gibt es eine Spannrolle die man zuerst lockern muss....
Gruß Hannes
  #96
Alt 22.09.2010, 06:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Moin moin Harald,
es gibt keine Aggregate die sich schwer drehen lassen.
Lima, Servo- und Zirkulationspumpe lassen sich leicht drehen.
Es sein denn du hast eine Impellerpumpe am Motor,
die ist wiklich schwer zu bewegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #97
Alt 22.09.2010, 20:26
Hallo Hannes,
also eine Spannrolle gibts bei mir nicht , ein Keilrimen geht über die Servopumpe der zweite über die Lima.
Diese Keilriemen habe ich abgebaut und kommte dann die Kurbelwelle drehen, aber sehr schwer. Und ob das Normal ist
Gruß Harald
Alt 22.09.2010, 20:33
Moin moin Harald,
Hallo Cyrus,
Lima, Servo- und Zirkulationspumpe lassen sich ja leicht drehen, nur wenn ich an der Kurbelwelle drehe geht diese schwer, Und ob ich ein Impellerpumpe am Motor habe
Wie schaut solche aus?
Gruß Harald
Alt 22.09.2010, 20:48
Standard Vergaserzusammenbau
Hallo ,
habe heute meinen Vergaser mit den neuen Dichtungen wieder zusannengebaut, und zwei Probleme sind aufgetreten
Wie gehört das gestänge aus Bild 1 hin wo der Schraubendreher hindeutet
Und wo gehört die Feder auf Bild 2 hin
Name:	Vergaser Motor 003.jpg
Hits:	134
Größe:	38,5 KB
ID:	234603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergaser Motor 002.jpg
Hits:	129
Größe:	33,8 KB
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (22.09.2010 um 21:50 Uhr)
Alt 22.09.2010, 21:43
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
vielleicht suchst du an der falschen Stelle ?
wenn vor Zündkerzenwechsel alles normal lief und erst nach Zündkerzenwechsel der Motor stottert müßte das in diesem Zusammenhang auch zu finden sein,der fehler..Nur von der Logik her
vielleicht vom abziehen der Zündkabel/Stecker ist eines kaputt gegangen...Das sieht man nicht so gleich von außen..
Das kann dann den Zündfunken schon mal nicht oder schlecht und unregelmäßig (Motorvibration) weiterleiten.
Kannst du das Ausschließen ?
Oder ein kleiner Luftschlauch vom Vergaser ?
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
