Alt 11.03.2010, 21:16
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Renoviertes Zollboot KB 12 95 % fertig
Hallo von der Mosel,
ich hätte eine gute KB 12 zu verkaufen, komplett Innen/ Außen gestrahlt,lackiert ( 2009 in 2K) Rumpf Schwarz,Aufbau Ral 9010 weiß,Deck/ Gangbord Hellgrau+Antirutschbeschichtung,Innen mit Owatrol CIP +Owatrolöl vorgearbeitet,danach Bilge / Innen mit Grau-danboline lackiert.Motor überholt Getriebe neu gelagert,Auspuffanlage Edelstahl -neu,Wärmetauscher Edelstahl neu,alle Anbauaggregate überholt Lima 3 KVa !! Bj 1982 Viele Ersatzteile /Zubehör via Vebeg kostet sowas ab 20.000Euronen -Bj 1976 ... wegen Verkleinerung nur 12.000€ Festpreis,Transport mit Selbstlader ( ohne Kran) kann vermittelt werden.
Boot ist bis auf Innenausbau fertig .T.0172-7500330 M.Pauly
Hauptsache es macht Spaß
Geändert von wolf b. (12.04.2010 um 10:16 Uhr) Grund: Titel aktualisiert
Alt 11.03.2010, 21:30
Benutzerbild von stingray fiddich
stingray fiddich stingray fiddich ist offline
Boot: Crownline 268 CR
221 Danke in 88 Beiträgen
würde gerne mal ein paar Bilder sehen.
Dirk
!!! ERST ÜBERLEGEN, DANN HANDELN !!!
Alt 12.03.2010, 09:34
Standard Und hier ein paar Bilder meines Schätzchens :-)
Hier mal einige Bilder ,
das Gute Stück ist mit einem 10 L MAN Diesel bewaffnet,welcher überholt wurde, der Rumpf ist verstärkt für Eisfahrten bis max 5cm Stärke
Geschwindigkeit max 30 KM/h ichhabe div. Unterlagen /Gutachten und Ersatzteillisten / Handbücher dabei.Das erste Bild ist natürlich Vorher -Bild ,sprich danach wurde noch der Aufbau lackiert.
Hits:	3397
Größe:	39,6 KB
ID:	191610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3262
Größe:	33,4 KB
ID:	191613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3248
Größe:	34,8 KB
Hits:	3464
Größe:	59,1 KB
ID:	191615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3327
Größe:	37,0 KB
Alt 12.03.2010, 09:40
Standard Bauplan
Und hier noch der offizielle Bauplan dazu,
die KB 12 ist 12m lang und ca 3m breit, das heißt Sie paßt noch in die Sportbootschleuse! Ein Halbgleiter mit wahnsinnigem Spaßpotential!
Bitte nicht irritieren lassen, das Radar war nie aufgebaut und die Erhöhung auf dem Dach war ein Wassertank der bei versch. Modellen dort verbaut war. Bei dieser gibt es ein Rolldach ! das an die Kajüte anschließt und nach vorne geschoben werden kann
Hits:	3577
Größe:	30,6 KB
Alt 12.04.2010, 09:40
Hallo an alle Bootssuchenden-
ich biete hier ein absolutes Schnäppchen an-
ein ehem. KB 12 Zoll-/Kontrollboot mit Rolldach -knapp 12m lang und nur 2,98m schmal -paßt noch in die Sportbootschleuse So nun zu den Fakten: Innen Außen gesandstrahlt,Lack in 2009/10 Neu Motor / Getriebe raus überholt + Probe gelaufen -eingebaut. Alle Nebenaggregate im Fachbetrieb überholt komplette Auspuffanlage -Edelstahl neu ,Wärmetauscher neu und und und ,neue Batterien 2-2010 diverse Neu und Gebrauchtteile zum Restausbau - Ersatz und zubehör.... Mit Generator 220V ,Umspanner , etc. Eine Top -Alternative zu den ausgelutschten Angeboten via Vebeg etc. aus Zeit -und bald Platzmangel VB 12.000€
Günstiger Transport via LKW kann vermittelt werden, -benötigt keinen Kran zum Auf-Abladen ( spart nochmals mind 1000 €)
T.06532-2888
0172-7500330
Hits:	3071
Größe:	44,1 KB
ID:	198207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3361
Größe:	46,8 KB
ID:	198208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2934
Größe:	45,7 KB
Hits:	2862
Größe:	43,1 KB
ID:	198210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2857
Größe:	42,7 KB
Alt 19.09.2010, 08:18
Captain Blau Captain Blau ist offline
Hallo, hab kürzlich auch ein "umgebautes" KB 12A Boot erworben. Da wir ein kleines Problem mit dem Getriebe haben (Getriebewerk Gotha, Welle bleibt nach ca. 10 min stehen) wollte ich mal fragen, ob jemand weiß welches Öl üblicherweise verwendet wird?
Danke!
Alt 19.09.2010, 13:07
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Danke!
Auf meinem Gotha Wendegetriebe(33Kw, deshalb wohl nicht vergleichbar), steht die Ölsorte auf dem Typenschild.
Ist allerdings eine alte DDR- Bezeichnung.
Ich habe daraufhin bei Addinol angerufen, da dies eine ehem. DDR- Ölfirma ist.
Man hat sich meine Nr. notiert, mich nach 5 Min. wieder zurückgerufen und mir eine vergleichbare Ölsorte genannt.
Wirklich sehr freundliche Leute dort.
http://www.addinol.de/Kontakt.418.0.html
Grüsse u. an den Threaderöffner SORRY für OT.
Heinz
Alt 19.09.2010, 23:25
Hoffe ich hab hier nirgends "reingepfuscht"........
Also auch schon mal sorry!
Hat sich aber sehr vielversprechend angehört hier.
@Heinz: ist wirklich nicht vergleichbar.....auch steht die Ölsorte nicht
auf dem Typenschild. Werde mich aber gleich mal morgen an Addinol wenden!!
Vielen Dank schon mal; bin um jede Info dankbar. Hoffe die Kiste fährt
dieses Jahr noch.
Und danke an den "Threaderöffner"..
Alt 05.10.2010, 08:30
Standard Ölmarke Getriebe
Moin moin von der Mosel,
habe leider die letzten Wochen wenig Zeit gehabt mich hier zu betätigen- habe ein wenig Gehafenmeistert......
Sollte hier noch Bedarf bestehen betr. des Öls,kann ich gerne nochmals nachhören und gerne den Kontakt zu dem Vorbesitzer des Bootes herstellen,der alte Herr ist der Technik bestens vertraut und hatte viele Kontakte betr. Instandsetzung,diese Gothagetriebe hatten öfters Probleme mit dem Anpressdruck der Lamellen und dann funktioniert die Kraftübertragung nicht mehr....Also bei Interesse einfach melden,dann kriegen wir den Kutter vielleicht wieder fit
Ansonsten habe ich auch noch ein schickes Modell im Angebot
Beste Grüße
Marc
Alt 01.11.2010, 01:25
Benutzerbild von UGI
UGI UGI ist offline
36 Danke in 15 Beiträgen
Standard Typ KB 12 A-1
Hallo Raindancer,
ich recherchiere seit einigen Jahren den Verbleib der DDR-Dienstboote. Nun du hast da ja ein schönes Stück abgebildet. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir mal schreiben könntest woher das Boot stammt, ob noch ein Typenschild oder besser Baunummer an Bord oder bekannt ist. Gerne würde ich die von dir abgebildeten Generalplan des Bootstyps in größerer Auflösung mal ansehen. Was wurde zwischenzeitlich aus dem Boot ? Über eine Mail zu den genannten Fragen und Bauplan würde ich mich sehr freuen - UGiesler(at)gmx.de
Mit besten Grüßen aus Berlin
UGI
www.ddr-binnenschifffahrt.de
Ostdeutschen Binnenschifffahrt - Totgesagte - leben länger
Alt 24.11.2010, 12:58
Hallo Raindancer bzw. Marc,
suuuper klasse, daß Du Dich gemeldet hast.
das mit dem Öl haben wir gelöst, bzw. nach den Angaben auf dem Typenschild das "vermeintlich" richtige eingefüllt. Anschließend haben wir festgestellt, daß mit zwei Handhähnen das Getriebe einstellbar ist! Somit fährt das Ding jetzt zumindest mal; die Welle bleibt allerdings immer noch stehen, wenn man nicht ständig nachjustiert.
Dies spricht sehr für Deine Info:
somit wäre ich Dir dankbar für den Kontakt oder irgendwelche Infos, wie man damit umzugehen hat........
danke schon mal & Gruß,
Chris
Alt 30.11.2010, 22:47
mirkanic12 mirkanic12 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Getriebe
hey moin,
jaja das getriebe...um mal eure ölfrage halbwegs zu beantworten...
habe mein kb12 von der wasserschutz, welche das boot noch lange technisch für gute zwecke gewartet hat...die polizei fuhr sehr häufig, wenn ich mich recht erinnere sagten sie immer mit motorenöl...ja mit motorenöl...das können die getriebe ab...war deren kommentar...ich habe mich dann für normales getriebeöl entschieden...falls ihr keine infos habt, da kommen gute 20 liter rein, müßte nochmal nachschlagen, wer es genau wissen will...
die beiden hähne am getriebe...die sind zum entlüften, ja sonst bleibt die welle stehen...jeden hahn einzeln öffnen, bis luft raus ist, dann unbedingt komplett schliessen...sonst läuft nix!!! wenn nix passiert, unbedingt ölstand kontrollieren... das ist meist der einzige grund...die dinger laufen fast ewig...
wer infos braucht einfach melden...
übrigens, mein kb12 sucht nen neuen Besitzer...
mirkanic12@freenet.de
Alt 25.12.2013, 12:31
horst`l 13 horst`l 13 ist offline
Ist das Boot noch oder wieder zu haben????
Mfg Horst´l
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
