Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 128Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 128 von 128
Alt 14.09.2010, 08:10
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Nee, Akki, ich geb' meine Babys doch nicht jedem.
Im Ernst, ich lehne immer mal wieder einen Auftrag ab, wenn mir die Wahrscheinlichkeit eines Garantiefalls zu hoch wird. Kandidaten mit dem besagten Schalter haben besonders gute Chancen.
  #102
Alt 14.09.2010, 16:34
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
So simpel die Installation mit diesem Both-Schalter auch ist, Wolfgang, sie nehmen Dir wichtige Optionen (zB ausblenden defekter Akkus unmöglich). Es geht bei 2 Akkus (Start/System) nichts über 3 Schalter (je Akku 1xEin sowie nachgeschaltet eine Brücke). Ich nehme an, die Schalter auf Cyrus Bild sind genauso verschaltet ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #103
Alt 14.09.2010, 17:43
Benutzerbild von Wilfried_2
Wilfried_2 Wilfried_2 ist offline
Boot: Drago 570 New Meldie / Suzuki DF60
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo liebe Freunde,
vieles ist ja zu diesem Thema schon gesagt und geschrieben worden und vieles ist sicher auch richtig oder nicht ganz falsch. Ich habe persönlich auch etwas gegen diese besagten Schalter und habe mich für die Variante im Bild entschieden, die beide Batterien gavanisch trennt. Da ich nur eine Ladespule und keine Lichtmaschine in meinem Motor habebenötigte ich einen D+ - Detektor der mir meinen Ladewandler ein- und ausschaltet. Vielleicht ist dies auch eine Möglichkeitum zum Ziel zu gelangen. Auf jeden Fall können die Batterien nicht zusammengeschaltet werden.
Gruß Wilfried
Geändert von Wilfried_2 (11.06.2015 um 11:40 Uhr)
Alt 18.09.2010, 00:04
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Thorsten,
sehe ich anders. Meine Verbraucherbank - zwei Stück 120 Ah parallel in Stellung 1 - wir mit Batteriemonitor überwacht. Kann ich jederzeit Ah und Spannung überprüfen. Schalter steht meistens auf 1, da damit - AGM sei Dank - auch gestartet und gefahren wird. Manchmal fahre ich auch auf Stellung 2 -wegen Nachladung der zweiten 42 Ah AGM. Dient eigentlich im Prinzip nur als Notbatterie. Diese ganze Anordnung hat aber einen ganz entscheidenden Vorteil:
Man hat zwei völlig voneinander unabhängige Batteriesysteme!
Viele Grüße von,
Wolfgang
P.S. Ach ja, die Notbatterie überwache ich nur via Spannungsmessung. Ist für diese Anwendung mehr als ausreichend!
Alt 18.09.2010, 01:46
xtw xtw ist offline
...aber genau das hast Du ja (wenn Du willst !) auch bei drei Schaltern, Wolfgang.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.09.2010, 07:28
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Gibt es einen Seite auf der die ganzen Vorschriften zu finden sind?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 18.09.2010, 08:51
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
...neue Batterien hat Woody ja ständig für diese Kanditaten auf Lager
kann mir jemand mal begründen, warum dieser Schalter der hier verteufelt wird, aber massenweise im Einsatz ist, die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen soll?
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 18.09.2010, 10:38
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Zitat von Todo Beitrag anzeigen
...schalten kannst du auf alle Bereiche außer auf "OFF", dann himmelst du dir die Lichtmaschine.....
Nicht die ganze Lichtmaschine...Erstmal "Nur" die Diodenplatte
Aber gute Batterieschalter sind "Überschleifbar"...also haben die beim Schalten zwischen den Kontakten 1, 2, 1+2 keine Probleme auch wenn Motot unter Last läuft (also sich Dreht)
Klaro...Bei 0 ist auch Null ,Kein Puffer (Batterie)als Abschluß somit des Generators Ende
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Geändert von Kleine_Krabbe (18.09.2010 um 10:51 Uhr)
Alt 18.09.2010, 12:00
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Das ist wie bei so vielen Themen eine Glaubensfrage. Für den einen ist ok was funktioniert und günstig ist. Der andere meint, daß nur was teuer und komplziert ist kann auch funktionieren.
Letztlich muß halt jeder für sich entscheiden, welche Tipps er für sein Projekt übernimmt.
Was halt oftmals auffällig ist, ist daß hier Vorschriften zitiert oder angeführt werden, die für die Berufsschiffahrt und die Serienhersteller gelten.
Wenn du selbst ein Boot baust, gibt es dafür in D keine Vorschriften. Zumindest habe ich noch keine gefunden, die sich explizied darauf beziehen.
Das zeigt sich auch dadurch, daß ich irgendwas zusammen bauen kann und das anmelden kann, ohne daß irgendwas geprüft wird.
Gruß Jürgen
  #110
Alt 18.09.2010, 12:05
Gruß Jürgen
Danke Jürgen,
aber das beantwortet nicht meine Frage.
@woody z.B.
Hätte gerne eine plausible, auch physikalisch begründete Antwort, warum dieser Schalter die Lebensdauer einer Batterie beeinträchtigen soll. Ansonsten sind das für mich einfach Behauptungen. Vielleicht noch Erfahrungen. Aber die Ursache bleibt verborgen.
Hartmut
Alt 18.09.2010, 12:43
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Wo hast du denn den Blödsinn her ??
Wer hier mal richtig mitgelesen hat, müsste doch jetzt eigentlich bescheid wissen.
Es kann doch nicht sein, dass man für jeden einzelnen immer wieder alles durchkauen muß.
Hier kümmern sich Meister, Techniker und Ingenieure um das Thema, die richtig richtig Erfahrung
mit der Thematik haben, weil es deren Beruf ist.
Warum wird denn denen nicht einfach mal geglaubt.
Stattdessen machst du Werbung dafür, dass man sich in Deutschland aufgrund deiner Meinung
nach fehlenden Vorschriften der Privatmann zusammenbraten kann, was er will. Da kann
ich dir versichern, dem ist nicht so. Es gibt für vieles bestimmte Vorschriften gerade, wo es
um die Sicherheit geht. Sollte es für irgendwas mal keinen bestimmten Paragraphen geben,
so sind immer noch die allgemeinen und anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.
Und denen kannst auch du dich nicht widersetzen.
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (18.09.2010 um 12:49 Uhr)
  #112
Alt 18.09.2010, 12:50
Für mich gibt es einen einfachen Satz: Glauben heißt nicht wissen. Deshalb glaubt man ja. Ich möchte aber gerne etwas lernen und daher hätte ich gerne die oben angefragte Erklärung. Die kann mir jetzt jemand geben oder auch nicht. Bin raus.
Hartmut
Alt 18.09.2010, 14:36
Boot: Hanseat 70B2
Hartmut,
die Benutzung der Suchfunktion mit dem Begriff "1-2-Beide" ergibt nur im Technikforum 20 Threads, worauf Akki hinweist.
Aber nur für Dich kauen wir das jetzt nochmal im Detail durch:
- Batterien sollen nur dann zusammengeschaltet werden, wenn sie identisch sind:
- - gleicher Typ
- - gleicher Hersteller
- - gleiche Kapazität
- - gleiches Produktionsdatum
- - gleicher Ladestand (!!)
- Das lässt sich in der Praxis nicht einhalten. Die gängige Praxis, mit diesen Schaltern zum Laden die Batterien zusammenzuschalten, verkürzt die Lebensdauer von Batterien drastisch und führt beispielsweise bei mir dazu, dass ich die Gewährleistung in der Regel ablehne.
- Beim Umschalten von 1 auf 2 gibt es bei diesen Schaltern meist zwei Wege, einer führt über "Both", der andere über "0". Umschalten über die "0"-Stellung himmelt regelmässig die Diodenplatte der LiMa, die meist teuer ist.
- Mit diesen Schaltern hat man einen Stromkreis für Motor und Kühlschrank, der wahlweise mit einer der beiden Batterien verbunden wird. Wer nicht genau aufpasst, wann wie geschaltet wird, der hängt mit zwei leeren Batterien auf dem Anker fest...
Reicht das fürs erste?
Für weitere Details zu Batterien empfehle ich z.B. diesen Link.
  #114
Alt 18.09.2010, 16:11
Hallo Thorsten,
kann ich so unterschreiben. Allerdings sehe ich bei dieser Schaltung - auf meine Anwendung bezogen - den Nachteil, das Batterie 1 und 2 möglicherweise unterschiedlich altern, wenn diese wechselseitig benutzt werden.
Kann auch die ganze Aufregung in diesem Beitrag über den Umschalter nicht nachvollziehen. Wenn man es so macht wie bei mir, Verbraucher 2 x 120 Ah auf 1 und "Notbatterie" mit 42 Ah auf 2, braucht man den Schalter im Prinzip gar nicht nutzen und lässt ihn eben auf 1 stehen. Und im Notfall, falls mal 1 ein Problem hat, hat man ein zweites völlig autarkes Batteriesystem!
Viele Grüße von,
Wolfgang
  #115
Alt 18.09.2010, 16:17
Hallo Akki,
da haste noch die Dipl. Ing. und Dr. Ing. vergessen. Die gibt es auch in diesem Forum!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Geändert von pininfarina (18.09.2010 um 16:23 Uhr)
Alt 18.09.2010, 18:45
@kann mir jemand mal begründen, warum dieser Schalter der hier verteufelt wird, aber massenweise im Einsatz ist, die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen soll?
Wird keiner können.
Der Schalter beeinträchtigt nicht die Lebensdauer der Batterie.
Es ist der Anwender, welcher ihn nicht richtig bedient.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #117
Alt 18.09.2010, 20:22
Der Schalter macht zu seinen negativen Seiten zudem auch noch überhaupt keinen Sinn. Keiner würde jemals seine Batteriebänke so schalten bis auf die einzige Anwendung bei zuschalten einer Not-Batterie.
Alt 18.09.2010, 22:27
Stimmt! Deshalb würde ja auch niemand einen Außenborder als Notmotor am Heck montieren, da der Hauptmotor immer zu 100% funktionsfähig ist!
Genau so ist das. Das kann ich sofort dreimal unterschreiben!
Viele Grüße von,
Wolfgang
  #119
Alt 19.09.2010, 00:37
Viele Grüße von,
Wolfgang
Mach das.
Alt 19.09.2010, 07:36
Boot: Hanseat 70B2
Wenn "man es so macht wie bei Dir" braucht man auch Dein Boot und keinen 13m Verdränger mit Waschmaschine, Espessoautomat, und, und, und.
Könnte es sein, dass Du eine sehr speziell für Dich passende Lösung versehentlich für das allein Seligmachende hältst?
Alt 19.09.2010, 07:40
Boot: Hanseat 70B2
Das trifft auch auf Heroin, Pistolen und Atomkraftwerke und seehr viele andere Gegenstände zu, was das Argument nicht besser macht.
Alt 20.09.2010, 00:31
Das verstehe ich nun gar nicht. Hätte ich einen 13 m Verdränger, wäre der einzige Unterschied folgender:
Batterie eins: mindestens 1.000 Ah
Batterie zwei (Notbatterie): 100 Ah
Die Schaltung - mit dem Batterieumschalter - wäre identisch!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 22.11.2010, 13:42
Benutzerbild von schwarzwaldadler
schwarzwaldadler schwarzwaldadler ist offline
Boot: Citation GM 5.7 Alpha one Gen.I
21 Danke in 17 Beiträgen
Ist es Praktisch nicht am einfachsten, die 2. Batterie parallel zu schalten und mit einem ausreichenden Trennschalter zu versehen?!
Wenn der Motor läuft habe ich beide Batterien somit an der Ladung und wenn der Motor aus ist schalte ich die 2. Batterie mittels des Trennschalters ab. Trenne ich nun noch den Hauptschalter sind beide Batterien getrennt.
Alt 23.11.2010, 15:10
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Nach deutscher Vorschrift, muss Funk eine eigene Zuleitung von der Batterie haben und darf nicht über ein großes 'Gesamtkabel' geführt werden (korrigiert mich, wenn's nicht so ist!).
Desweiteren würde ich die Bilgenpumpe, so sie elektrisch ist, auch einzeln legen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.11.2010, 16:26
Volker
SY JASNA
Wo steht diese denn ?
Gruß JOJO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
