Alt 18.09.2010, 14:17
45.334 Danke in 16.692 Beiträgen
Standard Sicherheitsglas schneiden lassen?
Eine Frage an evtuelle Glasspezialisten hier:
Kann ich Scheiben aus Sicherheitsglas schneiden lassen?
Es geht um ehemalige Straßenbahnfenster die ich rumliegen habe.
Jetzt benötige ich Scheiben für Werkstattfenster, bei denen das Sicherheitsglas genau richtig wäre, aber etwas zu groß.
Mein Schreiner meinte das geht nicht. Jemand anderes meinte aber, es gäbe eine Möglichkeit mit Wasserstrahl, er wisse aber nicht an welche Firma man sich damit wenden kann und was es koste.
Kennt sich hier jemand aus?
Alt 18.09.2010, 14:22
2-Scheiben Sicherheitsglas, z.B. PKW Frontscheibe, kannst du selber schneiden.
Wie das bei "Brösel" Sicherheitsglas ist weiß ich nicht.
Alt 18.09.2010, 14:31
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
Meine Brösel Sicherheit Scheiben hat der Glaser mitgenommen.
Für das Zuschneiden hat er100,00€ genommen.
Ob er es selber gemacht hat oder zum Glaswerk gebracht hat kann ich nicht
sagen.Aber für mich war das schon ok.
Gruß Detlef.
Alt 18.09.2010, 16:02
Auch Sicherheitsglas,Scheibe mit Zuschnitt 150Taler(Stand.Schliff)
Ein netter Glaser schneidet was du möchtest
Name:	Audi A8 012.JPG
Hits:	857
Größe:	41,2 KB
Alt 18.09.2010, 16:14
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Hier findest Du etwas zur Schneidtechnik von Verbundsicherheitsglas. Das getemperte "Bröselglas" (=ESG) kann man wohl nicht schneiden (siehe hier).
Welchen Glastyp Du hast, kann man unter polarisiertem Licht herausfinden. Es müßte auch am Rand erkennbar sein, ob Du ein Verbundglas hast oder ein ESG.
Beste Grüße
John
Alt 18.09.2010, 16:16
Dann werde ich mal einen Glaser kontaktieren.
Bei den genannten Preisen bekomme ich wahrscheinlich normale Scheiben günstiger.
Schönen Tisch hast du da, Matze.
Bei mir geht es auch um sehr individuelle Fenster.
Denkmalgeschütztes Haus mit Schlosserei im Keller.
Die Werkstattfenster sind genau auf Straßenhöhe und jedes hat eine andere Größe.
16. Jahrhundert eben.
Vorher waren so Gitterfenster mit lauter kleinen Scheiben drinnen. Die waren immer mal wieder gebrochen, evtl. Steinschlag von der Straße oder auch Kinder (einmal hab ich welche erwischt, die eine schon gesprungene Scheibe ganz zerstörten).
Alt 18.09.2010, 16:20
Boot: Hellwig Milos
Da wäre ESG aber nur dadurch besser, daß es eine höhere Festigkeit hat. Denn wenn eine ESG-Scheibe kaputt geht, dann vollständig.
Wenn das Glas nicht gerade von einer Frontscheibe einer Straßenbahn stammt, dürfte es höchstwahrscheinlich ein ESG sein. Ansonsten wäre das Fenster als Notausstieg nicht mehr geeignet, da Verbundglasscheiben auch bei Bruch fest im Rahmen bleiben.
Beste Grüße
John
Alt 18.09.2010, 16:40
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.220 Danke in 2.058 Beiträgen
Ein Kunde von mir schneidet ESG - das Glas wird auf 500 Grad erwärmt und langsam abgekühlt - dann läßt es sich mit einer Wasserstrahlschneidmaschine schneiden - anschließend wird es wieder auf 700 Grad erwärmt und mit Druckluft abgeschreckt.
Geht bei ihm bis 900 X 500 mm
Mein Kunde sitzt in der nähe von Antwerpen. Ich geb` dir gerne die Adresse aber das wird wahrscheinlich teurer als ein Satz neue Scheiben in Floatglas
* Heinz *
Alt 18.09.2010, 16:46
Boot: Hellwig Milos
Hallo Heinz,
das bedeutet, Dein Kunde macht zuerst durch Tempern aus ESG ein annealed Glass (also nicht ESG), das er schneidet und dann wieder thermisch vorspannt und erneut zum ESG macht.
Beste Grüße
John
Alt 18.09.2010, 16:47
Ich fürchte, daß es sich um das Bröselglas handelt.
Die Scheiben wurden vor ca. 40 Jahren aus ausrangierten Straßenbahnen ausgebaut und liegen seitdem rum.
Als ich sie bekommen habe wurde mir nur gesagt es wäre Sicherheitsglas.
Gebrochen ist jedenfalls in all den Jahren noch keine.
Hits:	738
Größe:	42,9 KB
ID:	233676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	642
Größe:	23,4 KB
ID:	233677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	646
Größe:	28,3 KB
Hits:	663
Größe:	34,8 KB
Alt 18.09.2010, 16:56
Boot: Hellwig Milos
Hallo Wolf,
bin zwar kein Glaser, aber man sieht auf Deinen Bildern nicht den Fügespalt zwischen den zwei Platten und der dazwischenliegenden Folie, den Verbundglas hat. Also: ESG (sprich "Bröselglas").
Dafür spricht im übrigen auch das Alter. Verbundglas wurde AFAIK vor ca. 60 Jahren noch nicht verwendet - die Scheiben werden ja nicht aus neuen Straßenbahnen stammen.
Letzte Sicherheit würde eine Analyse unter polarisiertem Licht bringen. Da sieht man die innere Spannung im Glas wegen der spannungsverursachten Doppelbrechung. Alternativ kannst Du eine Scheibe zerkloppen.
Beste Grüße
John
Das geht aus zwei Gründen nicht, aber Danke Heinz.
Die Scheiben sind größer und bevor ich sie so weit transportiere + Schneidekosten, lasse ich mir Fenster vom Schreiner machen.
Ich habe meinen ehemaligen Mieter dazu verdonnert die Fenster zu machen, da er beim von mir erlaubten verputzen der Werkstatt gleich die Fenster mit rausgerissen hat.
Jetzt baut er mir Metallfenster und ich brauche ihm nur noch die Scheiben in passenden Größen liefern.
War nur so eine Idee mit dem vorhandenem Glas. Werde mir mal einen Kostenvoranschlag für komplett neue Fenster machen lassen und einen für neue Gläser/Gläser schneiden.
Alt 18.09.2010, 17:44
Wohnbusfahrer
Das ist interessant, bisher dachte ich, ESG könne man nicht schneiden. Wieder etwas dazugelernt.
Alt 18.09.2010, 18:10
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Hat ESG nicht einen Stempel irgendwo in der Ecke?Dann wüsste man ja genau was es ist
Alt 18.09.2010, 21:12
Hallo Heinz,
Ja, so isses ! Ich habe keine große Ahnung von Glas und seiner Vorbehandlung - kann nur sagen mit welchen Parametern es mit Wasserstrahl geschnitten werden kann.
* Heinz *
Alt 18.09.2010, 21:48
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Die alten Scheiben müssten einen Stempel haben. Heutige ESG-Scheiben haben oft keinen mehr (deshalb ist es oft so ein Problem mit dem Schneiden) Wir haben das Problem öfters bei Glastüren. Theoretisch kann man sie um die halbe Glasstärke abschleifen. Wenn die Tür aber in der Maschine platzt (Bröselglas) ist eine mehrstündige Reinigung angesagt..
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
