Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 119Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 17.09.2010, 20:43
Benutzerbild von Cedrik270405
Und was macht das Schwimmernadelventil?
Das ist sauber und ok .
Öffnet und schliest.
Gruß Harald
  #52
Alt 17.09.2010, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Super.
Da kümmere dich mal um den verfaulten Hallgeber.
Bitte mit zwei großen Schraubendrehern den Rotor ab hebeln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #53
Alt 17.09.2010, 20:55
Super.
Das habe ich schon versucht, aber ich habe angst das das Alu vom Verteiler abbricht .
Und die Dichtungen sind auch kaputt gegangen die brauch ich dann auch neu.
Darf ich nun den Vergaser mit Pressluft ausblasen?
Name:	Vergaser Zündverteiler 009.jpg
Hits:	162
Größe:	48,5 KB
ID:	233531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergaser Zündverteiler 008.jpg
Hits:	155
Größe:	53,3 KB
Gruß Harald
Alt 17.09.2010, 21:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...na, hättste ma blos nix angefasst...
Ist zwar etwas blöd, aber so hast Du die Probleme wenigstens jetzt
und nicht in einem unvorhergesehen Moment.
Also Dein Vergaser war versifft,
ich baue die immer lieber komplett ab, und reinige die in aller Ruhe auf der Werkbank.
Die ganzen Kanäle zumindest mit Druckluft ausblasen, Vergaserreiniger schadet auch nicht.
Düsen und das Ventil am Boden am besten ausbauen (Achtung Dichtringe),
durchblasen.
Hast das aber schon ganz gut sauberbekommen.
Das mit dem Finger ist ärgerlich
aber ein neuer tut bestimmt auch mal gut.
...die Blechplatte mit den Zacken gehört auch zum Rotor...
und geht trotz aller Vorsicht manchmal kaputt
Gruss Konny
  #55
Alt 17.09.2010, 21:29
[QUOTE=Ölfinger;1919375]
durchblasen.
Meinst du das Messingteil am Boden auf dem Bild unten??
Name:	Vergaser Zündverteiler 010.jpg
Hits:	156
Größe:	35,3 KB
Gruß Harald
Alt 17.09.2010, 21:56
Boot: van Andern
Gelb--> Düsen,
Rot --> Ventil
Der Schraubenzieher muss richtig passen !
Hits:	147
Größe:	51,7 KB
Gruss Konny
  #57
Alt 17.09.2010, 22:01
Gelb--> Düsen,
Rot --> Ventil
So brauche ich die erklärungen
Dann kann es sogar ich als Blutiger anfänger!
Danke!
Gruß Harald
Alt 17.09.2010, 23:37
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Harald!
Schau mal kurz in diesen Thread rein - http://www.boote-forum.de/showthread...bhebeln&page=3
Doc hatte auch Probleme mit dem Verteilerfinger - ging aber dann doch ab
Da siehst Du auch einige Fotos wie der Finger aussieht.
Gruß Hannes
  #59
Alt 18.09.2010, 07:24
Na dann auf in den "Kampf"
Und Bitte weiter so Helfen!
DANKE!!
Gruß Harald
Alt 18.09.2010, 08:36
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Gelb--> Düsen,
Rot --> Ventil
kann mir jemand vielleicht die Funktion bzw. den Sinn des Ventils erklären?
Wo kann man passende Düsen in gewünschter Größe dazu kaufen ?
... Viele Grüße Frank
Alt 18.09.2010, 09:24
Boot: van Andern
Zitat von frankietec Beitrag anzeigen
...kann mir jemand vielleicht die Funktion bzw. den Sinn des Ventils erklären?
Da wir das Benzin für die Beschleunigerpumpe aus der Schwimmerkammer abgeleitet.
Die sollte jeder Händler rankriegen können.
Wobei ich mir denke, dass die nicht unbedingt auf Lager liegen,
wird ja doch nicht so häufig gebraucht.
Gruss Konny
  #62
Alt 18.09.2010, 10:01
Ok, ich dachte das würde durch die Nut im Kanal der Beschleunigerpumpe rüberlaufen ....
Kann man den Füllstand dann einstellen?
Hab nämlich das Problem, das meiner Meinung nach zu wenig Kraftstoff in dem Kanal seht und dadurch manchmal zu wenig durch die Beschleunigerpumpe gefördert wird.
Besonders nach längerer Verdrängerfahrt mit nur geringer Drehzahl.
Dann ist der Motor beim Beschleunigen kurz zu mager.
Will aber den Threat hier nicht stören.
Danke für Deine Antwort.
Alt 18.09.2010, 10:50
Hallo Frank ,
das ist kein problem, mann kann nur dazulernen!
Gruß Harald
Alt 18.09.2010, 11:04
Boot: van Andern
Nun ja, es ging um Zündkerzen...
selbst der TE ist schon bei Vergaser
Bei dem abgebildeten Vergaser handelt es sich um einen MerCarb oder Rochester.
Die Menge in der Beschleunigerpumpe wird über das Ventil reguliert, damit das nicht überläuft , das ist nicht einstellbar.
Was man einstellen kann, ist die Einspritzmenge;
und zwar mit dem aussenliegenden Hebel.
Da sind mehrere Bohrungen, in die das Gestänge eingreift.
Je kürzer der Hebel, umso mehr wird eingespritzt.
PS: Hub des Kolbens muss grösser werden/ ich kann das immer so schlecht in Worte fassen, sollte man aber sehen können)
...und wenn jemand so gute Bilder einstellt wie Harald, ist das auch kein Prob, da eben mal ein paar Pfeile reinzumalen.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (18.09.2010 um 11:11 Uhr)
  #65
Alt 18.09.2010, 13:54
Standard Jetzt wirds ernst!
So habe jetzt den Finger mit Gewalt abbekommen .Der Rost läst grüßen.
Wollte auch gleich den def. Hallgeber ausbauen und habe eine Schraube abgerissen (Bild 2), da ich nicht gesehen habe das der unten noch das Massekabel dran war.
Um die abgebrochene Schraube herauszubekommen mußte ich das komplette Gehäuse ausbauen, und jetzt bekomme ich das teil nicht mehr so eingebaut wie war , da der schlitz , wo der Finger drauf sitzt jetzt in eine andere Stellung hat.Aber anders bekomm ich das Teil nicht eingebaut.
Mir ist jetzt auch klar, das ich die Zündung komplett neu einstellen muß, nur wie das geht weis ich nicht! Bitte helft mir !!!!!!!!!!!!!
Name:	Zündverteiler Vergaser 001.jpg
Hits:	325
Größe:	47,7 KB
ID:	233669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zündverteiler Vergaser 005.jpg
Hits:	224
Größe:	40,3 KB
ID:	233671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zündverteiler Vergaser 002.jpg
Hits:	233
Größe:	64,8 KB
Gruß Harald
Alt 18.09.2010, 17:30
So den Vergaser habe ich nun auch gleich noch zerlegt , nun habe ich wieder Sand für den Sandkasten der Kinder .
Habe alles mit einen Vergaserreiniger und Pressluft gereinigt, nun muß ich noch am Montag bei Cyrus anrufen und viele viele teile bestellen.
Noch paar Bilder erstes vom Sand, das zweite ist die obere Klappe vom Vergaser aber die ist sehr schwergänig . Ist das Normal??
Name:	Zündverteiler Vergaser 011.jpg
Hits:	194
Größe:	46,1 KB
ID:	233714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zündverteiler Vergaser 009.jpg
Hits:	199
Größe:	47,0 KB
Gruß Harald
Alt 18.09.2010, 21:13
Hast de den Verteiler gezogen?
Wenn nicht, brauchst du nichts einstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #68
Alt 18.09.2010, 23:09
Boot: van Andern
Cyrus, damit meint er, den ganzen Verteiler!
ich bin leider , Dank dem Besuch einiger Mitglieder nicht mehr ganz imstande, auch noch inhaltlich richtige erklärungen abzugeben...
Cedrik, Harald...
imma logga, das ist kein Thema
Gruss Konny
  #69
Alt 19.09.2010, 07:14
Ja mußte den Verteiler ziehen, wegen der abgerissenen Schraube
Und jetzt bilde ich mir ein das der Schlitz der für die ausrichtung des fingers nicht mehr da ist wo er vor dem ausbau war .
Habe aber nichts anderes gemacht (zb. den anlasser betätigt)
Gruß Harald
Alt 19.09.2010, 07:54
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
der Verteiler gehört generalüberholt!
Bei deutschen Motoren stellt man die Schwungscheibe auf OT und stellt den Verteiler dann so ein, das der Verteilerfinger in Deckung ist, mit einer Markierung auf dem Verteilerrand.
Irgendsowas dürften die US-Steinzeitmotore auch haben.
Willy
  #71
Alt 19.09.2010, 08:28
Willy
Ich hoffe das solche Makierungen auch bei der Schwarzen Macht giebt,
sonst weis ich nicht mehr weiter
Gruß Harald
Hier mal das Bild dazu
Hits:	192
Größe:	18,6 KB
Gruß Hannes
  #73
Alt 19.09.2010, 08:32
Immer mit der Ruhe
Natürlich gibt es die Markierungen auf allen Motoren. Sonst könnte man sie ja nicht zusammenbauen.
Vorne an der Riemenscheibe der Kurbelwelle hast Du Markierungen eingestanzt. Die geben auch so etwas wie 0° T oder 8° 10°... oder so.
Wenn Du diese Markierungen gefunden hast gib mal kurz Bescheid.
Gruß Hannes
Alt 19.09.2010, 08:36
Lass uns mal Montag telefonieren.
Eventuell findet sich auch ein gebrauchter Verteiler.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #75
Alt 19.09.2010, 08:56
Betreffend Vergaserklappe!
Wie auf dem Bild beschrieben sollte die obere Vergaserklappe (Chokerklappe) ganz leichtgängig sein, wenn Du auf A oder B draufdrückst.
Wenn nicht muss Du in das Chokergehäuse reinschauen.
Hits:	159
Größe:	43,9 KB
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
