Alt 17.09.2010, 18:12
Benutzerbild von Hans-Joachim
Hans-Joachim Hans-Joachim ist offline
Boot: Tjeukemeer
154 Danke in 68 Beiträgen
Standard Fäkalientank
Liebe ,
ab welches Baujahr braucht man in Berlin/Brandenburg auf einen
Stahlverdränger einen Fäkalientank. Vielleicht hat jemand noch eine
amtliche Seite zum herunterladen.
Vielen Dank und Grüße aus Berlin!
Morgen ist heute schon gestern.
Alt 17.09.2010, 18:38
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
ich glaube im Binnenbereich brauchst generell einen, die Bj. Regel zählt nur für den Seebereich.
schönen Gruß Enrico
Alt 17.09.2010, 18:48
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Hallo Hans-Joachim,
ein schönes Thema für die Suchfunktion...
Aber generell kannst du davon ausgehen, dass ein Fäkalientank auf deinem Boot dich erheblich sozialverträglicher macht.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 17.09.2010, 18:55
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Binnen ist bisher kein Fäkalientank vorgeschrieben, aber er wäre schon sinnvoll.
Wepi
Alt 17.09.2010, 19:04
Boot: Tjeukemeer
Vielen Dank für Eure Antworten, aber es gibt ein Gesetz ab wann ein
Tank vorgeschrieben ist. Ich glaube ? 1984 ?
Alt 17.09.2010, 19:23
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Hans-Joachim,
auf Binnengewässern ist das Einleiten von Fäkalien verboten, da gibt es keine Baujahr-Ausnahme .
Ich hab zwar jetzt keinen Gesetzestext gefunden, aber Wikipedia schreibt dazu "Auf Binnengewässern ist die Schmutzwassereinleitung grundsätzlich verboten."
Das habe ich aber schon in der Fahrschule so gelernt, deshalb hab ich bei mir auch einen Tank nachgerüstet .
Dann hast du aber wieder ein Entsorgungsproblem, da es im Berliner-Randgebiet kaum Entsorgungsmöglichkeiten gibt .
Ich hab am Tank eine Pumpe, womit ich die Sch... in ein Abwassertaxi pumpe und dann daheim im Abwasserschacht entsorge .
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 17.09.2010, 20:26
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Das ist so nicht korrekt.
In Berlin und Umgebung ist es verboten, im Rest von D noch nicht, Und wenn es mehr Absauganlagen gäbe, würde auch schneller nachgerüstet.
Alt 17.09.2010, 20:35
Boot: Tjeukemeer
Hallo virgin,
danke für Deine Antwort. Die Entenpolizei hier in Berlin meinte, man
braucht keinen Tank, wenn das Boot vor 1984 gebaut wurde.
Schriftlich wollten sie mir das nicht geben. Trotzdem wollte ich es
gerne wissen,---- es muss doch irgendwo stehen.
Alt 17.09.2010, 23:17
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Moin Hans-Joachim,
für Binnen gibt es kein Gesetz.
Buten wird in Marpol geregelt:http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Umw..._Anlage_IV.pdf
in Kurzfassung die Ausnahmen für uns Sportbootskipper:
Ausnahmen von der Nachrüstungspflicht gemäß § 6b Abs. 3 SchSV:
- Schiffe, die vor dem 01.01.1980 gebaut sind,
- Schiffe, die zwischen dem 01.01.1980 und 01.01.2003 gebaut sind und
a) eine Rumpflänge von weniger als 11,50 m oder eine Breite von weniger als 3,80 m
aufweisen oder
b) denen das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eine Bescheinigung über
die Befreiung von der Ausrüstungspflicht erteilt hat.
Gruss Vestus
Alt 18.09.2010, 07:51
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
im Land Brandenburg gab es ein Gesetz/Verordnung welches die Nachrüstung mit einem Fäkalientank bis zum, ich glaube 2005, regelte. Ich habe mir damals einen 200 l Tank eingebaut und auch den alten Auslass für die Seetoilette entfernt (die Vorschrift verlangte das). Das Gesetz/Verordnung ist dann kurz vor der Inkrafttretung ausgesetzt worden. Uns wurde das höchst offiziell, von der Wasserschutzpolizei die wir zu unserer Jahreshauptversammlung immer einladen, mitgeteilt. Begründet wurde das mit der Tourismusförderung (habe ich damals und heute auch noch nicht verstanden). Ob der Geltungsbereich dann Bundeswasserstraßen oder nur Landeswasserstraßen war weiß ich nicht.
Ich habe nun seitdem Zeitpunkt, an dem ich mein Auslass dauerhaft zumacht, habe ein Problem im Herbst vor Saisonende die Fäkalien zu entsorgen. In Mecklenburg zur Urlaubszeit funktioniert das wunderbar und überall. In meinem Heimatrevier(Ketzin) gibt es zwischen Werner/Glindow und Brandenburg an der Havel keine Fäkalienentsorgung (neuester Stand ist mir unbekannt). Ich muss also immer einen halben Tag fahren um das Zeug loszuwerden. Meine Vereinskameraden die ihren Auslass nicht dauerhaft verschlossen haben lachen sich immer halb tot über meine damalige Naivität.
JörgM
Alt 18.09.2010, 08:33
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Ich habe zwar einen nur werde ich das Ding nun ausbauen, ich brauche den Platz.
Alt 18.09.2010, 08:53
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo virgin,
Rüste trotzdem nach, denn wo du ankerst, wird ja auch gebadet. Dann pumpe ab ins Fahrwasser, weit entfernt vom Badebetrieb. Anders gehts auch nicht, denn der Gersbek in Spandau dürfte weit und breit der einzige Fäkalentsorger sein.
Gruß Wilfried
Alt 18.09.2010, 10:34
Hallo Hans-Joachim,
laut sehr glaubhafter Auskunft der hiesigen WaSchPo (Rhein) gibt es binnen keine gesetzliche Grundlage, die den Einbau eine Fäkalientanks vorschreibt. Aber das Entleeren eines Fäkalientanks ins Wasser sei durch entsprechende Umweltschutzgesetze verboten. Es gäbe jedoch leider noch kein Gesetz, dass die direkte Einleitung von geringen Fäkalienmengen durch die Benutzung der Toilette auf Binnengewässern verbiete.
Für die See gibt es wohl gesetzliche Regelungen, die auch Fristen enthalten, bzw. die teilweise auch vorübergehend gestoppt worden sind. Da ich nur binnen fahre, habe ich mich nicht weiter für Details interessiert. Deine Frage bezog sich ja auch auf Binnenreviere.
In den Niederlanden ist es übrigens etwas anders geregelt. Auch dort gibt es keine Nachrüstpflicht von Booten mit einem Fäkalientank, aber jedes Einleiten von Fäkalien ins Wasser ist strikt verboten und wird streng geahndet.
Wepi
Alt 18.09.2010, 16:06
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Sozialverträglicher
Da kommt man ins schwärmen.
zb:
http://www.lebendige-weser.de/index....d=87&Itemid=88
Alt 18.09.2010, 16:35
Wohnbusfahrer
@Dädalus und Libertad
Wo steht das?
Alt 18.09.2010, 17:32
Da ich mein Büro umgezogen habe, werde ich das nicht so schnell finden. Aber aus verschiedenen Seminaren ist mir das bekannt. Verboten ist hingegen das sammeln und dann ins Gewässer abpumpen - Straftatbestand.
Aber wo steht, daß es auf Binnenwasserstraßen verboten ist, häusliche Bootsabwässer ohne Ölverschmutzung nicht einzuleiten?
Alt 18.09.2010, 17:40
es ist definitiv verboten Abwasser / Fäkalien einzuleiten
hier noch mal was amtliches von Berlin:
info_6_gew_sserschutz_2010.pdf
nachzulesen unter Gewässerschutz
http://www.berlin.de/polizei/wir-ueb...oblaetter.html
und die Strafen sind auch nicht ohne:
lfd.Nr.: 27
Tatbestand: Nichtmitführen von Behältnissen zur Aufnahme von Fäkalien, Abwässern und Abfällen an Bord ab dem 1. Januar 2005
Verstoß gegen §§ der LSchiffV: § 24 Abs. 2
Betroffener: Eigentümer
Ordnungswidrig nach § 89 Abs. 1: Nr. 38 h
Verwarnungsgeld in Euro: -
Geldbuße in Euro: 200-400 €
nachzulesen:
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Erteilung von Verwarnungs- und
Bußgeldern bei Zuwiderhandlungen gegen die Landesschifffahrtsverordnung
(GVBl Teil II S. 294 vom 21. Mai 2002) und die Landeshafenverordnung
(GVBl Teil II S. 306 vom 10. Juni 1997), Bußgeldkatalog - LSchiffV / LHafenV
(BKatSchiff-Hafen)
Hab noch nicht gehört, dass wirklich mal jemand kontrolliert wurde/bezahlen musste .
Aber ich hab auch ein Tank drin, ist auch angenehmer beim Baden, wenn man selbst so ums Boot paddelt und Madam noch mal aufs Töpfchen muss .
Sirko
Alt 18.09.2010, 18:04
Das gilt für Berlin, und das war auch vorher bekannt und ist ein Grund, warum viele nicht nach Berlin fahren, da ein Großteil der Boote im "Restdeutschland" noch nicht mit einem Abwassertank ausgerüstet ist.
Alt 18.09.2010, 18:51
lfd.Nr.: 27
Seltsamer Bestimmungswirrwar in Brandenburg! Hier wird als Tatbestand ein Verstoß gegen §24 Absatz 2 der LSchiffV genannt. Dieser §24 und besonders Abschnitt 2 enthält aber tatsächlich keinerlei Hinweise auf Fäkalien o.ä., sondern führt nur Schutzmaßnahmen gegen das Auslaufen von Öl oder Treibstoff auf.
§ 24
Einrichtungen zum Schutz der Gewässer
(1) Fahrzeuge und schwimmende Anlagen müssen so gebaut sein, dass auf Grund ihrer baulichen
Voraussetzungen die Beschaffenheit der Gewässer nicht nachteilig verändert wird.
(2) Zum Auffangen von Öl und Kraftstoff muss sich unter Innenbordmotoren eine geeignete
Auffangwanne befinden. Eine solche ist nicht erforderlich, wenn vor und hinter dem Motor Schotte und
Bodenwrangen eingebaut sind, die ein Auslaufen von Öl oder Kraftstoff in andere Teile des Fahrzeuges
verhindern.
17
(3) Einrichtungen zur Aufnahme von Stoffen nach den Absätzen 2 und 3 müssen so beschaffen sein,
dass diese Stoffe zur Beseitigung an Land gebracht oder von Entsorgungseinrichtungen übernommen
werden können.
Da scheint bei den Behörden die rechte wohl nicht zu wissen, was die linke Hand tut. Auch der offensichtliche Fehler in Absatz 3: " ...nach den Absätzen 2 und 3" (es müßte wohl heißen 1 und 2) scheint noch niemandem aufgefallen zu sein. Solche Gebiete mit derart miserablen, widersprüchlichen Regelungen sollte man wohl tatsächlich besser meiden.
Wepi
Geändert von Wepi (18.09.2010 um 22:32 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt
Alt 18.09.2010, 19:12
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hallo Zusammen,
kurze Meldung an Dädalus und alle anderen in dem Revier die es interessiert :
In Werder beim Bootshaus Ditze am südlichen Ende des Zernsees, westliches Ufer kurz vor der Eisenbahnbrücke gibts ne Entsorgungsstation am Gästesteg.
Ds war's schon.
Fritz 682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 18.09.2010, 19:26
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Seltsamer Bestimmungswirrwar in Brandenburg! Hier wird als Tatbestand ein Verstoß gegen §24 Absatz 2 der LSchiffV genannt. Dieser §24 und besonders Abschnitt 2 enthält aber tatsächlich keinerlei Hinweise auf Fäkalien o.ä., sondern führt nur Schutzmaßnahmen gegen das Auslaufen von durch Öl oder Treibstoff auf.
Wepi
das ist halt Deutschland
Sirko
Alt 18.09.2010, 19:35
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
Ich hab auch noch was gefunden.
Einfach mal lesen.Erst kommen die Häfen dann die Boote
mfg.Detlef
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf GVO_Blatt_Sportboothafenverordnung__27.5.2010.pdf (180,6 KB, 205x aufgerufen)
Alt 18.09.2010, 20:08
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
mfg.Detlef
in § 9 wird alles wieder in Frage gestellt und ausgenommen. Oder?
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 19.09.2010, 12:14
Wohnbusfahrer
Ich fragte deshalb, weil ich vor einiger Zeit dieselbe Frage gestellt habe und niemand eine Vorschrift benennen konnte, wonach das Einleiten von Fäkalien in Berlin verboten ist.
Alt 19.09.2010, 12:16
Boot: Prestige 36
Vor allem schaut mal auf die Polizei und Zollboote, da hat nicht eins einen Fäkalientank auch die in Holland nicht, alle sind gleich nur manche eben ein wenig gleicher. Die holländischen Kollegen kontrollieren das auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
