Alt 14.09.2010, 20:37
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Aq 130
Hallo, wie wird hier (siehe Bild) abgeschmiert?
Gruß Martin
Keine Ahnung wie ich hier ein Bild reinstellen kann.
Der AQ 130 hat auf Kupplungsglocke einen Schraubnippel auf der Glocke.
Frage: wie wird hier abgeschmiert?
Danke Martin
Alt 14.09.2010, 22:01
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
unter dem Textfeld kommt ein Kasten in dem steht "Anhänge verwalten". Klick den an, dann kannst du von deinem PC auswählen und hochladen. Wird dann automatisch angehängt.
Gruß Jürgen
Alt 14.09.2010, 22:05
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Martin,
nach meinem Wissen hast Du die gleiche Glocke wie sie auch in meinem Boot ist, dann ist das nur eine Entlüftungsschraube. wenn es bei dir so aussieht, als wäre es ein Abschmiernippel, denn liegt das vieleicht daran, das bei Deiner Entlüftungsschraube die kleine Messingkappe ( ich glaube es ist Messing) mit der Spiralfeder fehlt.
Ein Bild wäre schön.
Gruß Wolfgang
Alt 14.09.2010, 23:01
34.043 Danke in 12.632 Beiträgen
Auf der Glocke sitzt oben, ein kleiner Fetttopf
Diesen füllt man mit Fett und dreht ihn nach jeder Fahrt ein Stück weiter rein.
Ist man ganz unten angelangt, wird der Topf ( Größe Fingerhut ) abgeschraubt und das Ganze beginnt von vorne
Wer da keinen Bock drauf hat, schraubt den Zirkus raus, einen Fettnippel rein und gibt da ab und an mal einen Hub aus der Presse rein
Aber Achtung
viel, hilft nicht viel
Alt 17.09.2010, 17:22
Ist ein Schmiernippel, anderer Fettnippel geht nicht da anderes Gewinde.
Abschmieren ist umständlich, aber geht.
Alt 17.09.2010, 17:26
Fettnippel gibts in verschiedenen Gewindegrößen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
