Alt 17.09.2010, 07:38
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard 5,7 Mercruiser auf MPI oder EFI umrüsten ?
ich habe mir gestern ein Motorboot gekauft, es hat die 5,7 l Maschine von mercruiser drinn, Bj. 95. Da ich von meiner vorherigen 4,3 L EFI Maschine verwöhnt war, würde ich gerne den 5,7 L auch als EFI oder MPI haben wollen.
Läßt sich das machen ? Ist es ein großer Aufwand ? , was würde das ungefair kosten ?
Ich würde mich über ein paar Antworten freuen.
Torsten.
Alt 17.09.2010, 07:57
Benutzerbild von Onkel-Pit
Torsten.
EFI geht relativ fix und ist nicht ganz so Kostenintesiv wie ein MPI
EFI Vergaser runter, Benzinpumpe weg dann die EFI drauf Benzinpumpe dran Einstellen
beim MPI kommt in der Regel noch ein Benzin Kühlsystem dazu und die Brücke muss gewechselt werden.
Gruß Sven
Alt 17.09.2010, 08:06
Wunderbar
Umrüstung auf EFI würde mir reichen, dann muß ich mal schauen wie ich das hinkriege. Muß ich da ca. 800,- einplanen ? Das wäre mir die Sache wert.
Vielen Dank
Würde mich über noch ein paar Antworten freuen.
Alt 17.09.2010, 10:23
Wunderbar
Vielen Dank
das wird nicht reichen
Gruß Sven
Alt 17.09.2010, 11:20
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Servus Torsten,
schau mal bei
http://megasquirt.de/
nach . Hätte mich auch schon lange mal interessiert das zu verwirklichen.
Norbert
Alt 17.09.2010, 11:26
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
ein bekannter von mir hat das bei seinen 2x 4,3 gemacht.
Sets aus Amerika bestelltu nd eingebaut (Kumpel ist autoschrauber daher hat er es selbst gemacht.
Folge : Motorschaden Block 1 -Neuer Block und ca 1 Jahr einstellarbeiten
Jetzt laufen sie aber wie geschmiert.
Alt 17.09.2010, 11:42
Zitat von Saeger Beitrag anzeigen
Servus Torsten,
schau mal bei
Norbert
Hallo Norbert,
das ist doch ok, würde ich sofort machen (lassen)
Danke erstmal
Torsten
Alt 17.09.2010, 11:45
Motorschaden ??????? !!!!!!!!!
Ich glaube jetzt ist mal wichtig erklärt zu bekommen was die EFI Anlage eigentlich macht.
Ich ging davon aus, das die EFI nur zum Starten ist, oder ??
Alt 17.09.2010, 11:57
bei Efi wird dein Vergasser durch einen Elektronisch geregelten getauscht. die Düsen werden also elektronisch geregelt und auch die Luftmenge.
genauer kann ich wes auch nicht erklären.
Bei meinem Bekannten sitzen sie alle paar wochen mit dem Laptop an der Motorsteuerrung und optimieren das Kraftstoff/luftgemisch. Mann kann in jedem Drehzahlbereich das Kraftstoffgemisch einstellen.
Es gibt fertige einstellungen die natürlich funktionieren, aber er ist mittlerweile durch eigene Einstellungen und proberfahrten von 1,2l/km auf 0,9l/km runter gekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
