Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 664Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 664
Alt 16.09.2010, 21:51
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hmmmmm, würde sagen, das sieht wie der Lakewood V8 Riff Burner aus? Auf jeden Fall finde ich es bewundernswert eine Gitarre mit all ihren Rundungen und sonstigen Tücken zu bauen.
Chris, hast Du die Gitarre im Wohnbereich basteln dürfen? Wenn ja, wie erklärt man (s)einer Frau, dass das bei Männern, und überhaupt, normal ist? Die Idee mit den 2 Hockern und den Kübel finde ich genial!!! Werde demnächst in die Küche und ins Bad latschen müssen, weil die widerspenstigen "Brettchen" dran kommen. Die rollen sich jetzt schon ein, bevor ich noch etwas getan habe.
Was sagt Ihr zu der Aufteilung (8 mm "Brettchen" + 2 mm Spalt)?
Hits:	169
Größe:	33,5 KB
Die Luke ist nicht so schlecht geworden, finde ich
Hits:	169
Größe:	29,1 KB
Wenn das Ganze einmal mit Epoxi überpinselt ist, sollten die Flecken nicht mehr sichtbar sein und es scheint dabei auch schön abzudunkeln.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #127
Alt 16.09.2010, 21:55
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Mir gefällt das mit den Abständen!
Bin immer mehr davon überzeugt, dass das ein Schmuckstück wird.
Liebe Grüße
Jan
  #128
Alt 16.09.2010, 22:12
Boot: 12' Jon Boat
Danke, Jan! Aber schauen wir einmal. Mit dem Epoxi ist das teilweise grandios, weil später hart wie Stein, aber auch ein Krampf, weil ich nur eine Mindestmenge anmischen kann: $$$$, und nur eine beschränkte Zeit habe, diese zu verarbeiten.
Hier ist noch ein Beispiel mit engeren Abständen (ca. 1 mm)
Hits:	166
Größe:	36,3 KB
Am liebsten wären mir natürlich 30 mm breite Brettchen mit 10 mm Abstand.
Clemens
  #129
Alt 16.09.2010, 22:17
Boot: Polaris Alpha
oder 250 mm mit 0 mm Abstand?
Wenn ich dein letztes Bild so ansehe, dann sieht das eigentlich noch besser aus.
Solange dein Epoxy nicht so erbärmlich stinkt, wie das, was ich fürs Boot gekauft habe, dann bist du mit den Minimengen noch gut bedient.
Ich habe ein paar Kleinigkeiten damit in der Kajüte gemacht und es roch noch nach Tagen, als wenn sich da ein Rudel Köter erleichtert hätte.
Das Epoxy, mit dem ich zuhause arbeite, ist dagegen Rosenduft pur!
Liebe Grüße
Jan
  #130
Alt 16.09.2010, 22:36
Boot: 12' Jon Boat
Oder ein Mittelding?!
Habe beschlossen hinten anzufangen, da die selbe Aufteilung auch am Deck stattfinden soll(te) .
Hits:	164
Größe:	35,2 KB
Hoffentlich kann ich dann am Deck mit dem angemischeten Epoxi weiterarbeiten.
Jan -- mein Zeug riecht kein bisschen, was aber nichts über eventuelle seltsame Dämpfe aussagt. Es rennt aber auch der Deckenventilator ständig. Kann es sein, dass Du Polyester verwendet hast?
Clemens
  #131
Alt 16.09.2010, 22:48
Boot: Polaris Alpha
Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es Epoxy ist. Aber da es a.) dunkel ist b.) recht windig ist und c.) regnet, werde ich sicher nicht zum Boot fahren und nachsehen.
Hatte mal bei einem Chinabausatz (Phantom F4) einen Kleber dabei, der einfach genial war. Kein bisschen Gestank und glasklar ausgehärtet. War meiner Meinung nach auch 2K-Epoxy.
So, nun muss der alte Ostfriese so langsam ins Bettchen. Sehe der weiteren Dokumentation deiner Arbeit mit Freude entgegen!
Bis denne!
Jan
  #132
Alt 16.09.2010, 23:01
Boot: Prion T-Canyon
Also ein normales Teakdeck ist aus Leisten von 30-50mm breite gemacht. Und die Fugen sind dann 3-5mm.
Wenn du diese Relation einhalten willst müßtest du bei 8mm Leisten 0.8mm Fugen machen.
Deshalb sieht deine 1mm Version auch schon viel besser aus als die Erste.
Die Lakewood war kein Neubau sondern nur eine Reparatur.
Die Decke war in viele Teile zerbrochen.
Wollte erst ein Bücherregal draus bauen - hab mich dann aber zum Reparieren entschlossen.
4mm Bootsbausperrholz Kahja Mahagoni Platte ausgeschnitten und dann...
In dem Haus habe ich alleine gelebt - also keine Dame zum bitte bitte machen da (No Woman - No Cry )
Zuhause darf ich sowas natürlich auch nur im Keller hinter verschlossener Tür machen...
Die Idee mit dem Wasser als Gewicht ist gut, nech?
  #133
Alt 17.09.2010, 17:52
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Jungs (Mädels dürften ja keine da sein ),
gestern habe ich an die Rückwand gewagt. Am liebsten hätte ich ganz geringe Abstände gehabt aber das wäre sicher in die Hose gegangen, und ich könnte die Wand jetzt mit einem 10er Schleifpapier bearbeiten.
Beim auflegen der Brettchen auf die, mit Epoxi eingestrichenem, Rückwand sind meine ersten Befürchtungen wahr geworden
Hits:	140
Größe:	36,4 KB
So ein Schxxß.
Also musste ein bisschen Küchen-Equipment her
Hits:	138
Größe:	34,6 KB
und noch etwas Inventar aus dem Büro
Hits:	138
Größe:	42,7 KB
Jetzt sieht die Sache so aus, nachdem ich die überstehenden Brettchen mit einem Cutter abgelängt habe
Hits:	138
Größe:	44,5 KB
Ich muss gestehen, dass es ein wenig den Charme einer selbst gebauten Sauna hat, aber bei meinen Fähigkeiten wollte ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster hinaus lehnen. Das gesamte Deck soll ja auch nach dem Muster furniert werden. Wenn die Furnier mit Epoxi versiegelt und somit dünkler wird, sind die Kontraste hoffentlich nicht mehr so sichtbar.
Meine Frage an Euch: kann ich da einfach unverdünntes Epoxi drüber pinseln und alles ist fein? Oder muss ich dann nochmal schleifen und nochmal ...?
Jan -- nie, nie würde ich erwarten, dass Du bei so einem Mistwetter raus gehst. Von meinem Epoxi kann ich sagen, dass es geruchlos ist. Für ein paar kleine Reparaturen an meinem Jon Boat habe ich Polyester verwendet und es hat gestunken. Leider ist das Poly auch nicht wasserfest und die erste Reparaturstelle am Rumpf hat sich schon gelöst. War aber zum Glück nicht das "Haupt"loch.
Chris -- hattest Du schon vorher Erfahrung mit solchen Sachen gesammelt? Die Reparatur dürfte ja echt gelungen sein! Hast Du am Boot so ein Deck?
Clemens
  #134
Alt 17.09.2010, 17:58
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Clemens warum nimmst du nicht 2K Klarlack für das Deck?
Alt 17.09.2010, 18:15
Boot: 12' Jon Boat
Naja, ich erhoffe mir, dass das Epoxi die - leider, leider - existierenden Lücken/Spalten schließt und sich dann hoffentlich kein Wasser irgendwo einnistet. Nebenbei könnte ich auch mit dem überschüssigen Epoxi etwas machen. Im Moment kann ich es einfach nur im Behälter trocknen lassen und am nächsten Tag entsorgen.
Clemens
  #136
Alt 17.09.2010, 19:01
Boot: Polaris Alpha
sooooo...Bestellung bei Reichelt ist raus und wahrscheinlich am Montag nach der Arbeit hole ich die LED´s ab.
Wenn Ralf sich bis dahin noch nicht gemeldet hat, dann geht die Post ab.
Liebe Grüße
Jan
PS: hat jemand ne Ahnung, ob ich auf den Brief nur Clemens Anschrift schreiben muss oder ob da noch was für den Zoll drauf muss. Wegen "Geschenk" und sooooo?
  #137
Alt 17.09.2010, 19:20
Boot: 12' Jon Boat
Vielen, vielen Dank, Jan!!!
Nehme an, dass Dir die Post einen kleinen Zettel in die Hand drücken wird, den Du ausfüllen musst. Dort kannst Du einfach "11 LEDs + Holder" drauf schreiben. Beim Wert, entweder 10 EUR oder 15 USD - je nachdem, welche Währung am Vordruck erscheint. In der Regel geht das ganz problemlos. Der Zoll hier hat nicht einmal das Paket mit Jörgs (VirginWood) Kamera geöffnet, um es zu überprüfen.
Liebe Grüße
Jan
Clemens
Alt 17.09.2010, 19:31
Boot: Polaris Alpha
Oki...dann hoffe ich, dass die Poststelle in unserer 500 Seelen Metropole diese Vordrucke auch da hat. Ansonsten schicke ich das in Wilhelmshaven los.
  #139
Alt 17.09.2010, 19:39
Boot: 12' Jon Boat
Geht auch online: http://www.deutschepost.de/mlm.nf/dp...aerungcn22.pdf
Clemens
Alt 17.09.2010, 19:46
Boot: Polaris Alpha
Das Ding meinte ich. Danke!!
  #141
Alt 17.09.2010, 23:13
Hallo Jungs ...
Chris -- ... Hast Du am Boot so ein Deck?
Am Segelboot habe ich das Cockpit mit Irokko belegt.
Das waren 50mm breite Leisten mit 5mm Lücke.
  #142
Alt 19.09.2010, 05:59
Boot: 12' Jon Boat
Standard Es geht weiter ...
... langsam, aber doch.
Hi Leute,
gestern und heute hat sich wieder ein wenig getan. In der Zwischenzeit ist die Front des Aufbaus mit Brettchen verziert. Den Rumpf konnte ich gestern auch auf der Außenseite zum größten Teil schleifen. Zur weiteren Vorgehensweise bei der Rumpfbeschichtung werde ich Euch morgen noch ein paar Fragen stellen, wenn es ok ist. Ich fürchte, da steckt langsam ein großes -Potential dahinter.
Die Brettchen an der Front wollten gestern natürlich nicht flach liegen bleiben
Hits:	220
Größe:	40,6 KB
so auch die Brettchen auf der Seite, heute
Hits:	221
Größe:	38,9 KB
In der Zwischenzeit habe ich aber meinen Arbeitstisch aus der Schwachkopf-Garage ins Büro gebracht, einen Teil des Decks auch furniert und mit allen Mitteln versucht, ein bisschen Ruhe in das Chaos zu bringen
Hits:	224
Größe:	39,9 KB
Hoffe, dass ich morgen die letzte Seite des Aufbaus und den Rest des Decks fertig bekomme. Langsam geht es besser und schneller.
Wünsche Euch einen schönen und erholsamen Sonntag!
PS und edit: Chris -- wie hast Du verfugt und die Leisten weiter behandelt?
Clemens
  #143
Alt 19.09.2010, 07:36
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Clemens,
wieviele Mädels hier sind weiß ich nicht, eines auf jeden Fall
Ganz einfach, nie fragen, einfach nur machen und nach getaner Arbeit alles wieder selber aufräumen und nicht aufräumen lassen.
Bei 3 Männern im Haushalt, brauchte ich manchmal recht gute Nerven, da bei uns im Wohnzimmer schon mal ein Motorrad zum reparieren war, weil es sonst keine andere Möglichkeit gab zum Reparieren gab und zum Basteln fanden meine Jungs immer was.
Clemens, ich habe bis jetzt deine beiden Trööts verschlungen und da ich von von Modellbau überhaupt keine Ahnung habe bis jetzt auch nichts geschrieben.
Respekt vor deiner Planung, deiner Arbeit und dem bisherigen Ergebnis.
Ich bekomme richtig Lust, auch so was zu versuchen, ich lerne gerade wie man so ein Projekt angeht und durchziehen kann und falls ich so ein Projekt starte, habe ich schon mal eine gute Vorlage mit Ratschlägen, Tipps und Bildern.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #144
Alt 19.09.2010, 11:07
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
oder soll ich Leistenbändiger sagen?
Die Zeitverschiebung ist fuuuuuurchtbar! Heute ist Gestern und Tag ist Nacht.
Dein Trööt hat was von "Mc Donalds": viele lesen ihn, aber keiner gibt es zu.
Und: willkommen Andrea im Kreis der chaotischen Modellbauer!
Dann wollen wir hier aber auch eine schöne Dokumentation sehen, wenn du dein Erstlingswerk angehst!
Liebe Grüße
Jan
  #145
Alt 20.09.2010, 04:21
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Mädel(s) und Jungs!
Hoffe, Ihr hattet ein schönes Wochenende und eine gute und erfolgreiche Woche erwartet Euch.
Nach ein paar familiären Verpflichtungen hatte ich Zeit mich wieder meinem Projekt zu widmen. Die Brettchenorgie scheint überstanden zu sein
Hits:	190
Größe:	39,0 KB
Bin schon gespannt, wie es morgen in der Früh aussieht. Perfekt ist es sicher nicht, ich bilde mir aber ein, mehr und mehr Gefühl bekommen zu haben. Beim nächsten Mal werden die Abstände kleiner werden. Jetzt bleibt mir langsam nichts anderes zu tun, als am Rumpf weiter zu schleifen.
Andrea -- freut mich echt, dass Dir die Tröts gefallen! Sollte es Dich eines Tages überkommen und die willst so ein Schiffchen, oder etwas Ähnliches in Angriff nehmen, sende mir einfach eine kurze PN und ich stopfe eine Menge Papier in ein Kuvert. Aber Psssssttt ... - weiß nicht, ob ich das darf. Dann kannst Du einmal ganz lässig das Werkzeug Deiner Männer in der Wohnung verteilen. Sie werden es verstehen (müssen)!
Jan -- die Zeitverschiebung ist manchmal wirklich ein Krampf. Speziell in einer Fernbeziehung, die über ein paar Jahre geht. Du glaubst nicht, wie oft ich müde zur Arbeit gekommen bin, weil man ja doch mit seiner Liebsten telefonieren will, nachdem sie mit der Arbeit fertig ist.
Wünsche Euch einen schönen Montag!
Clemens
  #146
Alt 20.09.2010, 08:12
Ich habe die Eckverbindungen mit Epoxy geklebt und aufgeklebt mit "Simson xy" Klebemasse und verfugt mit "Simson yz" Fugenmasse.
Und danach nur noch geschliffen.
Ist aber nicht so gut geworden, weil sich einige Leisten aufgebogen und an den Ecken gelöst haben.
Wichtig ist das man kleine Abstands Hölzchen hat, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu bekommen.
Bei mir waren das Reststückchen von 5mm Sperrholz - bei dir vielleicht halbiert gespaltene Streichhölzer? Bei kleineren Arbeiten habe ich auch schon diese Kreutzchen der Fliesenleger benutzt.
Hits:	174
Größe:	23,2 KB
ID:	234003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	35,8 KB
ID:	234004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	51,1 KB
Name:	Gesamtansicht Iroko .JPG
Hits:	176
Größe:	59,3 KB
ID:	234012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	48,6 KB
Geändert von Christo Cologne (20.09.2010 um 09:26 Uhr)
  #147
Alt 20.09.2010, 17:13
Boot: Polaris Alpha
Moin, ihr wackeren Recken,
ich war heute bei Reichelt und habe mir danach gleich bei der Post so ein Zolldingens besorgt.
Morgen nach der Arbeit geht das Päckchen auf die Reise.
Liebe Grüße
Jan
  #148
Alt 21.09.2010, 04:49
Boot: 12' Jon Boat
Tagchen Leute,
leider kann ich nicht viel von den Fortschritten photographisch mitteilen, da die Schleifarbeit am Rumpf nur langsam fühlbar wird.
Auf jeden Fall bin ich mit den Brettchen soweit fertig. Ich habe überlegt, dass ich das Deck und die Aufbauten 2 x mit verdünntem Epoxi versiegeln werde und dann sollte es hoffentlich gut sein. Momentan sieht es aufgrund der Flecken nicht so toll aus, aber es wird
Hits:	158
Größe:	36,0 KB
Chris -- leider konnte ich keine Abstandshalter verwenden, da die Furnier selbst nur ca. 0,5 mm dick ist. Musste mich auf mein Gefühl verlassen, was manchmal geklappt hat, manchmal auch nicht. Auf jeden Fall sieht es nicht aus wie aus einer Massenfertigung. Deine Holzarbeit finde ich sehr gelungen! Gibt es einen Link zur Entstehung Deines Bootes (Schiffes?)?
Jan -- freue mich schon!!!
edit: hier noch 2 mit dem Rumpf. Freue mich schon, wenn der weiß wird.
Hits:	158
Größe:	36,0 KB
ID:	234245Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	34,5 KB
Clemens
Geändert von ClemensDerAhnungslose (21.09.2010 um 04:57 Uhr)
  #149
Alt 21.09.2010, 14:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.940 Danke in 9.052 Beiträgen
KLASSE!
gregor
  #150
Alt 21.09.2010, 14:28
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Echt toll ich warte schon auf die Bilder von dem Stappellauf
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
