Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 14.02.2005, 12:37
Benutzerbild von Kpt. Arthur
Kpt. Arthur Kpt. Arthur ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Bootselektrik
Zitat von Dirk
Um eine elektrische Anlage zu errichten, richtig zu verstehen und ihre Funktion zu begreifen, braucht man eigentlich 3 Schaltpläne:
1. den INSTALLATIONSPLAN vorzugsweise lagerichtig
2. der STROMLAUFPLAN
3. der WIRKSCHALTPLAN
Dirk, Recht hast Du.
Aber hast Du schon mal eine Yacht gefunden, wo wenigstens EIN Plan vorhanden ist?
Selbst Contest liefert neue Yachten ohne jeden Schaltplan aus. Die hüten das wie ein Firmengeheimniss, die Schweine.
Währe ja auch zu einfach für "Selbstbauer", die könnten ja abgucken.
Es regnet auf Sizilien.
Arthur
Bei mir kann jeder machen was er will, ob er will oder nicht.
Alt 14.02.2005, 13:22
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Arthur
Arthur,
ich habe noch niiieeeeee eine Yacht gefunden!
Ob der Endkunde einen Plan in die Hand bekommt ist eine Sache, auf jeden Fall haben Konstrukteur, Bootsbauer und Servicetechniker einen oder mehrere Pläne.
Ist ja beim Auto auch so, wenn du als Kunde einen E-Plan möchtest kostet das extra!
Bei YAMAHA, MERCURY und BUKH waren bei mir jedenfalls immer die Schaltpläne des Motors gratis dazu!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Segelwilly
......und früher, bei unseren alten Anlagen gab es noch ein Relaisdiagram...hach was war das nöch schön zu fummeln...
Mene Elektrik wird zunächst so wie sie ist, im Schwung gebracht, zum Jahresende sehen wir dann weiter, da decke ich mich mit Kabel ein und bemühe den Seitenschneider.
Ich bin in der Lage, auch da mit der Zeit durchzublicken, es muss nur erst mal Betriebssicher sein....
Willy
Alt 14.02.2005, 13:40
Ich hab da eine Idee,
ich werde hier Schaltpläne der wichtigsten Marine-Motorenhersteller einstellen, damit sie jeder sehen kann.
Bei Bedarf ausdrucken, und man hat was Eigenes.
Arthur
Alt 14.02.2005, 13:43
Boot: Saga 27AC
Arthur
...darf man das, ich meine wegen der Urheberrechte und Vervielfältigung und so...
Gruß Dirk
Alt 14.02.2005, 13:53
Dirk, ich denke doch, ich will ja damit kein Geld verdienen.
Und ein Urheberecht auf Schaltungen giebt es nicht.
Arthur
Alt 14.02.2005, 14:09
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Da lobe ich mir die Mobohersteller. Ich habe lückenlos einen Schaltplan über alles was installiert ist, mehrere ordner voll.
Z.B. Nordhavn in USA beschäftigt einen Ingenieur der nur Handbücher erstellt. persönlich zugeschnitten auf jedes Boot.
Aber bei Segelbooten habe ich immer den Eindruck, mit dem Einführen der Windmeßanlage wurde der technologische Höhepunkt erreicht.
Bei meinem vorletzten Segelboot (schwedisches Spitzenfabrikat) habe ich auf heftigen Druck zwei Jahre später ein Handbuch inkl Schaltplan bekommen.
Auf meiner Beneteau war von Anfang an alles dabei, nicht nur Schaltplan, auch Installationspläne, Wasser etc.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 14.02.2005, 22:12
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Als ich vor Jahren mein altes Schiff neu verkabelt habe, habe ich mir eine Übersicht mit Hilfe von Bitmap gezeichnet. Ich stelle einen Ausschnitt rein, den man hoffentlich noch lesen kann.
Ist das ein Stromlaufplan, wie ihn Ulacksen und Dirk beschrieben haben?
Gerd
Hits:	32554
Größe:	78,0 KB
Alt 14.02.2005, 22:20
-zur Angabe der Lagebeziehungen der Bauelemente
-der Installationsplan ist die zeichnerische Darstellung der Installation, vorzugsweise lagerichtig
-zum Erkennen der Funktion
-zeigt genau an, wie die Verdrahtung aussieht, alle Adern sind dargestellt
-gibt die Lage der Bauelemente fast identisch an, also realer Aufbau einer Schaltung
Dirk,
wenn Installationsplan und Wirkschaltplan beide die einzelnen Bauelemete lagerichtig bzw. den realen Aufbau wiedergeben, wo ist der Unterschied zwischen beiden?
Kannst Du oder jemand anders Beispiele posten? Dann verstehe ich's vielleicht besser.
Dank und Gruß
Gerd
Alt 15.02.2005, 07:48
Boot: Saga 27AC
Zitat von gerdkat
Dirk,
Dank und Gruß
Gerd
Installationsplan: es werden nicht alle Adern gezeichnet, nur eine "Ader"
Wirkschaltplan: es werden alle Adern gezeichnet
Schau mal hier beim "Stift" auf Seite 8 :
http://eean.bbc-hosting.de/pdf/07.pdf
Gruß Dirk
Alt 15.02.2005, 08:04
Segelwilly
für viele reicht es, wenn sie sich eine Liste machen, welches Kabel wohin geht.
Wenn man nichts damit anfangen kann, verwirren Schaltpläne nur, wer so etwas zeichnet und nur die Striche auf dem Papier sieht, der hat nichts davon, ein zu Hilfe gerufener Fachmann dann leider auch nicht.
Gruß Willy
Alt 19.02.2005, 11:18
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Bootselektrik
Der Stromlaufplan von Gerdkat sieht doch gut aus. Da steckt viel Arbeit drinn, und ist für Fehlersuche gut geeignet.
Nun kann man noch die Bauteile mit ner Nr. versehen und die auf ner extra Seite beschreiben. Und die Kabel mit ner Nr. versehen, das könnte die Nr. sein, die oben in dem jeweiligen Kasten steht.
Also mir gefällt das.
Wenn ich Zeit habe, mal ich Wirkschaltplan und Stromlaufplan für meine "Sommerliebe" noch mal neu und stelle ihn hier in die Schaltplansammlung.
Aber das wird wohl erst im Herbst werden, denn wir haben ja bald was wichtigeres zu tun - oder?
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 19.02.2005, 11:29
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Gerd
Hallo Gerdkat,
Mit welchem Programm hast Du das Schaltbild erstellt? Oder hast Du die verwendeten Symbole als Bitmap-Grafiken?
Ich wollte schon immer meine Pläne ordentlich zeichnen...
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 19.02.2005, 15:19
Hallo Kanalskipper,
ich habe den Plan damals in MSPaint gezeichnet. Ich habe eine einzelne Symboldatei gemacht, wo alle Symbole drin enthalten sind, und dann immer das passende Symbol in meinen Plan reinkopiert.
Wenn du willst, kann ich Dir die Symboldatei schicken. Dazu würde ich die bmp-Datei in eine jpg-Datei umwandeln. Du kannst sie dann wieder zurückverwandeln , indem Du sie erneut als bmp-Datei speicherst. Also wenn Du oder sonst jemand die Symboldatei möchte, schickt mir eure Emailadresse.
Übrigens oben die Ziffern mit Buchstaben, das sind die Kabelbezeichnungen: Das Plus hat eine Ziffer, die jeweilige Klemme auf dem Minussammler einen Buchstaben. Ich habe mir dann noch eine Aufstellung gemacht, ähnlich wie Ulacksen das erwähnte, auf der stand von jedem Kabel die Nummer, Adernfarbe, Polung und zugehöriger Verbraucher, Verteiler usw.
Meine "Anleitung" war das Taschenbuch von Joachim F. Muhs, Yachtelektrik, Kleine Yachtbücherei im Delius Klasing Verlag. Das enthält eine Liste der üblichen Symbole, da hab ich die abgekupfert.
Gerd
Alt 19.02.2005, 15:40
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
bmp->jpeg->bmp ist stark Verlustbehaftet. Entweder als gif oder einfach das bmp mit Winzip packen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 20.02.2005, 19:52
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Bootselektrik, immer wieder ein Erlebnis.....
....und manchmal ist man auch als Fachmann noch geschockt.
Beim Zerlegen meiner NIDELV habe ich die noch brauchbaren Kabel und Leitungen einfach in einen Karton gelegt. Da ich jetzt Zeit hatte, machte ich mich an die Aussortierung und Überprüfung. Dabei fand ich die beiden ( und noch mehr) zerstörten Teile. Der Voreigener teilt mir damals voller Stolz mit, der Stoppmagnet incl. Druckschalter wurde erneuert! Warum wohl?
100 Schläge auf's pralle Glied!
Hits:	1256
Größe:	64,1 KB
ID:	9462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1233
Größe:	77,6 KB
Gruß Dirk
Alt 20.02.2005, 20:17
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Echt krass!
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 20.02.2005, 20:29
Aua - da kümmer dich mal um die Absicherung von diesem Stoppmagneten. Wenn die verschmorte Leitung aus diesem Stromkreis
stammt, ist da möglicherweise eine Sicherung überhaupt nicht vorhanden.
Könnte dann immer wieder passieren. Und mit schlimmeren Folgen.
ulacksen
Alt 14.04.2005, 07:55
Boot: Saga 27AC
ulacksen
Hab mich gekümmert und alles erneuert!
Bin mit der Elektrik fast fertig, findest keine alte Leitung mehr (außer die vom Echolotgeber).
Hits:	1404
Größe:	49,4 KB
Gruß Dirk
Alt 14.04.2005, 12:00
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hat dass was mit Elektrik zu tun?
Grüsse aus der Zentralschweiz
Hits:	1079
Größe:	38,4 KB
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 14.04.2005, 12:13
Boot: Saga 27AC
Jein!
Das war der Regalbelastungstest!
So besser?
Hits:	1444
Größe:	45,2 KB
Gruß Dirk
Alt 14.04.2005, 16:03
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Regalbelastungstest?! Hey...das sind doch 4 Lübzer-Pilz-Einheiten!!!
Aber Holla...das ist auch mein Leibgericht!!! !
Gruß aus Schwerin...Jens
PS: bin auch gerade beim Elektrik-Ausbau & obwohl das Böötle Bj. 2002 habe ich schon 2 dicke "Elektro-Warzen" vom Vorbesitzer gefunden!!!
In wichtigen Dingen hat man(n) meist zwischen Pest & Cholera zu wählen...
Boot: FourWinns248 (2002), Volvo 5.0GXi (270PS)
Alt 14.04.2005, 16:15
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Dafür braucht es keinen Vorbesitzer. Einige Werften können daß auch von Haus aus ganz gut
Wenn ich mir so Eure selbst gebastelten E-Installationen anschaue und mit meiner "Originalen" vergleiche
mfg Ralph
Alt 04.03.2011, 06:23
Benutzerbild von berliner.ruepel
berliner.ruepel berliner.ruepel ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
10 Danke in 5 Beiträgen
Arthur
Es gibt ein einfaches Program " Tiny CAD " was Freeware ist. Mit dem kann jeder seine eigenen Pläne herstellen .
Das Program ist einfach zu handhaben .
Alt 04.03.2011, 20:01
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
gab es dieses Programm auch schon vor sechs Jahren?
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
