Alt 14.02.2005, 00:19
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Standard Pinbelegung am Hauptstecker
Hallo @ll,
ich möchte die Elektrik an meinem Boot checken, hab aber zurzeit keinen Motor eingebaut. Weiß jemand an welchen Pins ich Plus- und Minuspol am Bootsstecker anschliessen muß um Strom an Bord zu haben oder darf man eine Batterie hier nicht direkt anschliessen ?
Vielleicht weiß ja auch jemand die genaue Belegung der Pins (Foto)
Vielen Dank schonmal.
Hits:	367
Größe:	45,7 KB
Alt 14.02.2005, 06:22
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Da musst du aber schon sagen, welchen Motor du hast. Nur so kann man aus dem Schaltplan die entsprechenden Leitungen herausfinden!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.02.2005, 10:26
Ach so, ich dachte das wär genormt. Es handelt sich um einen älteren Mercruiser V6 mit 4,3l Hubraum. Den genauen Motorcode weiß ich nicht, könnte ich aber noch in Erfahrung bringen.
Alt 14.02.2005, 12:12
K.Achim K.Achim ist offline
Hallo, kannst Du hiermit evtl. etwas anfangen? Diese Schaltpläne stammen aus einem Mercruiser Handbuch, stand Januar 2000.
Hm, bei Deinem Stecker ist allerdings ein Pin weniger zu sehen...
(EDIT: Habe die Dateien von meinem Server entfernt, sorry...)
Achim
Alt 14.02.2005, 12:41
Vielen Dank...
2 gute Pläne. Wieso ich einen weniger hab- keine Ahnung, ist aber nix abgebrochen.
Alt 14.02.2005, 13:29
Benutzerbild von Kpt. Arthur
Kpt. Arthur Kpt. Arthur ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
das kann man doch auch ausmessen.
Mit dem Duchgangsprüfer oder Ohmmeter, würde ich bei den beiden "Dicken" anfangen. Dann siehst Du in Deinenm Pult nach, welcher der Rote ist, an dem viele andere sich tummeln und Sicherungen sitzen. Das ist "+" .
Und der Schwarze, wo auch die anderen schwarzen dran sind, aber keine Sicherungen, das ist "-".
Arthur
Bei mir kann jeder machen was er will, ob er will oder nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
