Alt 16.09.2010, 16:13
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wasserfilter und Deflektor volvo penta 4.3 gi
Servus,
mein 4.3 er will nicht anspringen, warte noch auf Kraftstofffilter, die
von Gründl haben zwar Volvo Penta Ersatznummer, hab nach dem
Anrufen erfahren dass diese keinen Wasserfilter integriert haben,
werde jetzt separat einen Wasserfilter mit Schauglas u. kleinem
Vorfilter vor den eigentlichen Kraftstofffilter anschließen. Ist auch
günstiger der Originale kostet 25 E. der von Gründl nur 7 Euro.
Hat schon mal jemand so wie oben beschrieben einen Wasserfilter
selbst eingebaut u. funktionierts. Man muss auf die Größe des Filters
achten über 50 l/h u. unter.
Beim Abbauen des Metallluftfilter ist mir der Deflektor rausgefallen hab
ihn vor dem Motor stehend in meine Richtung parallel über den Einspritz
düsen eingebaut, stimmt das so ? Kann nirgends was übers einbauen finden.
Vieleicht springt er deshalb nicht mehr an ?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Schöne Grüße
Kurt
Alt 16.09.2010, 16:19
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Habe diesen Filter, der sogar ein Tonsignal liefert, wenn er voll Wasser ist:
Funktioniert prima. Bezugsquelle: Ems
Beste Grüße
John
Alt 16.09.2010, 16:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Das stimmt nicht was die dir erzählt haben. Der original verbaute Volvo Filter hat einen Wasserabscheider.
Wenn du einen Vorfilter einbaust dann klemm den in die Zuleitung die vom tank zur Pumpe geht, einfach Schlauch durchschneiden und dazwischenklemmen.
Gruß Jörg
Alt 16.09.2010, 16:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Diese Filter mit Schauglas dürfen eigentlich bei Booten mit Benzininnenbordmotoren nicht verbaut werden
Alt 16.09.2010, 16:43
Boot: Hellwig Milos
Woraus ergibt sich das.
Der Hersteller machte diesbezüglich jedenfalls keine Vorgaben.
Beste Grüße
John
Alt 16.09.2010, 16:46
Habs falsch vormuliert die Originalnummer wurde umgeschlüßelt auf
anderen Filterhersteller der heißt Sola glaub ich, und dieser filtert
zwar Benzin aber leider nicht Wasser. Deshalb möchte ich einen
Wasserfilter vorsetzen.
lg
Kurt
Alt 16.09.2010, 16:48
fahre am Samstag in die Interboot nach Friedrichshaben vieleicht bekomme
ich das Teil dort.
lg Kurt
Alt 16.09.2010, 16:53
alias Diesel
Der will ja auch verkaufen
Im ernst,wenn aus welchen Gründen auch immer das Schauglas zerbricht, kann es zu Bränden im Motorraum führen.
Ich habe aber schon viele benzinbetriebene Boote mit diesen Filtern gesehen.
Ich habe meinen von Cyrus,ohne Schauglas nachdem er mich auf die Problematik hingewiesen hat.
Alt 16.09.2010, 18:54
Boot: Cranchi 50 HT
lg
Kurt
Wenn dir der Volvo Filter zu teuer ist, was ich auch verstehen kann, dann kauf dir halt einen identischen aus dem Zubehör, z.B. von Sierra, dieser scheidet dann auch das Wasser ab.
Wie schon gesagt wurde, ist das verbauen des oben gezeigten Filters bei Benzinmotoren nicht zulässig. Alternative wäre ein Wasserabscheider mit Blechkartusche, wie z.B. von Mercruiser verbaut, diesen gibt es auch aus dem Zubehör und Ersatzfilter bekommt man dann überall
Gruß Jörg
Alt 17.09.2010, 10:46
wie bekommt man den Dreck aus dem Tank wenn die Tankzugangsöffnung
zu klein für die Reinigung ist. Tank kann auch nicht ausgebaut werden.
Hab Kraftstoffilter 2 x innerhalb 4 Wochen gewechselt. Läuft schwarze
Suppe raus. Gibt es chemische Mittel ? Wasser kann gebunden oder
gewandelt werden mit Zusätzen aber Dreck bleibt Dreck.
Vieleicht weiss jemand eine Lösung. Dank im voraus
Schöne Grüße
Kurt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
