Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 12.02.2005, 14:52
Segelwilly
Standard Webasto Stanheizung, wer weiß da was?
beim verfolgen eines Kabels bin ich an einer Standheizung angekommen.
Scheint, wenn ich nach den Bildern in Katalogen gehe, eine kleine Webasto zu sein. In der Kajüte befindet sich ein grüner Knopf, so wie bei alten VW Bussen, vermutlich ist das der Schalter für das Ding.
Leider hab ich keine Pläne oder Beschreibungen,....daher wieder mal
Gruß Willy
Alt 12.02.2005, 16:03
Segelwilly
.......zwei lose kabel hab ich gefunden, kalte Luft bläst sie mittlerweile.
Der grüne Knopp war auch richtig...morgen werd ich erst mal einige Liter Diesel erwerben....Heizöl darf man ja nicht.
Willy
Alt 12.02.2005, 16:07
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Willy
Wieso, ist doch eine Heizung
Alt 12.02.2005, 16:21
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Heizöl darf man schon, wenn man einen separaten Tank für die Heizung hat.
Nur Heizöl legt die Heizungen bei niederigeren Temperaturen leicht durch Parafinabscheidungen lahm - vorrangig dann, wenn es gerade mal so richtig kalt ist!
Ist doch gemein - oder??
Grüsse
Alt 12.02.2005, 17:10
Segelwilly
hab nur einen Tank...
Gruß Willy
Alt 12.02.2005, 19:35
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
hört sich an wie eine einfache Warmluftheizung.
Beim Bund in den Kübeln war auch so ein grüner Knopf. Den mußte man glaube ich ziehen und dann lief das Ding ich glaube eine halbe Stunde.
Gustl
Alt 12.02.2005, 21:39
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Moin, Segelwilli
schau auch mal ob Du eine Dieselzuleitung findest. Da sitzt eine Dosierpumpe drin. Meistens geben die schnell den Geist auf und dann kommt nur noch kalte Luft. Den Fehler hab ich lange gesucht. Das Ding muß leiste Ticken. (Wie ne Bombe)
Bodo
Alt 13.02.2005, 02:02
Gruß Willy
Hallo Willy,
dann mußt du unbedingt mal in Belgien roten Diesel tanken, dann hast du Ruhe kannst immer Heizöl nachtanken
Alt 13.02.2005, 16:08
Segelwilly
Zitat von Amigo
Moin, Segelwilli
Bodo
die Bombe hab ich gefunden und geprüft....wenn sie im Boot ist, passiert nix.
Dann hab ich die Kontakte mit einer Prüflampe bestückt, die pulsierender Weise leuchtete, also quasi blinkte.
Klar, Membranpumpe, die pumpt mit Strom...kein Strom...Strom...kein Strom.
Soweit klar, pumpt nicht, Pumpe kaputt,...logisch.
Pumpe ausgebaut und in die Garage geschleppt, dort Akku gegriffen und Spannung auf die Pumpe gegeben..." Klack!"...Spannung weg, " Klack !"
Aha, Pumpe pumpt....
Was glaubt ihr, wo die Restmenge, welche noch in der Pumpe war, hingespritzt ist?!
Vermutung : In der heizung wohnt ein Kontakt, der verschmutzt ist und daher zu wenig von der pumpenaktivierenden Spannung frei gibt...
Kann mir hier jemand beipflichten?
Und verraten, wo der vermaledeite Kontakt in der Heizung wohnt?
Ist übrigends eine Eberspächer....jedenfalls soweit das Typenschild noch vorhanden ist und ich meine Schlüsse ziehe.
Gruß Willy
PS. ich mach gleich mal ein Bild von dem Ding
Alt 13.02.2005, 17:41
Benutzerbild von habelil
habelil habelil ist offline
Boot: Sea Ray 195 - meine Winterbaustelle
1.013 Danke in 342 Beiträgen
habelil eine Nachricht über ICQ schicken
kannst Du feststellen, welcher Typ es ist, habe zu der B1L und D1L noch das Handbuch.
habelil
Gruß Johannes od. Andrea
(wer grad mal so on ist)
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\Eigene Bilder\Kodak Bilder\31.08.2008\hafen panorama.jpg
Hafen "De Veerstal" - Rhederlaag - NL
Alt 13.02.2005, 18:01
Segelwilly
habelil
ist die D1L.
So ein Handbuch würde mich ganz weit nach vorn bringen
Die Pumpe klackt nun auch im Boot, war ein Lüsterklemmenproblem.. ..ich hasse Lüsterklemmen!
Pumpen mag sie trotzdem nicht....
Gruß Willy
Alt 13.02.2005, 18:10
Schick mir einfach deine Adresse, ich schicke es dir zu.
viele Grüße
habelil
Alt 13.02.2005, 18:23
Segelwilly
Hab vielen Dank! Hast was gut bei mir...
Willy
Adresse ist per pn raus...
Alt 13.02.2005, 18:26
Komm mit deinem Boot mal nach Rhederlaag, wenn du fertig gebastelt hast (ich hoffe, wir sind dann auch fertig), dann segeln wir schön zusammen und trinken ein Heineken.
habelil
Alt 13.02.2005, 18:28
Segelwilly
habelil
Guter Gedanke.....
Willy
Alt 13.02.2005, 19:03
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo habelil,hallo Segelwilli,
bin zwar von der Mobo Fraktion, dafür kenne ich aber das Dattelner Meer weil ich nur 10Km entfernt wohne. . . .
Ausserdem sind es von meinem jetzigen Heimathafen nur ca.15 Km bis Rhederlaag (meinem ehemaligen Hafenrevier)...
Vielleicht sieht man sich mal wenn die Saison auf und das Boot im Wasser ist (ab Anfang Mai).
Gruß Malepartus
Alt 13.02.2005, 21:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Was sagen denn die Experten zu so einer alten Brennkammer?
Sollte man die Heizung nicht lieber entsorgen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.02.2005, 21:24
Segelwilly
Entsorgen?? Ich muss doch bitten!
Gruß Willy
Alt 13.02.2005, 21:36
Gruß Willy
Besser als ersticken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.02.2005, 22:01
Segelwilly
Gruß Willy
Warum sollte ich sn einer Standheizung, die nicht mal funktioniert, ersticken? Und wenn sie funktioniert, dann riecht man doch, wenn sie durchbläst....
im Hafen brauch ich sie nicht, da haben wir Strom
Gruß Willy
Alt 14.02.2005, 08:03
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Willy,
bau das Ding aus, nimm es auseinander und schau nach wie die Brennkammer aussieht. Wenn sie dünn, löchrig oder stärker angerostet ist, schmeiß sie raus.
Charly
Alt 14.02.2005, 08:38
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Gruß Willy
Willy,
die Brennkammer wird eigentlich nach 10 Jahren gewechselt! Eine kleine Undichtigkeit kann da sehr gefährlich werden!!!!
Schau mal auf den Seiten von EBERSPÄCHER, da steht viel Interessantes!
http://www.eberspaecher.de/de/heiz/heiz.htm
Meine alte Eberspächer habe gleich ausgebaut und mir bei IBÄ eine fast neue Heizung ersteigert.
Hits:	405
Größe:	58,5 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.02.2005, 09:30
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
.... zum Thema "Pumpe fördert nicht"....
Das kann recht lange dauern, bis die Pumpe ansaugt (mal kleinen Behälter mit Sprit mit durchsichtigem Schlauch 30 cm vor Pumpe stellen....), und dann recht lange, bis Sprit beim Brenner ankommt, da die Fördermenge recht klein ist.
Ich habe vor kurzem ins Auto eine 5,2 kW Wasserheizung eingebaut, es hat fast 15 Minuten gebraucht, bis die 5 m Leitung von hinten nach vorne gefüllt war (trotz Innendurchmesser von nur 2mm), ich hab auch schon nach allen möglichen Fehlern gesucht, weil ich zu wenig Geduld hatte......
Gruß Micha
derimmernocheinen40PS-YamahaHE40Aussenbordersucht
Alt 14.02.2005, 09:39
Segelwilly
hab grad in der Garage das Ansaugen getestet....dauert in der Tat sehr lange....werd den Vogel gleich mal wieder einbauen und berichten.
Hier ist sie, etwas moderner als das Fossil von Dirk...
Willy,dem alle Knochen weh tun, so ein Kleinkreuzermotorraum ist nix für ausgewachsene Menschen
Hits:	264
Größe:	21,5 KB
Alt 14.02.2005, 10:27
Boot: Saga 27AC
...Hier ist sie, etwas moderner als das Fossil von Dirk...
.....habe ja jetzt auch eine Neue:
EBERSPÄCHER D1 LC+Zubehör
Heizgerät
Abgas / Ansaugschlauch (Neu)
Luftführung mit Luftaustritt (Neu)
alle elekt. Anschlussleitungen (Neu)
Kraftstoffleitungen mit Anschlussadapter (Neu)
Befestigungsteile (Neu)
Steuergerät
Dosierpumpe
Bedieneinrichtung
Einbauanweisung / Techn. Beschreibung
Techn.Daten:
Brennstoff: Diesel
Wärmestrom: 2200/1800/1200/850 Watt
Nennspannung: 12V
Heizmedium: Luft
Das Heizgerät kann sofort eingebaut werden.
Hits:	259
Größe:	25,6 KB
ID:	9287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	17,1 KB
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
