Alt 10.09.2010, 16:23
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Trailer flacher Rumpf
ich benötige etwas Hilfe zu einem Harbeck Trailer 450 und meinem Terhi Boot.
Das Problem, die hintere Kielrolle drückt den Rumpf vom Boot ein.
Der Rumpf von dem Boot ist achtern sehr flach. Es gibt keine passende Kielrolle für diese Form, welche an den Trailer passt.
Langauflagen sind hinten vorhanden, jedoch ist das auf und abslippen etwas schwierig, da sich das Boot nur schwer über die Auflagen ziehen lässt.
Kann es ein Gewichtsproblem geben, wenn ich meinen Trailer so einstelle, das das Boot mit dem hinteren Rumpf nur auf den Langauflagen, welche ich gerne durch Rollen ersetzen möchte, liegt und die erste Keilrolle bei ca. der Hälfte und eine Weitere in der nähe vom Bug angebracht sind?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 10.09.2010, 16:28
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Es könnte passieren, daß du "Druckstellen" am Rumpf durch
die Rollen bekommst, mit denen du die Langauflagen ersetzen willst.
Kannst du dir nicht eine passende Kielrolle anfertigen lassen ?
Alt 10.09.2010, 16:34
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Ein ähnliches Problem hab ich bei meinem LOTOS, der ist hinten so flach, das geht nicht mit Kielrollen.
Der ist auf AB umgebaut, hätte er noch IB und Wellenanlage/Ruderblatt, würde das erst recht nicht funktionieren.
Der steht hinten auf den Seitenrollen, allerdings ist der Rumpf hinten sehr steif.
Martin
Alt 10.09.2010, 16:42
Mein Rumpf scheint an der Seite, wo die Langauflagen sind auch sehr steif zu sein. Nur in der Mitte ist er anfällig.
Ich mache mir gedanken, dass die Stangen und Befestigungen am Trailer das Gewicht nicht halten...
Alt 10.09.2010, 21:30
Boots-Andre Boots-Andre ist offline
Boot: Linder Sportsman 400
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Also bei meiner Terhi Kombi ist das kein Problem...
Hallo Patrick,
habe auch ein Terhi 4100 und enen Brenderup Trailer 500. Hinten ist ne 300er Kielrolle und dazu noch jeweils doppelte Seitenrolle am Heck. Ein- und rausslippen funktioniert wunderbar, und auch keine Druckstellen am Heck oder irgendwo anders. Ich stell mal ein Phot vom Traileraufbau rein und dann noch vom Heckbereich mit Rollen (ist vor der Restaurierung, also nicht am Zustand des Bootes stören).
Stell doch mal ein Bild von Deinem Problem rein...
PS: Sind Deine Auflagen höhenverstellbar, wenn nicht bedeutet dies, dass Du jedesmal mit der Achsen und den Reifen auf Tauchstation gehst... Würde ich auf Dauer vermeiden, außer Du möchtest demnächst statt der Radlager auch Deine Achse wechseln (dass hab gerade erst durch)...
hoffe ich konnte etwas helfen,
gruß aus dem Norden.
André
Hits:	591
Größe:	39,5 KB
ID:	232095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	49,6 KB
Alt 11.09.2010, 07:34
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Patrick,
ich würde alles auf verstellbare Langauflagen setzen.
Das Terhi ist ja nicht aus GFK gebaut und macht solche Biegungen besser mit. Aber auch nur eine Weile und dann kommen die ziemlich schlecht zu reparierenden Risse.
Gruss Micha
Alt 13.09.2010, 18:24
Zitat von Boots-Andre Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
André
Hallo Andre,
vielen Dank für Deine Bilder.
Leider kann ich momentan keine Bilder reinstellen, da mein Trailer einige Kilometer entfernt in einer Scheune steht.
Ich kann meine Auflagen nicht Höhenverstellen, muss also jedes mal mit dem Trailer tauchen gehen. Da hast du natürlich recht, das ist auf Dauer nicht gut. Ich war auch schon an Slipstellen, da musste ich den Trailer mit einem Seil verlängern um das Boot aus dem Wasser zu bekommen, da man mit dem Auto nicht weit genug zurückfahren konnte.
Da benötige ich unbedingt eine andere Lösung.
Eventuell sollte ich mal versuchen, ob ich auch eine 300er Rolle mit einer anderen Halterung montiert bekomme. Die Saison neigt sich ja leider dem Ende, da habe ich den ganzen Winter Zeit.
Dank Deiner Bilder habe ich einen guten Ausgangspunkt.
Alt 13.09.2010, 18:26
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
Gruss Micha
Hallo Micha,
was meinst du mit Biegungen?
Alt 14.09.2010, 11:59
Zitat von Amimitl Beitrag anzeigen
Hallo Andre,
Hallo Patrick,
Du kannst auch Deine Langauflagen nachträglich höhenverstellbar machen.
Kosten bei Wiedemann € 29,-- das Stück und Du kannst weiter Deine Langauflagen nutzen, aber beim rein- und rausslippen das Boot auf die Kielrollen legen.
Meine Lösung ist sehr funtkionell, geht aber auch wie immer anders und wenn Du eh schon Langauflagen hast, dann lieber nutzen.
Viel Erfolg beim Umbauen
André
Alt 14.09.2010, 19:53
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
Du könntest neben der empfehlenswerten Höhenverstellung der Langauflagen auch noch sog. Wobbelrollen montieren, wie auf den Bildern von Boots Andre zu sehen. Dann kanst du über die Rollen slippen und die Last optimal verteilen.
Gruß Innisfree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
