|  | Themen-Optionen |
|  evinrude
			ich wollte mal fragen ob die schraube von meinem motor zu tief ist sie ist ca: 28 cm unter dem rumpf?und ob ich den motor etwas mehr leistung bringen kann es ist ein evinrude Fisherman mit 5,5ps und ein 2zylinder mfg oliver
			Hi Oli, erstmal willkommen hier im  Wichtig ist die Höhe der Kavitationsplatte zum Bootsrumpf, im Idealfall sollte die etwa um +/- 3 cm auf dieser Höhe liegen. Hier gibt es reichlich "Verrückte"  , die mit einem Setup da noch einige Knoten mehr aus Ihren Rümpfen herausholen. Versuch mal in der Suchfunktion mit "Setup", oder Anbauhöhe... Je weiter hinten der Motor hängt, umso höher kann man da gehen, aber da gibt es Leute mit viel mehr Erfahrung als ich, hier mal ein Beispiel: http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Motorh%F6he
				__________________ Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will, ist es erstmal zu wissen was man will.
			meine ist ca: 15cm unter dem rumpf  also zu tief würde ich dann meinen   |
			da hast du einen Langschaft oder Extralangschaft und bräuchtest nur einen Kurzschaftmotor, wobei das bei 5ps so oder so wohl nicht die Wurst vom Teller zieht.
				__________________ Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst   |
			das heist ich könnte ihn trotzdem fahren und habe nicht so viel leistungs verlust??   |
			könnte ich einen 10 ps langschaft auch auf einen kurzschaft fahren? MFG oliver |
| Themen-Optionen | |
