letztes WE wollte ich nach meinen Yamaha 30AE mal wieder ausfahren. Der wurde letzten Winter kompl. überholt. Ich habe ihn ordentlich und schonend eingefahren. Jetzt musste ich aber feststellen, dass bei 5000 U/min. Ende ist. Normalerweise dreht der 5500 U/min. Kompression habe ich geprüft und die ist OK. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Bewuchs
![]() Schraube nen Platten ![]() etc, etc büschen dürftige Infos ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hallo!
Was oder Wie-was wurde denn überholt ?! andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
Prop ist ok.
Bewuchs eigentlich nicht AF wurde am Anfang des Jahres neu gemacht, Boot war zwischendurch auch aus dem Wasser und ist erst wieder seit 4 Wochen drin. Welche Infos wären noch nützlich? ![]()
Kolben und Ringe neu, alle Lager neu, alle Dichtungen und Simmerringe neu.
Sprit - Filter alles sauber ?
Ja, der ist sauber.
Vergaser wurde auch am Anfang der Saison gereinigt. Das Einzigste was anders ist, ist das Hydrofoil. Hat damit schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das das auf die max km/h geht war mir bewusst, aber das dann gleich 500 U/min. fehlen ![]()
War am WE wieder unterwegs und hab das nochmal beobachtet.
Ich habe das Gefühl der Propeller fängt ab 5000 U/min an Luft zu schlagen ... so fühlt sich das an. Auch zu zweit mit weniger Gewicht kommt er zwar auf volle Drehzahl und leicht drüber, aber nur mühsam. Irgendwie Komisch, als würde er ohne Widerstand laufen ![]() Noch jemand ne Idee?
hallo,kann es sein, das dein H............ dingsda
die Ursache ist, wenn das alles richtig wäre, würden die Hersteller das Ding selber verbauen, wenn du ohne auf die Drehzahl kommst,wozu ist es dann gut, man kann Untermotorisierung nicht durch Anbauteile verbessern, eher verschlimmern durch mehr Widerstand und mehr Verbrauch. Gruß Peter
i think i spider ![]() |
![]() Zitat:
ich habe es ohne noch nicht versucht. Klar kann das keine Leistung ersetzen, aber die Gleitphase setzt spürbar früher ein. So ist es möglich mit dem kleinen Boot auch voll beladen Geschwindigkeiten um die 20 km/h zu fahren. Da war sonst nur 25 -30 oder Verdrängerfahrt möglich.
Hi Patrick
Sorry ich kenne das Boot nicht, wenn möglich, Trimmklappen aber sicher keine Anbauteile am Antrieb, das verändert Strömungsverhältnisse etc. Gruß Peter
Themen-Optionen | |
