Alt 12.09.2010, 18:19
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard Bst.zähler anschliesen
hallo zusammen,
wo wird Bstd.zähler angeschlossen,habe ghört am öldruckgeber,aber wo und wie ??????
motor mercruiser v8 ,5l EFI ,bj.99
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 12.09.2010, 20:02
die meisten sind am Zündschloss ...
sobald Zündung an ... läuft der Zähler..
Alt 12.09.2010, 21:06
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Schau mal hier.
http://www.boote-forum.de/showthread...tundenz%E4hler
Volker
Alt 12.09.2010, 21:08
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Schließe ihn an "Klemme 15" am Zündschloss und an Masse an. Dann läuft er nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Gruß Walter
Alt 12.09.2010, 22:25
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist gerade online
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Mein Vorschlag:
Klemme D+ an der Lima.
Grüsse
Heinz
Alt 13.09.2010, 06:47
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Die Klemme an der LIMA ist am sinnvollsten, da der Zähler auch wirklich nur bei laufendem Motor zählt.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 13.09.2010, 14:02
dank erst einmal an alle,an zündung habe ich ihn jetzt angeschlossen und da ich nicht immer die zündung direckt ausmache oder ich den antrieb hochfahre zählt er std.wo der motor garnicht läuft.
an D+ wäre eigendlich der richtige abschluss,nur wo ist der anschluss,bei mir im motorraum ist es so eng das man nichts sehen kan an der lima,hat vieleicht jemand ein bild o.zeichnung wo d+ ist.
gruss
manni
Alt 13.09.2010, 19:17
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
D+ liegt auch an der Ladekontrolllampe an, sofern eine vorhanden ist. Ist dort am einfachsten abzugreifen, weil Du keine extra Leitung durch das ganze Boot legen musst.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 16.09.2010, 13:37
ladekontrolllampe hab ich keine ,hat keiner ein bild wo man sehen kann
wo d+ ist.
gruss
manni
Alt 16.09.2010, 14:06
Motor? Merc?
Lichtmaschine? Mando? -kein D+; keine Ladekontrolleuchte…….
Entweder +15, Zündung, wie fdast alle.
Oder: nen extra Öldruckschalter, dann da anschließen.
Oder: D+: extern nachrüsten.
http://www.calira.de/de/tools/produkte_datenblatt/51.pdf
Grüße von Herbert
Alt 16.09.2010, 17:32
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
wenn man nur die motorstunden zählen möchte, geht's über den öldruckschalter nur mit einem relais oder einer elektronik, da der schalter nur bei stillstand/niedrigem öldruck masse durchschaltet. an der lima nur vor dem regler, dann mit gleichrichter und ggf. spannungsregler, oder an b+ vor der trenndiode (soweit vorhanden)
everybody ist perfekt - not mi!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
