Alt 11.09.2010, 13:05
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Standard Können Fachwerkhäuser einstürzen ?
...ja oder sind sie sicherer als gemauerte Häuser
Alt 11.09.2010, 13:09
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Wir haben ein gemauertes Fachwerkhaus - Sockel ist massiv gemauert, dann kommt ein Fachwerkgerüst. Die Zwischenräume sind dann wieder aufgemauert. So wurde hier viel gebaut, zumindest bis 1915. Unseres ist von 1910 und hat kaum Risse.
Alt 11.09.2010, 13:45
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
zumindest dann wenn sie in der Art der bergischen Fachwerkhäuser gebaut sind. Das wichtigste dabei sind die Verstebungen, die die Gefache in Dreiecke unterteilen. Dadurch wird eine sehr hohe Stabilität erreicht. Ausgemauerte Gefache sollen nicht ganz so stabil sein wie Gefache aus Lehm und Stroh. Allerdings betrifft das nur die Gefache, nicht die gesamt Stabilität des Hauses.
Dies gilt allerdings nur im Vergleich zu normalen gemauerten Gebäuden, nicht Gebäude die z.B. erdbebensicher gebaut wurden.
Charly
Alt 11.09.2010, 13:56
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Können Fachwerkhäuser einstürzen.........ja oder sind sie sicherer als gemauerte Häuser
Klar können die einstürzen, wenn das Fachwerk nicht gepflegt wurde und rott ist. Oder ein Pilz am Holz nagt oder andere Schädlinge.
Aber Massivhäuser können auch einstürzen, durch Baupfuscht, Feuchtigkeit, nachgebende Untergründe.....
Ob Fachwerkhäuser generell sicher sind weiß ich nicht, ist wohl eher eine Frage der Bauausführung (Qualität) bzw. der laufenden Pflege.
Was meinst du eigentlich mit Fachwerk, das klassiche mit sichtbaren Balken oder auch die Ständerbauweise der Fertighäuser?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 11.09.2010, 14:55
Ich mein schon die mit sichtbaren Balken von 18jundertund bzw. sind ja viele nachträglich von aussen isoliert worden.
Das mit den Verstrebungen von Charly leuchtet mir ein. Gestern sagte ein Experte zu mir:
Fachwerkhäuser bleiben sogar stehen, wenn man ihnen ein drittel des Fundamentes wegzieht.
Alt 11.09.2010, 17:10
Benutzerbild von OceanixTS
5.555 Danke in 1.548 Beiträgen
Sie sollen auch im Brandfalle länger stehen als Stahlbetonbauten, die gleich einstürzen wenn der Stahl weich wird...
hoffentlich kannd as Holz noch atmen wenn das schimmelt - wird ein Neubau wohl billiger...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.09.2010, 17:54
Inkarho Inkarho ist offline
71 Danke in 46 Beiträgen
Also kann nur vom meiner Hütte reden ist ein Dreiseithof dem es egal war was man an ihm wegnahm oder ergänzte.
achso ist Baujahr 1728 das soll erst mal ein Fertighaus nachmachen
Alt 11.09.2010, 18:33
Das stimmt nicht.
Wände und Decken aus Stahlbeton (nach Norm gefertigt) halten einem Feuer mind. 90 Minuten stand.
Fachwerkhäuser mit verputzten Balken (mind. 1,5 cm unbeschädigter Putz) ca. 30 Minuten.
Allerdings sind Brände von Fachwerkhäusern von der Feuerwehr besser zu kontrollieren, denn am Holz kann man sehen wie weit es abgebrannt ist und wie die Festigkeit einzuschätzen ist. Drohende Einstürze machen sich zudem durch lautes knacken bemerkbar.
Wenn bei Stahlbeton der Beton ab platzt und die Armierung großflächig der Hitze ausgesetzt ist, kann es zum Einsturz kommen.
Im Brandfall sehr kritisch sind Bauwerke aus ungeschütztem Stahl und aus Spannbeton
Charly
Alt 11.09.2010, 18:51
Boot: Prion T-Canyon
Also das Fachwerkhaus was ich damals hatte hat das letzte Erdbeben in Deutschland ohne irgend einen Schaden überstanden.
Die sind irgendwie ein bißchen flexibler.
Alt 11.09.2010, 19:10
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
826 Danke in 447 Beiträgen
Also ein gepflegtes und evtl. saniertes Fachwerkhaus ist einem gemauerten Haus ebenbürtig.
Das älteste Fachwerkhaus in Deutschland ist von 1215:
http://www.abendblatt.de/vermischtes...-entdeckt.html
D.h. das Haus steht schon sein 795 Jahren. Das muß ein gemauertes Haus erst mal nachmachen.
Markus
Alt 11.09.2010, 22:22
Wie haben die damals eigentlich die Balken behandelt,
dass die Jahrhunderte halten?
Alt 11.09.2010, 22:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich denke die haben bestes Eichenholz genommen, was heute fast unbezahlbar ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.09.2010, 22:54
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich würd mal denken wenns drauf ankommt dann hält sowas auch nicht.
Nichts ist für die Ewigkeit.
Es grüßt Flo
Alt 11.09.2010, 23:02
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Anständige Eiche Balken.
Die Konstruktion der Fachwerkbalken in verbindung mit Lehmgefache u. Lehmputz. Wasser musste vom Bauwerk schnell abgeleitet werden.
Balken selbst wurden mit Leinöl behandelt. Die Trennung Putz zu Balken mit Kellenschnitt.Dadurch das Fachwerk arbeitet entstehen in dort Risse die auch gewollt sind.
Dann kamen die Schlauberger mit Acryl für die Fugen u. Kunststofffarben für die Balken.
Wasser dringt in die defekten Fugen ein und kann nicht mehr ablaufen.
Balken faulen ,Farbe blättert ab.
Heute sollte man nicht mehr solch einen Fusch machen.
mfg.
Alt 11.09.2010, 23:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
aus unserem Haus in Hörde habe ich einige Balken mit dem Industriesauger entfernen können,.....solche Häuser können meines Erachtens nach sehr wohl einstürzen wenn man nicht bei geht.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
