Alt 29.07.2010, 12:33
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard laaaangzeitkonservierung
welche modernen mittelchen sind nachweislich zur inneren langzeitkonservierung von bootsmotoren geeignet, ich mein wirklich für lange zeit ?
wie schützt man(N) äußere (blanke) metalloberflächen ohne die optik zu beeinträchtigen und anhaftungen duch staub und ähnliche luftverschmutzngen zu fördern ?
klarlack möchte ich vermeiden da ich befürchte das bei eventuellen schäden hier oxidationsprozesse ihren weg unter die restliche klarlackfläche finden - was bedeuten würde ... .
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 29.07.2010, 13:32
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
innenkonservierung: Ich würde die Ölseite mit ÖL auffüllen. beim "auslagern" kann man dies wieder ablasen. Wasserseitig mit Glysantinmischung auffüllen. Sollte reichen.
Außen: Keine Ahnung
Alt 29.07.2010, 14:06
danke billi ...
...und sorry:
ich habe ebend an deiner antwort bemerkt das ich mich nicht eindeutig ausgedrückt habe, ich meine "natürlich" außen- und seitenbordmotore
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 09.09.2010, 14:57
... naufi ...
Gruß Frank
Alt 09.09.2010, 15:56
45meilen 45meilen ist offline
Gewährleisten dass alles schön trocken ist, dann ne Familienpackung WD 40 darüber jauchen und anschließend mit einer Folie andecken
Wichtig !!
Darauf achten das sich unter der Folie kein Kondenswasser bilden kann.
Alt 09.09.2010, 16:05
... dann ne Familienpackung WD 40 darüber jauchen ....
mit wd-40 und größeren zeiträumen habe ich gaaaaanz böse erfahrungen
das zeug verfliegt und der rost schlägt voll zu.
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 09.09.2010, 16:58
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
gruß
frank
Wie ist es denn mit Fluid Film für aussen?
Ich schmier/sprüh das Zeugs unter/in die Hohlräume von Olga 2
Martin
Alt 09.09.2010, 17:22
ich werde mal den hersteller anfragen was er mir für meine zwecke von seinen produkten vorschlägt. hat jemand damit erfahrungen im bereich innerer konservierung in motoren ?
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 09.09.2010, 17:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
für die Motor Innenkonservierung:
z.B.: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/d_1420.html
Alt 09.09.2010, 19:47
Benutzerbild von Exhauster
Martin
Das Zeug ist 1. Wahl
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.09.2010, 21:15
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Alle Öle, Fette und Wachse laufen irgendwann von jeder Oberfläche runter;
Von daher wird jeder ernsthafte Schrauber dazu raten, die "drehenden Teile" in regelmässigen Abständen von Hand zu bewegen.
a) ist gut für Teile wie z.B. Nockenwelle, wo die eine hälfte dauerhaft im Öl liegt und die andere an der offenen Luft ist
b)für das Öl selbst, dessen Additive -und erst recht dessen Verunreinigungen- sich nach einer gewissen Zeit ablagern.
www.korrosionsschutz-depot.de ist eine Seite, wo man so ziemlich alles zu diesem Thema findet und auch gute Erklärungen zum Material sowie der Anwendung erhält- Auch für absolute Laien (wie mich) zu empfehlen.
Ich krieg von denen keine Provision;
Die haben mir aber guten Beistand beim Entrosten und Konservieren meines alten Bullis geleistet- von daher kann ich die mit bestem Gewissen weiterempfehlen.
Wenn sich einer an dem Link stört- bitte löschen
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 10.09.2010, 12:58
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
wie weckt ihr euren Motor dann nach ner längeren Pause wieder auf ?
hab meinen zwar nicht langzeitkonserviert - aber leider langzeitstehenlassen
soll nun mal wieder los gehen - Öl usw ....
aber mehr als mal schön warmlaufen lassen fällt mir da nicht ein
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 10.09.2010, 13:14
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
600 Danke in 263 Beiträgen
Hallo, ich würde in die Brennräume erstmal WD40 oder ähnliches Sprühen und ein paar Tage einwirken lassen und dann mal starten, so ist zuminest sicher, dass die Kolbenringe wieder frei sind, falls Oxidation entstanden ist
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (10.09.2010 um 15:31 Uhr)
Alt 10.09.2010, 15:51
... hab meinen zwar nicht langzeitkonserviert - aber leider langzeitstehenlassen ...
ich denke mal du redest von einem einbaumotor ?
benziner ?
dreht noch frei ?
kerzen raus und reinigen, sprühöl ich die zylinder und nach etwas einwirkzeit per anlasser kurz drehen lassen, ölstand und wapu kontrollieren, alle filter reinigen und wenn möglich mit frischem kraftstoff starten. wenn er warm ist - ölwechsel, noch mal die filter kontrollieren und wenn alles ok ist probefahrt im nahbereich der marina.
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 10.09.2010, 16:48
So ist es gut und vor allen Dingen sicher.
Mein LOTOS war 2009 nicht im Wasser, zuletzt bewegt im Herbst 2008, raus und abgestellt........
Den habe ich im Juli reingesetzt, 20 liter nachgetankt, der Motor kam auf Anhieb, nur der Akku wurde frischgehalten...
Ist ja schon gut, soll man nicht so machen.....
Die 2-Takter werden bei mir im Herbst weggestellt (nur Süßwasserbetrieb) und im Frühjahr wieder in Betrieb genommen, Impeller und Getriebeöl wird natürlich kontrolliert, ansonsten passiert da nix, solange die laufen.
Teilweise wird zuviel rumgespielt und sich dann irgendwann gewundert, dass nix mehr geht...
IB ist was anderes, das geht nicht, ohne Einwintern....
Alt 10.09.2010, 17:17
... Mein LOTOS ... Teilweise wird zuviel rumgespielt und sich dann irgendwann gewundert, dass nix mehr geht...
... lotus mit warti ? ... ist doch auch irgendwie IB ?
... zum ende der saison mit öl über die vergaser ausnebeln, vergaser leeren und von kraftstoffresten befreien und auch kurz ölnebel rein ...
-dann hat der kraftstoff/schadstoff keine chance ...
... den impeller über winter ausbauen ist auch nicht nachteilig, dann können die flügelchen mal entspannen
... die keilriemen löst du ja sicher ohnehin damit sie keine "standecken" bekommen
... der nocken für die unterbrecher glänzt mit einem tröpfchen öl auch gleich freundlicher und verhindert rostansätze die später die wirkung einer schleifscheibe an den unterbrechern demonstrieren könnten
... restloses entfernen von wasser aus dem kompletten kühlsystem vor frostanbruch - klar, das ist standard bei dir
... wellenbuchse und ruderwelle ? - logisch, die haben schon ihr fett wechhhh
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 10.09.2010, 17:24
gruß
frank
Nee, nee Frank, der ist auf AB umgebaut...
Beim Wartburg hätte ich natürlich mehr Aufwand betrieben.....
Der WICHR hängt übrigens fein konserviert im Schuppen....
Martin
Alt 10.09.2010, 17:42
...hängt fein konserviert im Schuppen....
mönsch martin, ich bin so stolz dich hier im zu wissen
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 10.09.2010, 19:50
gruß
frank
Frank, Du weißt, Du hast noch einen gut bei mir.........
Martin
Alt 10.09.2010, 20:00
... ich war das nicht - (keine peilung was du mir vorwerfen willst)
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 10.09.2010, 20:03
gruß
frank
Ich schulde Dir noch was für die Wiedererweckung des Russen............., für den hier noch 3 neue Impeller auf Vorrat liegen....
Martin
Alt 10.09.2010, 20:34
sorry martin, es klingelt nicht bei mir ...
wenn es was negatives sein sollte brate mir offen eine rüber, wenn mein langer aufenthalt in frankreich zuviel im körpereigenen speicher gelöscht hat frisch mich bitte per pn auf. ich hatte zu viele motoren aus verschiedenen plattformen in den händen bzw. via "pc - hilfestellung" behandelt.
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 10.09.2010, 20:43
gruß
frank
Wir machen jetzt mal via PN weiter, iss besser so , Du hast nix verbrochen............, im Gegenteil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
