Vorherige Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 2.886
Alt 10.09.2010, 11:28
Benutzerbild von funfoundation
funfoundation funfoundation ist offline
Boot: Galaxy Laser 350 V8
603 Danke in 195 Beiträgen
hi sava,
das mit dem lichtschalter ist (fast) normal, wenn die kabel die nach vorne und zu deinen instrumentengehen nicht die dicksten sind. masse verbindungen haben lange wege, da kommt oft vorne nicht so viel an. und da alle instrumente im grunde nur eine spannung messen kann es bei einschalten eines weiteren verbrauchers zu solchen erscheiungen führen.
am besten mal alle masseverbindungen checken!
die andere geschichte hört sich nach thermostat an wenn deine sting sowas hat. das wasser ist schon recht kalt und somit bleibt der große kühlkreis erstmal zu. wenn es zu warm wird öffnet er, die temp sinkt und da es wahrscheinlich zu kalt wird, schließt der thermoschalter den großen kreis wieder und es geht auf und nieder - eine möglichkeit! aber wie gesagt ich kenne die gegebenheites deines motors nicht.
so long
auf bald
ralle
Zitat von pasic Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
heute habe ich etwas komisches beobachtet. Die Tempraturanzeige ging langsam von 160 auf 200 F und dann langsam wieder runter. Das aber dann immer wieder. Als ich den Lichtschalter mal kurz betätigte, dann sprangen alle Anzeigen etwas nach oben
Was kann das sein
Sava
Ich lebe zwar stark über meine Verhältnisse aber immer noch weit unter meinem Niveau!
  #1552
Alt 10.09.2010, 11:32
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Danke Ralle, sind heute am Boot und checken das mal. Samstag soll es ja 25 Grad werden
Alt 10.09.2010, 11:35
ja soll es und ich bin nicht dabei.
mache einen ausflug mit meinem bruder und seiner freundin mit meinen eltern, haben wir ihnen zum 70. geschenkt, aber zumindest geht es an den rhein, auch wenn es ein paar stunden weiter südlich ist..
  #1554
Alt 29.09.2010, 12:15
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.225 Danke in 1.388 Beiträgen
Alo wir ahben auch die Original Camperverdecke an der Stingray und nutzen dieses( und nur Dieses) für unsere Aufenthalte auf dem Boot und während unserer Abwesenheit. Verbrigen ca. 6 Wochenim Jahr auf dem boot und schlafen auch drin. Klar nach 6h Dauerregen kanns dann auch mal reintropfen( ist ja ein Stoffverdeck) aber mehr auch nicht.
ich finde die Verdecke gut.
Wie du auf dem Photo erkennne kannst gibt es dsr Vordere auch zum durchgucken
Gruß Christoph
Alt 29.09.2010, 13:36
Da kann ich mal gar nichts erkennen )
Alt 14.10.2010, 18:31
Benutzerbild von zwo13
zwo13 zwo13 ist offline
Boot: Stingray 185LX
12 Danke in 9 Beiträgen
hallo alle,
habe ein problem, habe meine Stingray aus dem Wasser geholt und 300km nach hause gefahren. wollte dann winterfest machen ( Glysantin durchspühlen usw. ) . Motor sprang absolut nicht an. habe dann einen kumpel der Automech. geholt und nichts gefunden alles ok. Batterie, zündfunken etc.. Er hat dann Bremsenreiniger direkt in den Vergaser gesprüht und er sprang an.Frage; gibts irgendwo einen benzinfilter oder so was ,vermute verschmutzter Sprit oder so. Danke alle schon mal vorweg.
zwo13
Grüße Sven-Mario
Alt 14.10.2010, 19:39
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Vorne links unten ist ein wahrscheinlich weißer Benzinfilter. Jedenfalls bei Mercruiser.
Gruß Birgit
  #1558
Alt 15.10.2010, 18:58
hi, beim 3,0 L Mercruiser ist keiner, aber vorm Vergaser soll einer in der Druckleitung sein. Kennt sich jemand damit aus???
Danke
zwo13
Grüße Sven-Mario
Alt 15.10.2010, 19:09
Danke
zwo13
http://www.marinepartsplus.com/catal...23+90/1604-110
Gruß Birgit
  #1560
Alt 16.10.2010, 18:50
Danke Dir Birgit,
aber bei meinem Motor- Modell 2006 ist kein so ein Filter dran. Es geht von der mech. Pumpe direkt zum Vergaser.
Danke
Grüße Sven-Mario
Alt 16.10.2010, 19:18
Benutzerbild von Professor Pivo
Professor Pivo Professor Pivo ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Gemeinde
Sind Stingrays schlechter als Searays ?
Hatte gerade grosse Diskussion mit so nem Dödel, aber dem ham se searay geimpft,
denk` ich mal.
Die Searay wär viel stabiler wegen Stringer und so, keine Ahnung was der meint.
Mir gefällt die Stingray 200 sehr gut wegen der Aufteilung und dem schnittigen Aussehen,ich finds geil.
Der Typ hat ne 220 sr und meint er wär der Überflieger.
Ist das tatsächlich so oder hat der ne Macke ?
Ich weiss , dass die Stingis mehr patschen aber sind doch superflott oder ?
Besten Dank für eure Tipps egal in welche Richtung.
Danke
Heinz
Alt 16.10.2010, 23:40
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von Professor Pivo Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
denk` ich mal.
Danke
Heinz
Besser oder schlechter ist doch immer relativ. Ausserdem was ist eine Searay ?? Da gibt es so viele ...
Stingrays sind halt typische Amiboote, allerdings mit einem recht stabilen Rumpf versehen, Glasfaserstringer und einen recht schnellen Rumpf ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #1563
Alt 17.10.2010, 01:13
Danke Dir Birgit,
Danke
Mit so nem neumodischen Kram kenne ich mich wirklich nicht aus, hat ein 2006er Modell noch einen Vergaser?
Wenn du die Motornummer hast, kannst du dir die passende Zeichnung auch hier raus suchen, falls sie dort angeboten wird.
Gruß Birgit
  #1564
Alt 17.10.2010, 09:24
Benutzerbild von Stingray77
hallo alle,
zwo13
Also die Pumpe sitzt links neben dem Öl Filter, hat aber selber keinen Filter. Hast Du mal geprüft, ob die Pumpe überhaupt läuft? Ansonsten mal zerlegen und säubern, oder den Schlauch zum Vergaser abklemmen und an einen externen Tank zum Testen anklemmen
Für die Zukunft solltest Du Dir dann einen Wasserabscheider einbauen um diese Probleme nicht mehr zu haben
Hits:	708
Größe:	41,1 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1565
Alt 17.10.2010, 09:38
Hallo Gemeinde
denk` ich mal.
Danke
Heinz
Moin Heinz,
also ne kleine Macke hat er wahrscheinlich schon Thomas hat es ja oben schon geschrieben. Schlecht sind beide Fabrikate nicht, aber ich würde z. B. immer ne Stingi einer Searay vorziehen. Ich finde die Form & Sportlichkeit, sowie Preis Leistungsverhältnis ist bei den Stingis nur schwer zu übertreffen Ausserdem kommen sie durch den Z-Rumpf verdammt schnell in Gleitfahrt. Bin mal vor 2 Jahren bei nem Kumpel mit auf seiner Sea Ray 18 ft. gefahren und danach kannte ich jeden Wirbel mit Vornamen
Ist aber wie gesagt ne Geschmackssache
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 17.10.2010, 09:44
KasperFunSurfer KasperFunSurfer ist offline
Boot: Grand 500 Golden Line
Hallo !
Es kommt einer Benzinfilter !
Der Filter sitz Quasi unter der Benzin Pumpe in dem Deckel. Glaube war eine 8er Schraube. Die Lösen Klammer abmachen und Deckel mit Filter entfernen.
Der Filter sieht ein bisschen aus wie aus dem Aquarium.
Sieht man auch auf dem Limk unter abbildung 2.
Schöne Grüße
  #1567
Alt 17.10.2010, 14:55
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Zum Thema Stingray,
mit ist aufgefallen, das ne Stingray wenn sie im Wasser liegt, optisch immer etwas kleiner wirkt als andere Bootsmarken gleicher Größenangabe (Fuß) Täusche ich mich da, oder ist das echt so ? Mit kommt es immer so vor als ob die Stingray immer ne Nummer kleiner aussehen als drauf steht.
Kommts vom Farbdesign her, oder sind die flacher gebaut als andere Boote.
Alt 19.10.2010, 16:27
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.571 Danke in 3.172 Beiträgen
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Zum Thema Stingray,
Hallo Klaus,
Nein du täuscht dich nicht, auch mir ist das Thema aufgefallen.
Freibord, dürfts bei Stingray eher nicht so das Thema sein.
Gruß Helmut.
Alt 19.10.2010, 22:03
Freibord? Welches Freibord?
Haha, ich hab ja selber ne 200cx, sehr zufrieden, aber vergleichen kann man einen Stingy mit keinem anderen Boot. Man mag sie , oder nicht!
Ich mag sie!!!!
Bei etwas Wind von der Seite, spritzt es immer rein, daher immer etwas Knüpel auf den Tisch, dann geht das schon.
Gruß Christoph
Alt 21.10.2010, 16:43
Tjo Christoph,
Freibord ist halt Freibord. Was soll jetzt die frage?? Verstehst sie nicht?
Hat jetzt mit Hebel auf den Tisch nix zu tun.
Den da geht bei mir die Post ab.
Aber egal auch. möchte dir jetzt nichts wiedersprechen ... mach nur.
Gruß Helmut.
Alt 26.11.2010, 10:28
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Um vom kalten Wetter abzulenken:
ICH WILL SOMMER
Hits:	564
Größe:	20,4 KB
ID:	248271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	22,6 KB
Der Tom
TROUBLE TEAM
  #1572
Alt 27.11.2010, 12:49
Nicht nur du/Ihr,
Schöne Fotos, da geht einen sein Herz auf.
Gruß Helmut.
Alt 16.12.2010, 16:55
Zitat von Hele63 Beitrag anzeigen
Tjo Christoph,
Bezog sich auf den Beitrag davor. War keine Frage meinerseites.
Gruß Christoph
Alt 24.12.2010, 16:28
Standard Weihnacht
ich wünsche der ganzen Stingray- Gemeinde eine frohe und besinnliche Weihnacht und natürlich einen guten Rutsch ins neue Bootsjahr 2011.
Bald kommt die Zeit des Auswintern der Stingrays....
alles gute , bis dann
euer Sven-Mario
Grüße Sven-Mario
  #1575
Alt 24.12.2010, 23:20
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Frohes Fest!!
Das auswintern wird wohl noch eine weile dauern.
Gruß Peter
Rhein Km 440
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
