Alt 08.09.2010, 21:28
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Sat-Anlage mit Glasfasertechnik - wer kennt sich aus?
Hallo ,
wir wollen ggfls. von Kabel auf Sat-Schüssel umsteigen. Da die Verlegung dicker Koaxial-Kabel schwierig ist, überlege ich, auf Glasfasertechnik auszuweichen. 8 Endgeräte sollen angeschlossen werden.
Wer kann mir sagen, was ich an Geräten/Material benötige?
Wie dick sind die Glasfaserkabel? Das würde vielleicht noch durch ein (volles) Leerrohr passen.
Danke im Voraus!
Alt 09.09.2010, 19:31
Boot: SY Hanse 370e
Kennt sich wer aus?
Alt 09.09.2010, 20:41
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Glasfaserkabel sind, je nachdem welche du verwendest auch nicht dünner. Kurze Glasfasernetzwerkkabel zum patchen schon, die haben so ca. 1mm pro Leitung. Verlegekabel ist aber dicker.
Glasfaserkabel kannst du halt auch nicht knicken, außerdem bräuchtest du eine Umsetzung vom normalen "Strom" Signal auf "Licht". Keine Ahnung ob es sowas überhaupt für ne SAT Schüssel gibt. Du müsstest ne ganze Menge Elektronik verbauen, dann musst du, sofern du kein fertig vorkonfektioniertes Kabel hast die Enden spleisen lassen. Das kann nur ein Fachmann/frau/firma, und das kostet richtig Geld.
Eine reine Glasfaser hat in der Regel einen Aussen durchmesser von 125 Micrometer plus Hülle.
Ich finde die Idee solltest du besser vergessen Aber interessant wär´s schon, könnte auch von mir sein
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 10.09.2010, 10:11
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Stefan,
habe so eine Anlage gerade ausgeschrieben, weil ich zwei Gebäude Galvanisch trennen muß.
Habe aber keine Erfahrung wie die Technologie in der Praxis funktioniert.
Es giebt ansonsten auch Einkabel LNB´s.
Googel mal nach Global Invacom.
Die stellen verschiedene Glasfaserlösungen her.
Da giebt es LWL LNB´s und LWL Multischalter.
Viele erfolg.
Olli
P.S. Wenn Du erfahrungen hast, währe ich sehr daran interesiert.
Alt 10.09.2010, 10:48
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von AC_Olli Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Es giebt ansonsten auch Einkabel LNB´s...
Für eine Netzwerkanbindung hatten wir ein solches System schon Anfang der 90er. Das Lichtleiterkabel wurde einfach unkonventionell durch den Graben hinter der Nachbarbebauung gelegt - hat einwandfrei funktioniert.
Alt 10.09.2010, 11:11
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Richte deine Anfrag mal an Kathrein................die haben eigentlich eine sehr gute Beratung.
Unsere SAT-Empfangsantennen (7m) sind alle datentechnisch mit LWL angeschlossen. Die Kosten waren enorm, sind allerdings auch nicht mit privaten TV-Antennen vergleichbar.
LWL zur Datenübertragung einzusetzen kosten heute nicht mehr die Welt. Ich habe gerade 2 Medienkonverter und 170 m LWL verlegt. War nicht soooo teuer.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.09.2010, 11:13
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Warum übernimmst Du nicht die Kabel des Kabelanschlußes ???
Bei meinem Vater im haus wurde auch auf Sat umgestellt und die Kabel benutzt .. nur die Dosen wurden ausgetauscht .. So sagte er mir
By Karsten
Alt 10.09.2010, 14:07
das Ganze hat Einschränkungen und Nachteile.... u.a. benötigt man spezielle passende Receiver ..
in den einschlägigen Foren wird das Thema laufend diskutiert (mein Wissensstand dazu ist allerdings von Herbst 2009)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
