Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 193Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 193
Alt 10.08.2010, 18:19
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
sag mal kurz wieviel harz du verwendet hast
Grüße der Thorsten
Alt 11.08.2010, 21:36
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Zwischenstand liegt bei fast 20kg.
Gruß Toni
  #53
Alt 13.08.2010, 19:11
Boot: Boot
Hits:	551
Größe:	36,5 KB
Hits:	576
Größe:	32,9 KB
Reichen 10mm als Spiegelknie oder sollte ich lieber doppelt nehmen?
Gruß Toni
Alt 13.08.2010, 19:27
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Wie schwer soll dein Boot werden?
Gruss Stephan
  #55
Alt 17.08.2010, 22:12
Benutzerbild von janvr6
janvr6 janvr6 ist offline
Boot: Wax Sprint
98 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Toni,
ich habe sie doppelt genommen, das +Gewicht bei der Größe (20x25cm bei mir) war mir buggi - ist ja weniger als ein voller Kaffeebecher!!!!
Jan
Alt 27.08.2010, 12:21
Boot: Boot
Spiegelknie sind drinn und der Boden ist jetzt auch fertig.
Als nächstes wird innen fast komplett weiss gestichen (done) und dann die Motorwanne von der Oberschale angepasst.
Hits:	499
Größe:	38,8 KB
Hits:	5030
Größe:	43,2 KB
Hits:	461
Größe:	33,6 KB
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (27.08.2010 um 16:43 Uhr)
  #57
Alt 31.08.2010, 18:43
Boot: Boot
Das Ziel ist in sicht, morgen gehts an die Motorwanne. Ich hatte erst mit dem Gedanken gespielt nur einen Deckel drauf zu machen und dann ein Bracket dran zu schrauben, hab mich dann aber doch dagegen entschieden.
Hits:	436
Größe:	36,3 KB
Hits:	436
Größe:	26,0 KB
Bin mal gespannt wie lange ich noch brauchen werde nis der Kahn fertig ist.
Gruß Toni
  #58
Alt 31.08.2010, 19:23
Sieht doch schon gut aus, kommt dein 70er an das Boot?
Gruss Stephan
  #59
Alt 31.08.2010, 21:25
Boot: Boot
Ich hab noch keinen Plan welcher Motor ran kommt.
Aber der 70er Yammi bleibt am Flipper und der Flipper bleibt bei mir.
Bin mir auch noch nicht sicher ob der Sprint dieses Jahr noch das Wasser sehen wird.
Denke das an den Sprint ein 3 Zylinder von 40-90Ps kommt.
Gruß Toni
  #60
Alt 02.09.2010, 18:50
Boot: Boot
Die Wanne ist fertig gestaltet und wird morgen lameniert.
Kann mir jemand sagen ob 3 Lagen (300er Matte, 300er Gelege, 300er Matte) reichen?
Hits:	389
Größe:	39,0 KB
Hits:	376
Größe:	29,9 KB
Hits:	368
Größe:	27,0 KB
Hits:	370
Größe:	29,4 KB
Gruß Toni
  #61
Alt 06.09.2010, 10:49
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
also aussehen tut das ganze schon mal sehr gut..alles schön gerade..ich würde aber 4-5 lagen machen und an den verbindungsstellen eventuell auch noch eine lage roving zwischen machen...das holz ist jetzt nur etwas zusammengekleistert...das laminat hält nachher das ganze..
Semper Fidelis
Alt 06.09.2010, 14:33
Boot: Boot
Der Bereich ist schon fertig lameniert mit 4 Lagen (Matte, Matte, Gelege, Matte) und 2 Lagen 30er Oberflächenmatte.
Hits:	616
Größe:	32,1 KB
Hits:	607
Größe:	32,1 KB
Hits:	620
Größe:	37,7 KB
Jetzt mus quasi nur noch der Innenausbau gemacht und gelackt werde.
Gruß Toni
  #63
Alt 06.09.2010, 22:47
und wie willst du innen laminieren?
Semper Fidelis
Alt 07.09.2010, 20:53
Boot: Boot
Ich hatte eigentlich gedacht das man mit Poly maximal senkrecht lamenieren kann und war deswegen auch etwas besorgt wie ich die Motorwanne von innen hinbekommen soll.
Wie auch immer war das nicht der Fall und ich konnte alles ohne große Probleme mit 3 Lagen einkleistern.
Gerade per Zufall gefunden: http://cgi.ebay.de/Seltenes-Sportboo...item2309ecf931 (PaidLink)
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (07.09.2010 um 21:00 Uhr)
  #65
Alt 09.09.2010, 20:21
Boot: Boot
Beim Lamenieren der Motorwanne hatte es sich super gemacht die Matte leicht zu tränken und dann an die Stelle zu bringen wo ich sie benötigte.
So kann man dann sogar über Kopf kleistern.
Hits:	501
Größe:	23,1 KB
Heute war ich wieder fleißg und hab mich mit dem Innenausbau beschäftigt.
Um die Seitenwände vernünftig befestigen zu können hab ich unten an den Bootsboden kleine Holzbretter lameniert womit die Seitenwände verschraubt werden. Die Konsolen hab ich abgeändert damit man mehr Beinfreiheit hat. So wie es vorher war hatte selbst ich mit meinen 1,80m Probleme die Greten unters Lenkrad zu bekommen.
Hits:	517
Größe:	27,1 KB
Hits:	496
Größe:	27,6 KB
Hits:	505
Größe:	31,6 KB
Hits:	493
Größe:	25,0 KB
Frage: Reicht es die Schalen nur hinten zusammen zu lamenieren oder sollte man z.B. bis zu den Konsolen vor gehen?
Bis jetzt ist nur hinten zusammen lameniert und der Rest mit Sika verklebt, so wie es eben war.
Gruß Toni
  #66
Alt 09.09.2010, 20:52
Boot: Boot
Hat jemand vielleicht eine schöne Farbe für die Teile die neu bezogen werden müssen. Eigentlich war weiss geplant, finde ich jetzt aber ein bissel zu langweilig.
Was haltet ihr von einem relativ dunklem, kräftigen Blau?
Hits:	487
Größe:	26,4 KB
Gruß Toni
Alt 09.09.2010, 20:56
Das ist aber nicht blau!
Blau würde auf jeden Fall zum Boot passen. (grau wäre noch eine Alternative)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46591
Gruss Stephan
  #68
Alt 09.09.2010, 21:10
Boot: Boot
Da hat mir meien Grafikkarte mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Welche Farbe ist das denn sonst?
Gruß Toni
Alt 09.09.2010, 21:22
lila!
Gruss Stephan
Alt 09.09.2010, 22:49
ich würde ein dezentes grau nehmen...ist der prop wieder bei dir angekommen?
Semper Fidelis
Alt 09.09.2010, 22:53
Boot: Boot
Mhh also Grau oder Blau, mal schaun was es wird.
Und ja der Prop kam am Montag an. Sorry das ich nicht bescheid gegeben hatte, ich werd in am We noch mal am Flipper testen.
Gruß Toni
Alt 09.09.2010, 22:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Bis vor zu den Steuerständen ist es besser.
Die Form des Innenausbaus würde ich an die neueren Boote anpassen.
Die Beinfreiheit ist deutlich größer.
Hits:	517
Größe:	41,3 KB
Gruß aus Berlin
  #73
Alt 10.09.2010, 08:23
werden die schalen dann noch verschraubt oder sind die dann nur verklebt? nicht das sich die verbindung irgendwann löst...
Semper Fidelis
Alt 10.09.2010, 08:50
Boot: Boot
Die schalen sind auch verbolzt, ca. alle 20 cm eine schraube.
Gruß Toni
Alt 10.09.2010, 17:55
Boot: Boot
Hits:	446
Größe:	28,2 KB
Hits:	448
Größe:	26,0 KB
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
