Alt 02.08.2010, 17:30
Standard Hat jemand eine SeaRay 220/240 DA
ein Freund hat dieses Boot und im Toilettenraum eineChemietoilette - er möchte gerne auf eine Seetoilette mit Tank umbauen....
die Seeventile sind lt. seiner Mitteilung vorhanden.
Dazu benötigen wir aber einige Infos aus dem Handbuch/Bedienungsanleitung von SeaRay, z.B. so etwas wie von meiner REGAL ....
Hits:	552
Größe:	42,8 KB
Alt 04.08.2010, 12:27
und mal nach oben ...
dachte immer alles fährt SeaRay ;o)
Alt 09.09.2010, 17:51
wo sind die Searay Fahrer...
keiner- kann doch nicht sein ?
Alt 09.09.2010, 18:03
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
stell die Frage doch mal in der Sea Ray Fraktion
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48662
Da bekommst Du bestimmt Hilfe.
Guido
Alt 09.09.2010, 18:14
gute Idee... galube aber nicht, dass die SeaRay Fahrer meine Überschrift übersehen,
habe es aber trotzdem getan
Alt 09.09.2010, 18:19
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.606 Danke in 7.856 Beiträgen
...oder mal direkt an einen Besitzer wenden.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109062
Gruß, Frank.
Alt 09.09.2010, 18:46
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Dieter
Was genau brauchst du für Auskünfte.
Seetoilette ist doch ganz einfach,(meine elektrisch) ein Schlauch zum ansaugen des Spühlwassers ,ein Schlauch für .... Dreiwegehahn hinterm Tank und eine Tankentlüftung und fertig.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 09.09.2010, 19:29
ich selbst kenne dein Boot überhaupt nicht... aber ein guter Freund hat dieses Boot in HR und bisher ein Porti stehen. Er möchte gerne eine Seetoilette einbauen (besser gesagt ich solle es machen), lt. seiner Info sind die Seeventile vorhanden. Da er natürlich das Boot jetzt in HR hat, kann er mir auch keine Fotos machen oder einen Plan, damit ich folgende Angaben habe:
a) wo sitzen die Ventile, welche größe haben die Ventile (Anschlüsse in Zoll)
und wo muss mit dem Schlauch für die Ansaugung hin und wo mit dem Schlauch für die Fäkalienpumpe
b) wo ist Platz für den Tank, welche Maße - um einen passenden Tank zu besorgen
c) wo können/werden die Schläuche durchgeführt zum Tank
d) welche Längen müssen die SChläuche haben..
usw.
Um den Umbau im Früjahr in HR machen zu können, muss man ja dazu das Material
besorgen.
Es soll die einfache Lösung werden, von Jabsco in den Tank und vom Tank über die Pumpe nach außen (keine Absaugung, kein Doppel/Umschaltventil)
Fotos von deinem eingebauten Tank, von den Schläuchen, der Pumpe, der Seeventile usw. mit Maßangaben wären natürlich der Hammer!!
Zu diesen Fragen wäre noch ergänzend eine Abbildung oder Beschreibung aus der SeaRay Bed.Anleitung sehr hilfreich - so wie bei mir bei der REGAL
http://www.boote-forum.de/showthread...ientank&page=2
Alt 09.09.2010, 19:52
usw.
besorgen.
Ventile sind doch schon vorhanden also hast du deine schlauchgröße schon
Mein Frischwasserschlauch ist zoll und abwasser 1 3/4 zoll
Meine Ventile liegen in der Bilge
Tank im Motorraum links vom Motor
Schläuche sind vom Toilettenraum unten am Boot verlegt bis in den Motorraum.Booteverkleidungen und Betten und so weiter kanst du alles ab- an -verschrauben.Schau gut hin manche schrauben sind kaum sichtbar,aber in der Regel kann mann das ganze Boot innen total auseinandernehmen,das einem im Winter warm wird.
Alt 09.09.2010, 20:07
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.090 Danke in 2.412 Beiträgen
User Richard S hat so ein Boot.ist aber selten on..
Gruß Thomas S
Alt 09.09.2010, 20:25
Fotos von den Ventilen (damit man erkennt wie und wo sie genau montiert sind)
Fotos vom Tank und wo die Pumpe montiert ist usw.
wären natürlich sehr hilfreich.
Es eilt auch nicht, wenn ich es bis zum Frühjahr bekomme - reicht auch !
Alt 09.09.2010, 20:34
Fotos mache ich am Wochenende ,bis dahin schau mal hier;www.svb.de
Katalog s.189
Alt 10.09.2010, 14:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
Hallo Dieter,
vielleicht kann ich Dir ja behilflich sein, da ich ein 240 Sundancer von BJ. 2002 habe.....
Bilder und auch die Kopien aus dem Handbuch dazu kann ich allerdings erst nächste Woche machen, weil das Boot derzeit in der Werkstatt ist....
meld dich einfach, wenn und was Du genau brauchst....
Gruß - Georg
Alt 10.09.2010, 14:15
danke, das Angebot nehme ich gerne an... es eilt auch nicht, der Umbau ist für Frühjahr 2011 geplant (müssen wir ja nach HR) ....
Alt 10.09.2010, 14:23
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich muß bei meiner den Grauwasserschlauch ernuern und kann Dir ein paar Bilder machen. Ist jedoch eine 96er 240SD
Alt 13.09.2010, 20:09
So, hab mal nachgefragt, das Boot, in das die Toilette und der Tank kommen soll, ist eine
Sea RAy 220 DA Bj 1991 (lt. Besitzer ziemlich baugleich mit der 240 DA)
Aber andere Fotos schaden trotzdem nicht !
Alt 04.10.2010, 23:16
Hallo Dieter,
falls es zuviel Arbeit macht, ich kann das Handbuch auch scannen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
