Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 664Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 664
Alt 08.09.2010, 18:14
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Für die geplante Nutzung von Clemens reichen theoretisch schon 100m Reichweite aus. Ein Schiff wird eigentlich immer im unmittelbaren Nahbereich gefahren (gute Sichtverbindung). Zwar ist die Reichweite auf dem Wasser eventuell eingeschränkter als in der Luft, aber auch da wird das Maximum eigentlich selten ausgenutzt.
Was nützt es mir, dass ich einen Flieger oder ein Boot steuern kann, dass ich nicht mehr sehe?
Anders ist es, wenn das Modell (wie bei FPV) anhand der Bilder gesteuert wird, die von einer Kamera an den Steuermann oder Piloten übertragen werden. Aber auch da scheint die Technik verlässlich zu sein, da es einige Beispielfilme gibt, die über weite Distanzen zwischen Modell und Piloten entstanden sind.
  #77
Alt 08.09.2010, 18:17
Boot: Polaris Alpha
Mal ein Beispiel:
http://www.rcmovie.de/video/3bb1755a...g-Range-Flight
  #78
Alt 08.09.2010, 20:52
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
So, Leute,
damit ich einen ungefähren Anhaltspunkt für die Konturen des Decks und dessen Auflagen habe, habe ich schnell etwas aus Karton zusammen geschustert.
Hits:	167
Größe:	31,1 KB
Wenn ich die Umrisse großzügig auf das Sperrholz übertrage, sollte ich mit ein wenig Schleifarbeit das gewünschte Ergebnis erhalten.
Vorher hat es mich erwischt und ich musste die gesamte Veranda und das Büro reinigen, Werkzeuge sortieren usw. Es hat sich mehr und mehr angesammelt und ich konnte auch keinen Schleifstaub mehr sehen.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #79
Alt 08.09.2010, 21:08
Boot: Polaris Alpha
Super!
Das mit dem Schleifstaub kenne ich nur zu gut....
  #80
Alt 08.09.2010, 21:18
Boot: 12' Jon Boat
Super!
Ja, der Schleifstaub ... Ganz am Anfang, beim Aufbau, habe ich den Fehler gemacht, im Büro ein paar kleine Kanten, etc. zu schleifen. Du glaubst nicht, wie ich das jetzt bereue.
Eine kleine Frage an Euch: Ich habe den Rumpf auch ein bisschen geschliffen, speziell innen, teilweise wieder bis zum Holz. Kann ich den Rumpf mit einem feuchten (!) Fetzen abwischen oder sollte ich nur mit Aceton ran gehen?
Clemens
Alt 08.09.2010, 21:31
Boot: Polaris Alpha
nimm einen Microfaserlappen....microfibre heißt das glaube ich bei euch.
Der muss nur "nebelfeucht" gemacht werden und nimmt trotzdem ne Menge Staub auf. Trocknen Staub aus den Ecken entferne ich vorher mit einem weichen Pinsel. Vor dem Lackieren dann aber noch einmal entfetten. Das mache ich mit Brennspiritus.
Liebe Grüße
Jan
  #82
Alt 08.09.2010, 21:51
Boot: 12' Jon Boat
Ok, so ein Microfaserdingsbums ist da. Ist sogar "Made in Germany" - hat meine Liebste auf einer Messe hier gekauft.
Eine allerallerletzte Frage hätte ich noch, bevor ihr mützeln geht:
Was sagt Ihr zur Öffnung für die "Ladeluke"? Die Budweiser-Batterie kann ich gerade noch hinein wursteln. Werde ich im vorderen Bereich des Rumpfes ein ebenes Brett am Boden benötigen (für Elektronik, etc.)?
Hits:	233
Größe:	33,9 KB
Clemens
  #83
Alt 08.09.2010, 21:57
Boot: Polaris Alpha
Der Elektronik ist es eigentlich ziemlich schnuppe, ob sie auf einem ebenen oder schrägen Brett liegt. Wichtig ist nur, dass sie nicht auf dem Boden sitzt und zu eventuell eintretendem Wasser ein bisschen Sicherheitsabstand hat.
Ein ebenes Brett macht es natürlich einfacher, die Teile zu montieren und ordentlicher sieht es auch aus.
Lass lieber ein bisschen mehr Platz für den Wechsel der Batterie. Da sind nachher noch Kabel dran. Also nicht mehr so beweglich wie jetzt.
Sooooo! Nun gehe ich schlafen und freue mich drauf, morgen deine Fortschritte zu sehen.
Gute Nacht!
Jan
  #84
Alt 09.09.2010, 03:40
Boot: 12' Jon Boat
Moin Leute,
hier ein Kurzbericht, bevor ich mich in die Hapfn haue:
Man sieht nicht viel Fortschritt, ist aber eine quälende Arbeit. Schleifen, anlegen, schleifen, anlegen, ... ankleben und fluchen, weil immer etwas plötzlich weg steht. Ich habe es erst einmal mit Holzleim angeheftet - morgen kommt der Schokodreck drauf und alles wird hart.
Hits:	228
Größe:	29,4 KB
Wünsche Euch einen schönen Tag und freue mich schon auf Euch!
Clemens
  #85
Alt 09.09.2010, 15:36
Boot: Polaris Alpha
Es macht immer wieder Spass zu sehen, mit was für einem Engagement du bei der Sache bist!
Liebe Grüße
Jan
  #86
Alt 09.09.2010, 16:51
Boot: 12' Jon Boat
Hi Jan,
danke für die netten Worte. Sie haben ein weiteres Leistchen bewirkt
Hits:	210
Größe:	33,9 KB
noch ein bisschen schleifen und ich werde die 2. und letzte für die Decksauflage machen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich bei der Art von Arbeit einen ziemlichen Durchhänger habe - anzeichnen, schleifen, wieder nur 1 mm weg, noch mehr schleifen ... AAARRRRGGGHHHH Dann wird das ganze mit der braunen Masse verklebt und sieht schlimmer aus als vorher!!! Auf jeden Fall möchte ich heute das Deck angepasst haben und alles noch einmal mit Epoxi versiegelt. Spätestens am Samstag will ich das Deck und den Aufbau mit den Lamitat-Brettchen verzieren .... was mich zu einer weiteren Frage führt: kann ich auf das angeschliffene Epoxi jede 08/15-Farbe aus der Spraydose auftragen??
Clemens
  #87
Alt 09.09.2010, 17:39
Boot: Polaris Alpha
ich würde vermuten, dass du jede Farbe verwenden kannst. Epoxy ist da eigentlich ziemlich schmerzfrei.
Ansonsten kannst du ja an einem kleinen Probestück testen. Wäre schade, wenn du dir das Modell dann im Endspurt versaust.
Mehr aufpassen musst du auf jeden Fall, dass verschiedene verwendete Lacke untereinander vertragen.
Die Schleiferei nervt, aber alles was du jetzt vernünftig machst, zahlt sich später aus.
Liebe Grüße
Jan
  #88
Alt 09.09.2010, 18:28
Boot: 12' Jon Boat
So, der Rand für die Auflage ist mehr oder weniger fertig. Ich möchte auf jeden Fall 1 bis 2 Stunden warten, bis der Leim trocken ist. Dann geht es mit meinem Lieblings-Epoxi weiter.
Das Schlimmste dürfte ich aber hinter mir haben
Hits:	206
Größe:	41,3 KB
... hoffe ich halt.
Mit dem schleifen hast Du sicher recht, Jan. Wenn man am Anfang etwas Arbeit investiert kann sich das später zu 300 % lohnen. In dem Fall habe ich jetzt schon darauf geachtet, dass der Aufbau nicht später schief am Rumpf sitzt.
Clemens
  #89
Alt 09.09.2010, 18:34
Boot: Polaris Alpha
Ich glaube dir alles, auch dass du auf einem rosa Elch durch das Dorf reitest...aber NICHT, dass nachher der Aufbau schief auf dem Boot sitzt!
  #90
Alt 09.09.2010, 18:35
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Warum willst du ne Spraydose zum Lackierren nehmen sowas würde ich mit nem Pinsel streichen,zumidest bei Holzbooten mache ich das so...
mfg Tommy
ps:weiter so
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
  #91
Alt 09.09.2010, 18:38
Boot: Polaris Alpha
wenn man vernünftig mit einer Spraydose umgeht, dann ist die Lackierung deutlich besser, als mit dem Pinsel...
  #92
Alt 09.09.2010, 18:47
Boot: 12' Jon Boat
Naja, oft verliert man sich bei der Planung und bei der Arbeit so in Details, dass das Gesamte aus den Augen verloren wird.
mfg Tommy
ps:weiter so
Werde mich bemühen!
Mit der Spraydose erhoffe ich mir einen schönen, gleichmäßigen Anstrich. Und außerdem sind dem Epoxi schon 6 Pinsel zum Opfer gefallen - noch mehr kann ich mir langsam nicht mehr leisten.
Clemens
  #93
Alt 09.09.2010, 18:57
Boot: Polaris Alpha
Wir starten eine BF-Sammelaktion:
Pinsel für Clemens!
Gerade bei so großen Flächen ist eine gesprühte Lackierung einfacher und besser. Schau dir mal das Boot an:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=190
Das wurde komplett mit Airbrush lackiert. Das kriegt kein Pinsel so hin.
  #94
Alt 09.09.2010, 19:00
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Clemens versuch doch die Pinsel zu reinigen!
Mit Nitroverdünnung oder den Nagellackentferner deiner Frau!
Alt 09.09.2010, 22:25
Boot: 12' Jon Boat
Bin gerade fleißig, musste mir aber Jans Link bzgl. FPV wieder ansehen. Das ist in meinen Augen echt unglaublich!!! Hier ist eine HQ-Aufnahme vom selben Piloten. http://vimeo.com/14541093 Frage mich wirklich, wie viele Modelle von ihm in diversen Bäumen und Schluchten zu finden sind.
Clemens
  #96
Alt 10.09.2010, 16:14
Boot: Polaris Alpha
Theoretisch kannst du das ja mit deinem Boot auch machen. Einen Sender/Empfänger für das Videosignal hast du ja.
Es sind schon einige Flieger geerdet worden, wenn das Videosignal ausfiel. Aber das Risiko ist ja bei einem Boot deutlich geringer.
Liebe Grüße
Jan
  #97
Alt 10.09.2010, 22:29
Boot: 12' Jon Boat
Pinsel für Clemens!
Einen Pinsel habe ich noch! Die Lackierung mit Airbrush dürfte echt optimal sein. Schafft das auch eine Spraydose?
Das mit der Reinigung habe ich schon beim 1. Pinsel versucht. Danach war er aber leider nicht mehr wirklich weich und im nächsten Becher mit dem Epoxi hat sich eine Flüssigkeit abgesetzt, die nicht so toll aussah. Seither verwende ich einfach nur die billigsten Pinsel und muss diese Kosten leider mit einkalkulieren. Wenn der letzte Pinsel hier weg ist, kommen die Schminkpinsel meiner Liebsten dran.
Liebe Grüße
Jan
Bei mir wäre wahrscheinlich nicht nur das Video-Signal das größte Problem. Ich habe gesehen, dass diese professionelleren FPV-Ausrüstungen sehr kostspielig sind http://hobbywireless.com/cart/index....index&cPath=18 und deutlich mehr machen, als nur ein Bild zu übertragen. Ich würde wahrscheinlich auf jeden Berg steigen, um den Flieger zu suchen. (OT.: Hättest Du einen Tipp für einen Holz-Bausatz für ein kleines, günstiges Flugzeug aus Holz? Es geht mir dabei um Henry und darum, dass nicht alles fertig aus dem Karton kommt.)
Gestern habe ich noch den inneren Rand für das Deck und ein wenig vom Rumpf verspachtelt. Das Deck ist mittlerweile zugeschnitten und halbwegs eingepasst, wird aber noch mit Klebeband und flüssigem Holz zu 99 % in die richtige Form gebracht.
Hits:	160
Größe:	26,6 KB
Hits:	161
Größe:	24,4 KB
Clemens
  #98
Alt 10.09.2010, 23:09
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
mit Spraydosen kann man schon eine sehr vernünftige Lackierungen hinbekommen. Immer schön nach Anleitung arbeiten und lieber weniger Lack in einem Durchgang auftragen, dafür lieber mehrere Schichten.
An was denkst du denn für den Henry? Soll es ferngesteuert sein? Mit Motor? Oder ein einfacher Segelflieger?
Es ist mittlerweile schon fast schwer, einen Bausatz zu bekommen. Vieles ist ja nur noch RTF (ready to fly).
Ein einfaches Modell ist der "Kleine UHU" von Graupner. Den gibt es auch als RC-Modell. Unglaublich, aber wahr: das Ding gab es schon in meinen Kindertagen!
http://www.voelkner.de/products/1602...ampaign=A76747
http://www.amazon.de/Graupner-9401-B...f=pd_sim_toy_5 (PaidLink)
Die Preise sind ja echt astronomisch!
Liebe Grüße
Jan
  #99
Alt 11.09.2010, 02:36
Boot: 12' Jon Boat
Tagchen Jungs und Mädels,
das Boot sieht langsam bootiger aus, was der Motivation absolut tut gut.
Hits:	161
Größe:	29,5 KB
Damit sich das Deck beim trocken und aufbringen des flüssigen Holzes nicht verschiebt, habe ich es mit 7 Schrauben vorübergehend festgeknallt. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es sich wieder schön lösen lässt. Die Furnier und den schwarzen Lack werde ich aber morgen schon besorgen.
Jan -- den Uhu kannte ich auch! Am liebsten wäre mir etwas einfaches, dass man nach und nach aufrüsten kann. 1. alles zusammen bauen, 2. zeigen, dass es klappt 3. Fernsteuerung 4. evtl. Motor, etc. etc.
Clemens
  #100
Alt 11.09.2010, 08:46
Boot: Polaris Alpha
Super, Clemens!
Ich höre mich mal um, was für den Henry passen könnte. Auch wenn du eher was aus Holz haben willst, halte ich eine Schaumwaffel für sinniger. Der Junge hat schneller ein Ergebniss und wenn mal was zu Bruch geht -und es WIRD was zu Bruch gehen!- dann ist es schnell repariert.
Durch das geringere Gewicht sind viele der Modelle auch recht einfach zu fliegen. Natürlich aber auch windempfindlicher.
Bei einem Holzmodell würde ich ansonsten zu einem Motorsegler raten.
Ist aber Geschmackssache.
Und auch wenn mich einige Modellflieger steinigen werden: wenn es geht, gleich mit Querruder.
Liebe Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
