Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 08.09.2010, 13:48
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard Grundberührung Alpha I
So, geschafft: Urlaub vorbei und am letzten Tag noch unglücklich den Propeller gehimmelt .
Bei Seitenwind ins Flachwasser (1,5m) getrieben und dann bei langsamen Rausfahren (ca. 3 km/h) doch noch einen einsamen Stein erwischt.
Bei der langsamen Fahrt zur Slippe hab ich schon gemerkt dass das Boot etwas nach BB zieht.
Hab den Prop heute abgebaut und leider hats das Unteteil auch noch etwas beschädigt. Geht da was mit richten oder nur neu?
Hits:	718
Größe:	63,6 KB
ID:	231534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	695
Größe:	35,8 KB
ID:	231535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	52,0 KB
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 08.09.2010, 14:06
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Kannst du richten lassen.
Alt 08.09.2010, 14:36
Benutzerbild von Onkel-Pit
Die Finne entgrade einfach und Lackiere sie. DAs Stück was da ab ist macht nix. Der Prob ist Schrott kauf Dir nen neuen von Quicksilver mit Flo Torq und dann ist alles wieder in Butter
Gruß Sven
Alt 08.09.2010, 14:46
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Die Finne ist seitlich verbogen und sollte gerichtet werden. Solange die krumm ist, wirst Du niemals gerade aus fahren ohne Gegenzulenken. Die kleine fehlende Ecke ist nicht dramatisch, das würde ich auch entgraten und dann lackieren.
Ob der Prop noch zu retten ist, wird dir sicherlich Gröver sagen können.
so long, der Thomas...
Alt 08.09.2010, 15:01
Boot: Bayliner 1851
Das fehlende Stück macht mir keine Sorgen. Eher die verbogene Finne.
Den Prop hatte ich schon abgeschrieben, da geht nichts mehr. Gibts nen speziellen Prop den ihr empfehlt? Und wie geht das denn mit dem Richten, habt ihr einen guten Kontakt für mich?
Alt 08.09.2010, 15:54
Ich sehe nicht wirklich das die Krumm ist wenn dem So ist warm machen sonst ist die Ecke ab
Edit habe ein Bild übersehen Sorry
Gruß Sven
Alt 08.09.2010, 18:55
Für einen neuen Prob frag Cyrus.
Die Finne gerade machen kann fast jede Fachwerkstatt, die müssen nur mit der Wärme an der Finne aufpassen, sonst schmurgelt dir das Innere im Antrieb weg.
Meine Finne wurde auch schon gerichtet.
Kommt also nur auf die Wärmeableitung an.
Alt 08.09.2010, 19:37
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Prüfe auf jeden Fall, ob die Antriebswelle keinen Schlag hat, sonst wird der Simmering undicht und Dein Getriebe wird geflutet. Laut meiner Werkstatt darf die max. Unrundheit 0,04 mm nicht übersteigen.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 12.09.2010, 22:06
Boot: Bayliner 1851
Muss die Finne unbedingt warm gemacht werden und was passiert wenn das gute Teil vorsichtig in kaltem Zustand gerichtet wird?
Alt 12.09.2010, 22:09
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Schlimmstenfalls bricht sie ab. Kann aber auch passieren beim warm machen was sowieso Blödsinn ist!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.09.2010, 22:14
Benutzerbild von Cedrik270405
Abbrechen
Habe auch 2 Probeller die gerichtet werder sollen wenn noch geht
Könnt ihr mir Bitte par Adressen sagen ?
Gruß Harald
Alt 12.09.2010, 22:16
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Schick den Propeller nach Gröver und lasse einen Kostenvoranschlag machen. Denke, das wird kaum mehr als 80 - 90 Euro Kosten, wenn es das erste Mal war. Danach läuft der Propeller besser als neu (auch wenn er nicht so aussieht)!
Alt 12.09.2010, 22:17
Du kannst Deine 2 "Propeller" bei Fa. Gröver in Köln richten lassen!
Die schweissen sogar wenn etwas abbricht!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Stefan war schneller
Gruß Karsten
Alt 12.09.2010, 22:18
Nachtrag:
Den habe ich mal von meinem alten AB richten lassen, wollte auch nie wieder einen anderen Prop fahren!
Hits:	476
Größe:	24,6 KB
ID:	232478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	35,3 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (12.09.2010 um 22:27 Uhr)
Alt 12.09.2010, 23:17
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Auch hier habe ich eine schönen Thread für dich, in dem das ganze für und wieder schon einmal diskutiert wurde.
http://www.boote-forum.de/showthread...t=finne+volker
Volker
Alt 12.09.2010, 23:27
Boot: Bayliner 1851
Was hast Du denn jetzt mit DEINER Finne / Sporn oder wie immer das Ding genannt wird, gemacht? Gerade gebogen oder geschweißt oder was...?
Alt 13.09.2010, 00:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich wurde die Finne so lassen. Die bricht ab.
Oder gleich an der richtigen Stelle abtrennen und eine neue Finne anschweißen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.09.2010, 00:41
Volker
Wie ist denn die Geschichte ausgegangen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.09.2010, 19:57
Boot: Bayliner 1851
@cyrus: Wo wäre denn die richtige Stelle und hast Du einen Tip wo ich das machen lassen kann? Kosten? Ersatzteil?
Alt 13.09.2010, 21:30
So siehts aus nach der Reparatur mit einer Orginal Anschweissfinne.
Getriebe muss ausgeräumt sein und der Bearing Carrier zum Schweissen wieder montiert sein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 17:17 Uhr)
Alt 13.09.2010, 21:58
Boot: Bayliner 1851
Ui, hört sich kompliziert an...
Alt 13.09.2010, 22:38
Weil Cyrus , zurecht, vor dem abbrechen gewarnt hat, habe ich mich für die Skeggard Methode entschieden. Ich habe das etwas größere Teil über die Finne geschoben. Danach war die "Schrägstellung" fast ausgeglichen. Den Rest hat die verstellbare Finne erledigt.
Mir war das den Versuch wert, da ich das anschweißen auch als zu kompliziert empfunden habe.
Volker
Alt 13.09.2010, 22:44
Ach so, fast vergessen.
Skeggard ist das hier
http://www.overtons.com/modperl/prod...9&merchID=4006
Volker
Alt 07.02.2014, 17:52
Christian1063 Christian1063 ist offline
dies Addy gibt es garnicht
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
