Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Segel > Race Point
Race Point alles über Regatta und Rennen
Alt 08.09.2010, 09:19
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard welche Kleidung auf Einhand Regatta-Jolle
Hallo zusammen
bitte um Info, was für Kleidung zieht man denn auf einer Regattajolle wie Laser, Finn, Europe oder ahnliches an? Einen Trockenanzug? Hängehosen und Spraytop? Wie sind die Erfahrungen? Wichtig erscheint mir die möglichst beste Beweglichkeit
Vielen Dank schon mal vorab
Karlheinz
Alt 08.09.2010, 12:21
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Nen Neoprenanzug... ob Shorty, nur kurze Ärmel und lange Beine oder ganz lang muss jeder selbst für sich nach Temperatur entscheiden...
Martin
Alt 08.09.2010, 21:24
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Kommt auf deine Einsatzzwecke an. Wenn du nur im Sommer im Urlaub segeln willst, reicht ein Shorty für die kalten und Badehose&T-Shirt für die warmen Tage.
Wenn du auch bei kälterem Wetter segeln willst, also von Oster- bis Herbstferien, dann solltest du zusätzlich einen langen, dicken Neo oder einen Trockenanzug mit langer Unterwäsche bzw. optimalerweise einem Fleece-Anzug drunter haben.
Ich selbst habe einen Shorty sowie einen Trockenanzug mit Fleece. Der Shorty war übrigens mal ein langer Surf-Neo, der allerdings in der Form nicht richtig zum Segeln geeignet war. Der Grund ist ganz einfach: Beim Surfen steht man mit ausgestreckten Armen da, deswegen ist viel Material unter den Achseln erforderlich. Beim sitzen auf dem Boot bildet dieses dann eine Falte, die in die Achseln drückt. Darauf solltest du achten, sonst macht das Segeln irgendwann keinen Spaß mehr... ;)
Jan
Alt 08.09.2010, 21:47
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Auf dem Finn trage ich bei normalem Wetter:
- Neoprene-Shorty
- Neoprene-Nierengurt drunter - beim Hängen geht man oft ins Hohlkreuz, so bleibt es am Rücken warm
- Neoprene-Hängehose
- Neoprene-Schuhe
- Regattaweste
Wird es kälter kommen sukzessive dazu:
- Spraytop
- Lycra-Shirt unter Spraytop
- Neo-Longjohn
Jetzt reichen die Klamotten bis 6°C Wasser und 6°C Lufttemperatur!
Den Trockenanzug habe ich verkauft - gerade im Frühjahr hatte man saukaltes Wasser aber warme Sonne - da mußte man zwischendurch ins Wasser springen, um keinen Hitzeschlag zu bekommen.
Alt 09.09.2010, 11:59
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Kommt auch immer drauf an wie lange du fährst. Wir fahren mit 470er Mittwochsregatta etwa 2h.
-Neoprenstiefel
-kurze Hose darüber Ölhose
-T-Shirt darüber Spraytop
Dann hat man ja noch eine Schwimmweste (Schotte noch eine Trapezhose) an die auch noch wärmt.
Handschuhe hast du auch noch an!
Im Sommer ohne Spraytop sonst bekommst du die Motten.
Gruss Andreas
Alt 12.09.2010, 09:11
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Jo,
Sommer Wenns warm ist einfach nur
Badehose
Lycra Shirt
Handschuhe
Neoprenschuhe
Ausreithose! Ist mMn bei viel Wind sehr angenehm das man gut Ausreiten kann.
Wenns Kälter Wird hab ich
Neopren Shorty
und den Rest
Und wenns richtig Kalt ist, dann
Trockenanzug Der Aufpreis zu einem Atmungsaktiven lohnt auf jedenfall.
Und Trockenanzüge musst du immer pflegen. Nach dem Benutzen auf Links trocknen lassen, und für längere Lagerung auf jedenfall die Manschetten mit Talkum behandeln.
Für den Reisverschluss gibt es auch noch ein spezielles Dichtmittel.
Restauration - Class Sprint
Alt 12.09.2010, 10:53
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Jiter Beitrag anzeigen
Jo,
Sommer Wenns warm ist einfach nur ...
Auch bei Badehosenwetter habe ich immer einen Neoprene-Nierengurt an!
IMMER: Regattaweste!
Alt 12.09.2010, 22:23
Boot: Hobie 14
DAS ist das wichtigste von allem! Ich habe nicht daran gedacht, weil es für mich so selbstverständlich ist, aber es muß hier natürlich Erwähnung finden.
Außerdem sollte man wegen des Verletzungsrisikos immer Schuhe tragen, optimalerweise Neopren-Stiefel. Hier allerdings die Dinger mit Gummi auf dem Spann, die fürs Surfen gedachten Teile ohne sind nicht so angenehm beim Ausreiten.
Handschuhe sind Geschmackssache, ich persönlich benutze immer die billigen Leder/Stoff-Handschuhe mit freien Fingerkuppen. Die halten bei mir immer mehrere Jahre - allerdings nur, weil ich sie benutze, bis wirklich nichts mehr geht, andere würden sie vielleicht schon wesentlich früher austauschen.
Mütze benutze ich praktisch nie, weil sie - zumindest bei viel Wind und entsprechender Action - sowieso schnell verlorengeht. Und auch wenn man sie festbindet, wenn sie dann ständig irgendwo rumbaumelt, nervt das. Bei wenig Wind und strahlendem Sonnenschein ist eine Mütze als Sonnenschutz allerdings sinnvoll.
Was gibts noch, was bislang vergessen wurde?
Jan
Alt 13.09.2010, 06:57
Boot: SY Hanse 370e
... dann Trockenanzug Der Aufpreis zu einem Atmungsaktiven lohnt auf jedenfall.
Deutlicher Vorteil beim Trockenanzug:
- für die kleine Runde auf dem Baggersee das Dingen drüber gezogen und losgesegelt,
- anschließend stand man schon wieder trocken am Brett, wenn die anderen noch unter der Dusche waren.
Nachteil beim Trockenanzug:
- nicht flexibel; zeigt sich unterwegs, dass man zu warm oder zu kalt angezogen ist, hat man Pech gehabt. Bei meiner "Zwiebel-" Konstruktion hatte ich immer noch einzelne Kleidungsstücke (zus. Lycra-Shirt, Spraytop, usw.) dabei oder konnte auch mal etwas ablegen,
- bei längerem Aufenthalt auf dem Wasser muß man auch seine Blase entleeren - schon einmal gesehen, was mit offenem Reißverschluß am TA beim Fall ins Wasser passiert? Ein Sportkollege schwamm Kopfüber im Wasser, die Beine ragten in die Luft und er mußte gerettet werden. Sah lustig aus, war es aber nicht!
- Nachteil bei Schäden; unglücklich nach Kenterung hängen geblieben, Schlitz im TA! Ist eine solche Beschädigung im Rückenbereich kann man gleich die Fußmannschetten abreißen, damit man nicht unfreiwillig bei der nächsten Kenterung durch eingedrungenes Wasser absäuft!
Alt 13.09.2010, 11:46
Boot: Hobie 14
Hmm, dank Schwimmweste sollte eine Beschädigung am Rücken eigentlich kaum möglich sein, und wenn man auch noch eine Ausreit- oder Trapezhose trägt... Und durch Wasser im Trockenanzug säuft man nicht ab, man kommt 'nur' schwerer wieder aufs Boot. Ansonsten hast du natürlich recht.
Jan
Alt 13.09.2010, 16:31
Boot: SY Hanse 370e
Jan
OK, ich geb es ja zu: Ich hatte einen klasse Trockenanzug + Faserpelz. War atmungsaktiv, hielt schön warm und trocken, war auch robust.
Direkt im dritten Jahr war der dermaßen eingesprungen, dass ich den nicht mehr anbekam. Vor allem am Hals schnürte er mir (total) plötzlich die Luft ab. Meine Frau wollte mich auf die Waage stellen, aber die geht doch nur bis xx kg.
Alt 16.09.2010, 09:47
Boot: Omega 34
Öfter mal Finn segeln! Gestern hatten wir 5 mit boen 6 war volles Abheizen bei der Mittwochsregatta. Die Jollen waren dann auch alle deutlich vor den Dickschiffen im Ziel.
Gruss andreas
Alt 16.09.2010, 17:25
Boot: SY Hanse 370e
Gruss andreas
Hörst Du wohl mit der Quälerei auf!!
Ich sehe selbst, wie das Wetter ist. Mein Finn ist noch nicht startklar!!Mastfuß und Ruder sind noch nicht OK!
Alt 16.09.2010, 19:17
Boot: Hobie 14
Denn man tau, ich war gerade mal wieder auf dem Wasser, es lohnt sich...
Alt 21.09.2010, 09:28
Boot: Omega 34
Das Wochenende war nichts für Jolle und Co. Wir waren mit der dicken Kiste unterwegs. Wir hatten 6-7 Boen 8 und ganz kleine Segel oben.
Aber diese Woche wird es ja wieder etwas besser. Bloß, dass die Saison bald zu Ende ist. Mittwoch ist die letzte Regatta dieses Jahr.
Waren auch wieder mehrere Unfälle, ein Segler ist ungerefft gefahren hatte die Kiste nicht mehr unter Kontrolle und hat ein anderes Boot am Masttopp gerammt. Im Mast eine Beule und oben alles abgeräumt (Antenne, Lampe, Windex u.s.w.). Die Krönnung war dann noch mit Fahrerflucht und späteres Aufbringen durch die Polizei. Der Mast war durchgesteckt, der Skipper sagte wenn der an Deck gestanden hätte wäre er umgekippt.
Gruss Andreas
Geändert von Flause (21.09.2010 um 09:35 Uhr)
Alt 21.09.2010, 10:51
Boot: Hobie 14
Doch, dann macht es erst richtig Spaß! Je nach Konstanz des Windes ziehe ich bei solchem Wind auf dem 420er zumindest raumschots noch den Spi - jedenfalls wenn ich einen guten Vorschoter dabei habe...
Ich muß aber auch dazu sagen, daß ich dann entweder hier auf dem kleinen Teich oder mit Motorbootunterstützung - oder am besten beidem unterwegs bin. Sonst wäre das nicht ungefährlich.
Gruss Andreas
Das ist natürlich übel... Wenn ich bei solchem Wetter aufs Wasser gehe, dann rechne ich damit, zu kentern und segle daher mit einem Boot, von dem ich weiß, daß ich es beherrsche. Mit einem Conger würde ich z.B. nicht mehr aufs Wasser gehen. Aber Leute, die ihre Fähigkeiten überschätzen, gibt es immer wieder...
Alt 21.09.2010, 11:15
Boot: Omega 34
Dazu muss ich noch erwähnen, dass man hier in der Fahrrinne segeln muss.
Gruss Andreas
Alt 21.09.2010, 12:44
Boot: SY Hanse 370e
Bei solchen Bedingungen habe ich vor zig Jahren meinen Vorschoter "versaut"; Pirat, Böjen bis 8, Spi!!
Der Dussel stand auf dem Spifall, so dass wir ihn nicht komplett hochbekamen (den Spi ).
Nach einem elend langen Gegeige hatten wir den Spi wieder gut stehen und ich sagte die Halse an: "Klar zur Halse"!
Antwort: "Neeeiiiinnn"; mein Vorschoter nahm völlig panisch den Spi weg! Seitdem fuhr die Angst bei ihm mit!
Einige Jahre später erneuter Versuch auf dem Pfingstbusch - Traumwetter mit rund 5 Bft.; an der Luvtonne: "Hoch den Spi"; Antwort: "Nein, lass es uns erst so versuchen"; "OK, dann können wir hier gleich abbiegen und nach Hause fahren."
Er hat irgendwann die Segelei drangegeben.
Alt 21.09.2010, 15:13
Boot: Hobie 14
Traurige Geschichte, das. Mein Vorschoter ist zum Glück anders drauf, der legt sich lieber einmal mehr ins Wasser, als einmal weniger Spaß zu haben...
Ach übrigens, auf meinem Kat fehlt mir richtig der Gennaker, zumal der Kahn vorm Wind bzw. raumschots so ruhig im Wasser liegt, wie eine Badeinsel bei Frost... Mal sehen, ob ich mir da noch was bastel...
Jan
Alt 21.09.2010, 15:14
Boot: Hobie 14
Gruss Andreas
Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein und lieber zu früh als zu spät zu reffen...
Jan
Alt 21.09.2010, 19:38
Boot: Omega 34
An diesem Wochenende hatten alle gerefft.
Nur der nicht, so mit 45 grad Schräglage das Boot nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe gerade mit dem Geschädigten telefoniert. Der Rücksichtslose Segler bekommt eine Anzeige und der Vorgang wurde als Seeunfall deklariert.
Gruss Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
