Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 664Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 664
Alt 07.09.2010, 19:09
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Das Ding muss/will ich haben. Mit 5 Stück vorne durchleuchte ich jeden Bikini im Pool.
Dann sieht dein nächster Kalender dann so aus:
http://talk.excite.de/bilder/xray-pi...ypinup-11.html
  #52
Alt 07.09.2010, 19:12
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Bei mir kommen da nur röntenbilder wenn ich auf den link klicke-
Witz verstanden
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Geändert von Tommy633 (07.09.2010 um 19:17 Uhr) Grund: Witz verstanden
  #53
Alt 07.09.2010, 19:14
Boot: Polaris Alpha
Richtig, Tommy!
  #54
Alt 07.09.2010, 19:15
Müsste hal mal langsammer lesen,muss jetz aber ausmachen(och ne wann ist endlich wochenende)
mfg Tommy
Alt 07.09.2010, 19:31
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Wie und mit was willsten lackieren?
Naja, momentan wird das ganze mit verdünntem Epoxi eingepinselt. Ich fürchte, dass ich dann noch viele Stunden verspachteln und schleifen muss - das ist aber ok. Der Rumpf sollte letztendlich in strahlendem weiß erscheinen, damit er nicht mehr wie ein vollgekackter Lämmergeier aussieht, sondern wie ein eleganter Schwan. Zur kleinen geschmacklichen Abrundung sollte eine dezente Leiste aus Mahagoni dienen. Sowas findet man nicht einmal bei allen großen Booten. Der Aufbau wird schwarz-matt lackiert und mit feinstem Mahagoni-Laminat - in Brettchenform - verziert. Dafür, dass das ganze Zeug in den nächsten 300 Jahren nicht wieder runter kommt, wird ein feiner Sprühnebel aus transparentem und verdünntem Epoxi der sche**ßteueren Nobelmarke West Systems sorgen.
Wie klingt das in Deinen Ohren?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #56
Alt 07.09.2010, 19:35
Boot: Polaris Alpha
Das klingt danach, dass wir hier die Geburt eines Schmuckstückes erleben!
Hab ja gesagt: das Ding wird vererbt!
Liebe Grüße
Jan
  #57
Alt 07.09.2010, 20:24
Boot: 12' Jon Boat
Liebe Grüße
Jan
Ja, bevor ich das verschenke, stecke ich es lieber vorher mit einem Paar Schneeketten in den Wäschetrockner.
Clemens
  #58
Alt 07.09.2010, 20:26
Boot: Polaris Alpha
Du MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖRDER!!!!
Du kannst mich besser vorher adoptieren, dann erbe ich das wenigstens!
  #59
Alt 07.09.2010, 21:09
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Du kannst auf Ideen kommen.
Als wenn es in Fl Schneeketten gibt!
  #60
Alt 08.09.2010, 15:25
Boot: 12' Jon Boat
Stimmt, habe hier noch nie Scheeketten gesehen. ... dann halt Kokosnuesse!
Gestern hat sich nichts Aufregendes getan, daher gibt es nur ein Bild. Habe nur den Rumpf innen geschliffen, einmal gestrichen und die inneren Leisten fuer die Decksauflage angepasst, mit der Schokomasse aufgeklebt und ausgerichtet.
Hits:	248
Größe:	36,2 KB
Mittlerweile stoert mich das braune Zeug nicht mehr so. Ist eh innen und wird weiss.
Wenn das Harz besser getrocknet ist, moechte ich Leisten auf der oberen Flaeche schoen plan schleifen und versuchen, die Konturen der aeusseren Auflagen erst auf einen Karton zu uebertragen und dann aus Sperrholz ausschneiden und einkleben. Das wird eine kleine Herausforderung, da nichts gerade ist.
Zur weiteren Vorgangsweise braeuchte ich Euren Rat:
Ich habe mir ueberlegt, das Deck (ist eine einzelne Platte) erst einzupassen, jedoch erst dann einzukleben, wenn alles lackiert ist und das Deck mit den Laminat-Brettchen bestueckt ist. Eventuelle Fugen am Rand koennte ich dann mit einer kleinen Einwegspritze und Epoxi vorsichtig ausfuellen. Erst dann kaeme Klarlack ueber alles. Klingt das machbar?
Clemens
  #61
Alt 08.09.2010, 15:48
Boot: Polaris Alpha
Machbar ist alles!
Nur wirst du das Deck danach noch ein bisschen einpassen müssen. Denn wenn du das beim ersten Einpassen richtig gemacht hast, dann ist ein Nacharbeit erforderlich, weil der Lack ja auch ein bisschen aufträgt.
Also: einpassen-> lackieren -> erneut einpassen -> mit Laminat-Stückchen versehen -> einkleben
Liebe Grüße
Jan
  #62
Alt 08.09.2010, 16:10
Boot: 12' Jon Boat
Klingt gut! Der Lack wird hoffentlich die Fugen auf ein Minimum reduzieren.
Eine weitere Frage haette ich noch:
Ich habe mir ueberlegt, am Bug evtl. so eines kleines Podest zu machen, mit einem "Schacht", der ca. 10 mm unter das Deck fuehrt. Auf das Podest koennte ich spaeter ein weiteres Positionslicht oder sonstwas montieren und die Kabel ganz problemlos in das Rumpfinnere fuehren. Nachteil: sieht irgendwie klobig aus, oder?
edit und PS.: das Foto
Hits:	184
Größe:	30,2 KB
Clemens
Alt 08.09.2010, 16:15
Boot: Polaris Alpha
Wenn ich das richtig sehe, dann schliesst das "Podest" mit dem Rumpf ab. Dann kommt das Deck drauf. Wozu brauchst du dann das Podest? Die Lampe oder was auch immer kannst du doch direkt auf das Deck setzen...
Oder sehe ich da was falsch?
Liebe Grüße
Jan
  #64
Alt 08.09.2010, 16:28
Boot: 12' Jon Boat
Ne, nicht ganz. Im vorderen Bereich ist das Deck ca. 120 mm unter der Oberkante des Randes (wie ist dafuer der richtige Begriff?), was mir sehr gut gefaellt. D.h. die vordere LED am Deck waere fast nicht sichtbar.
Hits:	199
Größe:	29,1 KB
Richtung Heck reduziert sich diese Hoehe kontinuierlich auf 60 mm.
Clemens
Alt 08.09.2010, 16:51
Anhang 231562
Das nennt man Schanzkleid im Schiffbau.
  #66
Alt 08.09.2010, 16:57
Boot: 12' Jon Boat
Ich wusste doch, dass es dafuer ein schoenes Wort gibt. Jetzt muss ich es mir nur noch merken.
Schanzkleid
Schanzkleid
Schanzkleid
Clemens
  #67
Alt 08.09.2010, 16:58
Boot: Polaris Alpha
Sorry! Daran hatte ich nicht gedacht!
Persönlich würde ich eventuell nur ein kleines Dreieck in die Bugspitze einpassen und darauf die Lampe montieren. Kabel könntest du nahezu unsichtbar in der Bugspitze nach unten laufen lassen.
Brauchen ja nicht dick sein, die Kabel.
Liebe Grüße
Jan
PS: Weiß eigentlich jemand wo Ralf steckt? Der hat sich hier die letzten Tage ja gar nicht hier blicken lassen.
  #68
Alt 08.09.2010, 17:03
Clemens hast du eigentlich vor einen Mast zu setzten?
Dann könnte da doch die Topplaterne drann.
  #69
Alt 08.09.2010, 17:36
Boot: 12' Jon Boat
Liebe Grüße
Jan
Stimmt, die Kabel koennten echt sehr duenn sein. Evtl. koennte ich nachtraeglich ein kleines Roehrchen als "Kabelkanal" verwenden. Ich werde das Podest vorerst weg lassen und mir spaeter die Gesamtoptik ansehen. Bei Bedarf kann ich es nachtraeglich ran machen.
Ralf hat sich hier laenger nicht blicken lassen. Denke, er ist mit der Arbeit beschaeftigt. Wuerde mich aber freuen, wieder von ihm zu lesen!
An einen Mast hatte ich schon gedacht, habe aber die Idee verworfen, weil ich Angst habe, dass sie sich in den Mangroven oder sonstwo verfangen koennte. Schoen waere sie sicher.
Clemens
  #70
Alt 08.09.2010, 17:45
Du mußt doch sowieso die Antenne anbringen und in den Mangroven könntest du auch mit dem Aufbau hängen bleiben und dann mußt du eh schwimmen gehen!
  #71
Alt 08.09.2010, 17:48
Boot: Polaris Alpha
Bei 2.4 Ghz wären die Antennen aber recht klein.
Sicher sein kann man nie, dass nicht irgendwas irgendwo hängen bleibt. Aber ein Mast stellt dann schon ein gewisses Zusatzpotenzial dar.
  #72
Alt 08.09.2010, 17:50
Wie weit reicht das dann?
Alt 08.09.2010, 17:52
Boot: Polaris Alpha
Die "guten" Anlagen stehen der bisherigen Technik anscheinend in nichts nach. Man sollte nur darauf achten, dass es verschiedene Sendeleistungen gibt. In Deutschland 10 und 100 mW meine ich. Kann "drüben" natürlich anders sein.
  #74
Alt 08.09.2010, 17:57
...und wie weit?
  #75
Alt 08.09.2010, 18:05
Boot: Polaris Alpha
http://www.acteurope.de/html/alles_zu_2_4ghz.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
