Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 07.09.2010, 08:15
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Notentriegelung Lift - Bezugsquelle für Halterung gesucht
Cyrus hat neulich das unen gezeigte Foto gepostet.
Könnte mir mal jemand eine Bezugsquelle nennen, wo ich so etwas schon fertig bekomme.
Mein Schlosser benötigt dafür sonst einen Tag Arbeitszeit.
Durch den Schlitz sollte ein 10er Bolzen passen.
Die Außenmaße (max. ca. 8x8cm breit) sind erstmal sekundär
Dafür wäre ich sehr dankbar
Hits:	479
Größe:	15,5 KB
Alt 07.09.2010, 09:29
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Einen Tag Arbeitszeit
ok, wenn er dir dafür nix berechnet ist das ok
Wenn du nicht weiter kommst und ungefähre Maße hast,
kann/werde ich dir helfen können
Möchtest es doch bestimmt in V4A haben
UWE
Alt 07.09.2010, 11:04
Boot: BootsPause
Hey Uwe, das wäre genial
bis jetzt habe ich nichts gefunden.
Soll so aussehen wie das Bild
Maße? Ich bin Friseur... sagen wir mal Daumenbreit
Ich reiche die Maße in ein paar Minuten nach
Alt 07.09.2010, 11:26
Warum so ein Mega Bauteil?
Schau mal hier:
Schwarz: Zylinder
Blau: Hubstange
Rot: Schiebestück (Hülse)
Grün: Befestigung am Hatch
Dank des Langloches kannst du das Hatch etwas anheben.
Hits:	448
Größe:	5,1 KB
ID:	231296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	71,3 KB
ID:	231297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	72,2 KB
Alt 07.09.2010, 11:29
Boot: BootsPause
V4A wäre natürlich genial,
nehme aber auch wenn V4A umstände macht normales Eisen und verzinke oder lackiere es.
Hier meine Maße
wenn Du nen ca. Preis für mich hast, dann schick mir PN.
Muss das dann erst in Haarschnitte umrechen
Hits:	456
Größe:	36,1 KB
ID:	231305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	39,7 KB
Geändert von Style (07.09.2010 um 11:37 Uhr)
Alt 07.09.2010, 11:33
Boot: BootsPause
Schau mal hier:
Schwarz: Zylinder
Blau: Hubstange
Schaut gut aus, aber Deine Vorrichtung ist sicher nicht weniger aufwendig!
Das lange Ding ist die Notentriegelung.
War vorhin beim SchlosserBaumarkt.
Da habe ich 2 verzinkten Bänder (um Türen aufzuhängen) gekauft.
Die würden optimal passen. Sogar die Bolzen - passgenau!
Aber dann habe ich PFUSCH und keine Notentriegelung, wo ich die Liegefläche um 10bis15cm anheben kann um die Hatch wegzudrücken!
Alt 07.09.2010, 11:41
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Der Halter ist ein Teil von "Lenco" und den bekommst auch im Amazon
http://www.amazon.com/LENCO-PARTS-STAINLESS-SLIDE-BRACKET/dp/B001J310GU (PaidLink)
http://www.lencomarine.com/hatch_lift_pgs/Resources/HatchLift_Specs.pdf
Sonst schau auch mal bei denen hier , auch lustiges Spielzeug bei
zB. Eddie : http://www.eddiemarine.com/store/cart.php?m=product_list&c=100&page=0&limit=12
http://eddiemarine.com/store/cart.php?m=product_detail&p=11873&c=27
oder
http://www.livorsi.com/index.htm
Alt 07.09.2010, 13:31
Boot: BootsPause
@Danke Peter
hmm... für 40$ in den USA!
Uwe .. kommst Du da mithin?
Geändert von Style (07.09.2010 um 15:53 Uhr)
Alt 07.09.2010, 14:21
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich muß ja mal unwissend fragen .. wofür ist es denn eine Notentriegelung ?? Der Sinn hat sich mir noch nicht erklärt
By Karsten
Alt 07.09.2010, 14:56
@Danke Peter
Uwe .. komst Du da mithin?
Ralf, du wärst der Erste im bf, dem ich Hilfe anbiete
und mich bereichern möchte
Solche Kleinigkeiten spielen eine untergeordnete Rolle
PN mal deine Tel. Nr., ich habe noch ein paar Fragen
zu deine einwandfreie, DIN-gerechte Konstruktionszeichnung
UWE
Alt 07.09.2010, 15:23
Damit du den Deckel ohne Gewalt aufbekommst wenn die Batterie oder der Hatchmotor platt ist.
Alt 07.09.2010, 15:58
Boot: BootsPause
UWE
Danke, tel ist unterwegs.
Alt 10.09.2010, 07:07
Ralf, was für Schrauben verwendest du
Senkkopfschrauben oder Sk Schrauben
Gewindegröße M5
Teile sind in der mechanischen Bearbeitung.
UWE
Alt 10.09.2010, 07:46
Boot: BootsPause
Uwe, Senkkopf
M5 ist gut
DANKE
Alt 10.09.2010, 07:51
ok.. konnte ich nicht kennen.. mußte meine Klappen bisher immer mit ein wenig Kraft hoch heben .. nix mit Hydraulik und co .. Danke für die Info
By Karsten
Alt 10.09.2010, 08:01
Boot: BootsPause
Meine gingen auch immer recht einfach - doch bei dem neuen Boot ist die Liegefläche so groß und schwer, dass ich Angst habe mein Kreuz zu verreisen.
Da ist so eine Hatch ne feine Sache...
Alt 10.09.2010, 08:12
Uwe, Senkkopf
M5 ist gut
DANKE
OK, der Senkkopf im Plattenmaterial oder im GfK
Wenn im Material, dann lasse ich entsprechend
senken
Siehe auch Skizze Pos. 2
Hits:	324
Größe:	36,5 KB
UWE
Alt 10.09.2010, 13:56
Boot: BootsPause
Uwe... Deine Skizze scheint genial - ich kapiere sie trotzdem nicht.
Wenn Du etwas senken willst, dann nur in Deinem V4A die 6 Bohrungen für oben und die 8 Bohrungen für unten.
Mach Dir bitte keine solche Mühe und Umstände...
Danke
Ralf
Alt 11.09.2010, 09:03
Yam Yam ist offline
Hi Ralf ,
sag mal haben wir beide dieselben Motorklappen/Badeliegen ?
Falls ja würde eine 2-fache Ausführung und Bestellung gehen und kann noch "nachnominiert" werden ???
Ich hatte das ja voriges Jahr auch schon so vor , erinnerst Du Dich
Danke !
Alt 11.09.2010, 09:23
Zitat von Yam Beitrag anzeigen
Hi Ralf ,
Danke !
Hm, ich weiß ja nicht, ob ich was falsch verstehe/verstanden habe
Ralf, ich fertige die Teile in 2 facher Ausfertigung,
soll heißen, 2 x unten und 2 x oben.
UWE
Alt 11.09.2010, 09:30
Boot: BootsPause
Hi Uwe...
nee, je einmal unten einmal oben reicht - habe ja nur eine Hatch.
Sorry, wenn ich Dich verwirrte.
Aber da Peter (YAM) das eh braucht, denke ich wird er die zweite sicher abnehmen.
@Peter - ja, die Halterung ist recht universal - brauchst Du sicher, wenn Du nachrüstet. Die Hatch selbst kannst Du Dir gebraucht (oder NEU) besorgen.
Die Liegefläche müsste identsch sein - ist aber sekundär - der Platz für die Hatch ist nicht genau vorgeschrieben.
Kontaktiere bitte den Uwe, ob er Dir das zweite Set überlässt.
Die Schalter lasse ich mir von Michel anfertigen (das sind diese Trimschalter für hinten) Diese funktioniert er mir so um, dass ich die als "lift hoch/lift runter"
direkt hinten montieren kann.
Geändert von Style (11.09.2010 um 09:35 Uhr)
Alt 11.09.2010, 09:33
Hi Uwe...
ok, bekommst trotzdem in 2-facher Ausfertigung,
dann kannst du ja die Teile weiterleiten und ich
habe nix damit zu tun
Alt 11.09.2010, 09:36
Boot: BootsPause
DANKE - Du bist ein Schatz!
Alt 11.09.2010, 09:59
Yam Yam ist offline
Geniale Aktion hier am recht "frühen" Morgen
Klaro nehme ich die Halterung , egal wem ich überweise : Uwe oder Ralf
Okay , dann schau ich nach den Hatche´s welche mir da zusagen .
Schalter werde ich wohl den im Armaturenbrett nehmen der bei mir blind liegt .
Denke das er bei Dir zur Kabinenbeleuchtung dient oder .... hast Du auch einen vorne der ohne Funktion als Reserve ist ? (bei mir mit ACC gekennzeichnet)
Denke das Dein Schlaterpaneel identisch ausschaut .
Geändert von Yam (21.12.2010 um 18:12 Uhr)
Alt 12.09.2010, 21:07
Boot: BootsPause
@Peter - an meinen beiden (leeren) zusätzlichen sind die Docking Lights und die Corsaumschaltung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
