Alt 06.09.2010, 10:43
leakim leakim ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motorwäsche...
wir sind dabei unsere Cranchi Mediterranee 40 mit 2 x Volvo Penta TAMD 61A Dieselmotoren aufzubereiten. Dringends fällig ist eine ausgiebige Motorwäsche, da der Motorraum komplett verschmutzt/ ölig ist und daher jede noch so kleine Arbeit schwer möglich ist, ohne komplett verschmutzt zu sein. Wie verfährt man da und welche Mittel könnt ihr empfehlen? Kann man sowas irgendwo "machen lassen", oder...? Letzte Frage stelle ich nur, da ich relativ groß bin und der Platz da unten sehr sehr begrenzt ist...
VG
Alt 06.09.2010, 12:29
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Trockeneisstrahlen ist hier wohl angebracht. Ist nachher wie neu und den Dreck kannste wegsaugen. Vom Strahlmittel bleibt ja nichts übrig.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 06.09.2010, 12:31
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
aber .. ist dan nicht auch die Bilgenfarbe mit weg ???
By Karsten
Alt 06.09.2010, 13:06
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Viel Kaltreiniger und viel Geduld. Was man jahrelang versäumt hat, lässt sich halt nicht in ein paar Minuten korrigieren.
Alt 06.09.2010, 13:48
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Kaltreiniger einsprühen - Pressluft über einen Luftkompressor und einen kräftigen Naßsauger um den Kaltreiniger mit dem Schmutz aufzusaugen. Geht einfach und schnell, so mache ich z.B. unsere C & C gesteuerte Fräsmaschine für den Formenbau sauber die besonders durch Grauguss sehr stark verschmutzt wird.
mfg
Alt 06.09.2010, 17:01
Ganz ehrlich: Ich hätte lieber nicht so eine schwarze Brühe im Boot, die mir in jede Ritze läuft. Deswegen war mein erster Gedanke Trockeneisstrahlen.
Tokapi
Alt 07.09.2010, 00:07
Mit trockeneistrahlen wird es natürlich richtig sauber, keine Frage. Nur bei diesen Verfahren gehen auch die Hochtemperaturfarben mit denen der Motor gestrichen wurde gleich mit ab. Die verwendeten Silikonfarben halten dabei die mechanische Belastung nicht aus. Bei diesen Drücken die beim Trockeneisstrahlen in einem Motorraum angewendet werden müsste auch zugleich mit abgesaugt werden. Die Methode mit dem Kaltreiniger einsprühen und mit einem Nassauger absaugen, - die Pressluft hilft in den Ecken als Unterstützung - ist für eine 100% Reinigung am einfachsten und mit geringen Aufwand auch durchführbar. Einsprühen - absaugen - das ist schon alles, da läuft keine schwarze Brühe.
Unter STRAHLVEFAHREN habe ich die verschiedenen Anwendungen beschrieben.
mfg
Alt 07.09.2010, 08:17
………….es gibt diese Naß-Trockensauger: aber: wer hat die mit nem EX- geschützten Motor??
Grüße von Herbert
Alt 07.09.2010, 10:09
Boot: Golfinho
Wieso denn das? Wenn du im Motorraum arbeitest hast du eh alles offen. Wenigstens mach ich das so.
Alt 07.09.2010, 10:33
Akki Akki ist offline
55.316 Danke in 18.474 Beiträgen
Ich würde es rotzfrech mit dem Kärcher machen und dann das Bilgenwasser
ständig mit einer alten Wasserpumpe in Kanister füllen und beim Entsorger
kostenlos abgeben.
Alt 07.09.2010, 10:42
Ich nehme an EX bedeutet Explosion?,
wenn ja, Wasser und Kaltreiniger brennt nicht, damit kann der Motor vom Absauger auch nicht explodieren. Was hast Du da für Bedenken, das ist doch eine einfache Standardreinigung auch aus dem Maschinenbau, die auch am schonensten für die Elektrik ist und von den meisten Werften wenn erforderlich auch so durchgeführt wird.
mfg
Alt 07.09.2010, 11:07
Er meint bestimmt die Benzindämpfe und da hat er auch Recht.
Aber bei einem alten Motor ist da nix mehr mit Benzindämpfen, nur noch Ölgerüche
und die kannst selbst mit einem Bunsenbrenner kaum beeindrucken...
Alt 07.09.2010, 11:44
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
da
gibts wohl kaum Benzindämpfe
Gruß René
Alt 07.09.2010, 11:45
kostenlos abgeben.
Bilgenstopfen auf und Kanister drunter stellen .. oder großen Maurerkübel .. sollte einfacher sein ..
By Karsten
Alt 07.09.2010, 12:04
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich habe mich in meinen Motorraum gesetzt und den Boden mit einer alten Decke ausgelegt. Dann wurden beide Motoren mittels Kaltreiniger und Pinsel behandelt. Nachdem sich der Dreck gelöst hatte , wurde mit Putzlappen alles abgewischt.
An den Stellen, wo es eng wurde, habe ich mit der Ausblaspistole und Kompressor nachgeholfen! (Bremsenreiniger kann da auch helfen!)
Hits:	484
Größe:	38,5 KB
Alt 07.09.2010, 12:31
Oder gleich in eine Selbstwaschanlage fahren, wo noch Motorwäsche erlaubt ist.
Dann fließt es gleich in einen Gulli mit Abscheider...
Alt 07.09.2010, 12:41
Diese Geschichte mit dem Trockeneis-Strahlen wollte ich erst garnicht glauben,
da mir das bislang nur vom Entrosten von Metallen bekannt war, aber augenscheinlich
geht das auch, ohne den Lack zu beschädigen
http://www.youtube.com/watch?v=o6yfVTtBGpk
http://www.youtube.com/watch?v=nzeSfqy1frc
Alt 07.09.2010, 15:13
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
ich habe meinen CBX 1000 Motor damit behandelt. hat mich 70 € gekostet. Der originale Lack hat sich nicht gelöst sondern nur die Stellen an denen bereits überlackiert wurde. So ganz trocken war es dann aber nicht. Man muss schon danach kräftig konservieren damit es nicht rostet
Alt 07.09.2010, 16:24
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Nach Trockeneisstrahlen setzt sich sicher Kondenswasser auf den Behandelten Stellen ab.
Das Trockeneis hat ja - 80 Grad oder so. Die Teile werden auch Kalt. Das Wasser aus der Luft kondensiert darauf dann...
Restauration - Class Sprint
Alt 07.09.2010, 16:59
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
geht statt Kaltreiniger nicht auch reiner Biodiesel?
Habe mal gehört, das Methylester (Biodiesel) im endeffekt ein Lösungsmittel ist. Dann bleibt zwar der ölige Dreck, doch zumindest das Reinigungsmittel ist biologisch abbaubar.
lg
thomas
Alt 07.09.2010, 21:08
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Hat evtl. jemand Informationen, wo man so Trockeneis Strahlgeräte mieten kann?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 07.09.2010, 21:09
mfg
hast recht, war in Gedanken beim Bremsenreiniger.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (07.09.2010 um 21:21 Uhr)
Alt 07.09.2010, 21:23
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
Versuch es doch mal mit Backofenspray und Lappen und Pinsel.Bei Alufelgen klappt es
Detlef
Alt 03.05.2018, 14:00
Kapit. Blaubär Kapit. Blaubär ist offline
Der Thread ist zwar schon älter, aber das Problem mit dem Schmutz, bzw. der Reinigung taucht ja nun mal immer wieder auf.
Ich kann mich meinen Vorrednern auch nur anschließen und das Trockeneisstrahlverfahren empfehlen. Kenne keine effizientere und gründlichere Methode.
Habe mal gesehen wie zwei Schiffe (eines mit Brandschaden) damit gereinigt und teilweise für die nachfolgende Lackierung vorbereitet wurden. Unglaublich wie gut das funktioniert.
Bei der Trockeneisreinigung kommt praktisch kein Wasser zum Einsatz, das läuft komplett ohne Chemie oder Lösungsmittel, o.ä. ist sogar antibakteriell. Alle Maschinen, Motoren und elektronische Elemente konnten damit gereinigt werden, ohne Auseinanderbauen, etc. Die Trockeneispellets werden mit Schallgeschwindigkeit abgefeuert und sind trotzdem extrem schonend zur Oberfläche. Soweit ich weiß ist diese Strahl-Methode deutlich wirksamer als Sand-, Glas-, oder Plastikgranulatstrahl. Als Hochdruckreiniger sowieso.
Man kann die Geräte mieten, braucht zusätzlich noch einen Kompressor und das Trockeneis, bzw. die Pellets.
Alt 14.05.2018, 06:44
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
muss nach der Reinigung mit dem Trockeneis dann der Motor noch weiter behandelt werden?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
