Alt 02.09.2010, 16:12
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Standard Geruchsfilter reinigen ?
Hallo Freunde ,
ich habe noch nie den Geruchsfilter von meinem Fakalientank gereinigt (Vetus, Typ 140, grüner Schraubdeckel).
Weiß jemand ob und wie man den Einsatz reinigen muss ???
Danke schon mal von meinem Geruchssinn !
Gruß Sigi
Alt 02.09.2010, 16:47
Dieselvernichter Dieselvernichter ist offline
158 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Sigi,
die Geruchsfilter sind mit Aktiv Kohle gefüllt.
die Geruchsmoleküle werden an der A-Kohle gebunden.
Meines wissen gibt es keine praktikable Möglichkeit verbrauchte A-Kohle zu reinigen und anschließend wieder zu aktivieren.
Der Aufwand ist weit höher als eine neue Patrone zu kaufen.
Zeit zum wechseln wird es wenn Du Fäkalgerüche in der Nähe der Atmungsöffnung wahrnimmst.
Ich wechsel meinen Filter alle 3-4Jahre.
Die Zeit zum Wechseln wird aber im wesentlichen vom Luftdurchsatz bestimmt.
Das heißt, je häufiger Du die Toilette benutzt um so früher mußt die Patrone gewechselt werden.
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 02.09.2010, 18:23
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
einfach die alte Aktivkohle wegkippen und neue einfüllen. Bei ebay um die 6 Euro pro kg, das sind rund drei Liter. Wenn Du die Filterpatrone neu kaufst, zahlst Du das dreifache (zB. bei SVB Nr. 47501) und bekommst nicht mal 1 l A-Kohle.
Wichtig ist, das in den Filter bei Seegang kein Salzwasser kommen kann, was ihn verkleben und dicht machen könnte.
Die meisten Abwassertanks haben keine Über/Unterdrucksicherung!!!
gruesse
Hanse
Alt 02.09.2010, 18:34
gruesse
Hanse
Danke Hanse,
schön mal wieder von Dir zu hören !
Gruß Sigi
Alt 03.09.2010, 07:16
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Bei den Vetus-Filtern mit dem grünen Deckel liegen im Inneren 3 oder 4 Scheiben aus gepresster Aktivkohle mit einem Loch außerhalb der Mitte. So strömt Luft durch den gesamtem Block. Wenn man da einfach Aktivkohle reinschüttet, verstopft man die Luftkanäle und macht diese dicht, ein Teil des Granulates rieselt in die Luftschläuche.
Der Preis für die Kohlepads ist wirklich unverschämt, nützt aber alles nix.
Einzige Alternative sind Matten aus Aktivkohle aus dem Laborbereich, die muß man dann entsprechend zuschneiden. Dazu muß man aber die stinkenden Altpäds als Schablone benutzten, Wäscheklammer auf der Nase nicht vergessen.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 03.09.2010, 07:44
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Es gibt doch für Dunstabzugshauben so ein Fließ: http://cgi.ebay.de/Fett-Filter-AKTIV...item588497d8cb (PaidLink)
Könnte der TE nicht so was verwenden?
Marco,
Alt 03.09.2010, 09:31
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Ich habe mir einen Filter selbst gebaut, Kosten weit unter einem Fertigfilter, dazu ein Sack Aktivkohle aus der Bucht, das reicht einige Jahre.
Alt 03.09.2010, 13:02
Boot: -
Zitat von kanalskipper Beitrag anzeigen
Bei den Vetus-Filtern mit dem grünen Deckel liegen im Inneren 3 oder 4 Scheiben aus gepresster Aktivkohle mit einem Loch außerhalb der Mitte. So strömt Luft durch den gesamtem Block. Wenn man da einfach Aktivkohle reinschüttet, verstopft man die Luftkanäle und macht diese dicht, ein Teil des Granulates rieselt in die Luftschläuche. ............
Jürgen
anscheinend sieht die Filterpatrone bei meinem Filter anders aus. Aber egal, das Vetusgehäuse ist doch nett, Eingang und Ausgang mit Sieben versehen, Luftströmung von unten nach oben und A-Kohle rein. Klappt prima und kostet fast nichts. Wemnn ich auf die teueren Patronen angewiesen wäre, hätte ich mir, wie Ewald auch längst so ein Teil selber gebaut.
gruesse
Hanse
Alt 03.09.2010, 15:06
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
bei der Auswahl der Aktivkohle sollte man welche nehmen, die für Luft geeignet ist. Am Häufigsten findet man welche für Wasser/ Aquarien.
Charly
Alt 05.09.2010, 20:18
gruesse
Hanse
stell doch mal ein Foto von deinem Filter hier rein....
auch der Selbstgebaute wäre interessant....
Alt 05.09.2010, 20:58
Kanns mal kurz beschreiben:
Eine Verbindungsmuffe KG - Rohr 100 mm, beidseitig ein entsprechender Deckel mit einem passenden Borddurchlass (bei mir 1"), innen ein Sieb (altes Küchensieb aus Kunststoff) eingeklebt und Aktivkohle rein.
Meiner ist außen in einer Nische auf dem Gangbord eingebaut, da fehlt dann der auslaßseitige Borddurchlaß. Dafür sind etliche Löcher 3mm rundum schräg nach oben reingebohrt - Gesamtquerschnitt entsprechend 1".
Zum reinigen nehme ich den Deckel ab, sauge mit dem Staubsauger die verbrauchte Aktivkohle raus, neue rein, fertig
Alt 05.09.2010, 21:39
so ähnlich sieht meiner auch aus. 30 cm HT-Rohr 100mm, 2 Zu-Kappen mit 1" Kunststoffborddurchführung mit Schlauchanschluss. Innen vor die Kappen je 2 Lagen vom Fettfilter Dunstabzugshaube und mit ca, 1 kg Aktivkohle aufgefüllt. Ist jetzt seit fast 3 Jahren drin. Ein Kohlewechsel war bisher nicht erforderlich.
Charly
Alt 05.09.2010, 22:19
Boot: -
klappt nicht, ist ne halbe Stunde Bastelei, um an das Teil dran zukommen. Aber ganz simpel, Plastiksiebe im Ein und Auslass, dazwischen ungefähr ein halber Liter A-Kohle. Hat Ähnlichkeit mit den Vetus-Wasserfiltern.
gruesse
Hanse
Alt 06.09.2010, 19:58
Alm-Öhi
Hier ne Bastelanleitung aus dem
http://www.boote-forum.de/showthread...=geruchsfilter
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
