Alt 05.09.2010, 10:20
Benutzerbild von Bootsmann01
Bootsmann01 Bootsmann01 ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard THROTTLE ONLY Button , ...
Morgen Allerseits !
Habe mir ein neues Boot zugelegt
und hätte nun mal einige Fragen an Euch.
1. Der Verkäufer hat mir gesagt, daß ich vor dem starten des Motors den Hebel der Schaltbox (vorher THROTTLE ONLY Button reindrücken) immer so ca. 2 bis 3 mal komplett runterdrücken soll . Was für einen Sinn hat das ganze ?
2. Hat man da sowas wie einen Shok, womit der Motor leichter anspringt ?
3. Was passiert wenn ich nur den Knopf drücke und dann starte ? Shok ?
4. Er hat gesagt zum einwintern brauche ich nur seitlich am Motor
(Motor :Mercruiser V8 5,7 L 260 PS ) 2 Schrauben rausdrehen und die Schläuche lösen, und das Wasser ablassen ? Steht aber hier im Forum vollkommen anders ?
Alt 05.09.2010, 10:36
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Ich denke mal das du damit Benzin über die Beschleunigerpumpe einspritzt. Geht natürlich nur bei Vergasermodellen.
Hat der Motor keinen Choke mit Elektromagnet oder ähnlichen welcher über reindrücken des Zündschlüssels aktiviert wird? Hörbar am Klicken. Oder eventuell gesteuert über Themperatur( Bimetall)?
Marco,
Alt 05.09.2010, 10:40
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hallo Bootsmann01,
1.
a) "Th-only" dann ist der Gang raus und nur "einspritzen" möglich.
b) Benzin wird über die Beschleunigerpumpe eingespritz
fettes Gemisch, da das kalte Benzin nicht so optimal "verdampft")
2. Kenne diesen Vergaser nicht, möglicherweise hat er einen "Choke", aber durch verschieden Umstände kann es sinnvoll sein etwas extra Kraftstoff zu haben (nur beim ersten Kaltstart).
3. Nur den "Th-only" drücken aktiviert den "Choke" nicht. Starten möglich.
4. Es ist wohl möglich so den Moter "winterfest" zu machen.
Wenn ich aber nicht völlig falsch liege schreibt sogar Mercury/Mercruiser ein spülen mit Frischwasser für nötig, damit Ablagerungen aus dem Motor kommen und mit dem dann folgenden Frostschutz schützt Du auch noch die inneren Bauteile
H²O
Alt 05.09.2010, 10:43
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Mache das Einwintern wie es im Forum steht.
Und wenn der Verkäufer den Motor immer so wie geschrieben eingewintert hat,würde ich den Motor gut testen.
Gutes Einwintern hat nicht nur mit Frostschutz zu tun,sondern auch mit Rostschutz.Dein Motor wird es Dir danken.
Rudi
Alt 05.09.2010, 10:51
Rudi
Er hat das Boot vorher direkt aus den Staaten geholt, und es dann nur eine Saison gehabt. zum Glück ist es in den USA nicht ganz so kalt ;0) Dachte ich mir schon fast ! Also so wie im Forum! Geht klar !
Danke
13.791 Danke in 6.448 Beiträgen
Wer garantiert dir denn, daß beim ablaufenlassen wirklich alles Wasser rausläuft?
ich kenne 2 V8, die dadurch geplatzt sind.
Ich habe mal einen Wärmetauscher völlig leer laufen lassen und dann aufgeschraubt - immer noch jede Menge Wasser drin. Eine leichte schrägstellung des Motors in die falsche Richtung reicht da schon.
Alt 05.09.2010, 10:53
Da werde ich mal nächstes mal drauf achten ! Danke
Alt 05.09.2010, 10:57
Zitat von H²O Beitrag anzeigen
hallo Bootsmann01,
1.
H²O
Das heißt also ich sollte den Motor immer mit eingedrücktem Knopf starten, damit nur eingspritzt wird???
Alt 05.09.2010, 11:06
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Nein, starten sollte der Motor eigentlich ohne.
Der Knopf bewirkt nur, dass du Gas gibst aber dabei keinen Gang einlegst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
