Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 664
Alt 02.09.2010, 20:01
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Standard Bootsrumpf für Schwachköpfe
Hi Leute,
da der Aufbau im Rohbau soweit fertig ist und die Pläne für den Rumpf eingetruddelt sind, geht es jetzt vorerst hier weiter.
Hier ist der Link zum Aufbau für Schwachköpfe: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107702
Gepflegt werden beide Tröts, je nachdem woran ich gerade arbeite und wo ich mich wieder einmal nicht auskenne.
Eure Hilfe und An- und Bemerkungen werden gerne angenommen und sind mehr als erwünscht. Auch ein bisschen blödeln darf drinnen sein - das Leben wäre ja sonst fad.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 02.09.2010, 20:06
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Blödeln? Wer macht den sowas?
Alt 02.09.2010, 20:07
RG69 RG69 ist offline
Nie nich!
Alt 02.09.2010, 20:09
Na dann hier nochmal...
Einzig die Höhe (135 mm) macht mir ein bisschen Sorgen. Vielleicht sollte das Deck jetzt an der Oberkante liegen und der Rand zusätzlich dazu? Noch ist nichts geschnitten.
Anhang 230139
Das wird kein Rennboot sondern ein beschaulicher Kutter!!
Für den Rumpf werde ich jetzt aber einen separaten Tröt eröffnen.
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Wenn's passt lass das Deck wie im Plan. Man kann in die Rumpfwand in Deckshöhe Schlitze feilen, damit Spritzwasser abfliessen kann.
Wenn es nicht passt von der Höhe, dann das Deck höher setzen, einen Süllrand würde ich aber stehen lassen.
Alt 02.09.2010, 20:17
Boot: 12' Jon Boat
Ich knalle noch einmal schnell die Fotos hier rein:
Hits:	2198
Größe:	28,4 KB
Hits:	2193
Größe:	25,0 KB
Hits:	2196
Größe:	19,1 KB
Wie schon geschrieben, ist meine Angst, dass der Rumpf nicht hoch genug ist. Letztendlich soll eine Batterie mit 2,5 kg und einer Höhe von ca. 90 oder 65 mm hinein, die über der Welle oder evtl. über dem Motor sitzen sollte. Was sagt Ihr dazu: ich mach das ganze Ding um 60 mm höher. Absägen geht dann immer noch.
Clemens
Alt 02.09.2010, 20:26
Clemens,
gibt die Baubeschreibung irgendeine Info über die maximale Verdrängung = Gewicht an?
Laut Webseite hat das Testmodell folgende Daten:
Characteristics Length overall 40" Beam 16" Height overall 10" Hull weight 4 lbs. 12 oz. Displacement (test model) 7 lbs. 1 oz.
  • Hull type: Model cabin cruiser with vee bottom for radio control. Made from sheet plywood.
  • Power: Electric motor
Quelle:http://www.glen-l.com/designs/special/modelx1.html
Und da war ja auch schon ein Akku drin.
Alt 02.09.2010, 20:34
Boot: 12' Jon Boat
Clemens,
Noch habe ich keine Angaben dazu gefunden, schätze aber, dass da alles drinnen war. Ich habe einmal ein Foto vom Plan für den Antrieb gemacht, damit man sich vielleicht ein Bild von den Relationen machen kann
Hits:	2212
Größe:	28,0 KB
Kann mir vorstellen, dass das Boot mit meiner Ausrüstung etwas mehr eintaucht. Ich könnte aber evtl. auch 2 x 6 V Akkus nehmen und verteilen?
Clemens
Alt 02.09.2010, 20:37
Boot: Polaris Alpha
Klar geht das auch mit 2 Akkus...und mit dem Verkabeln kommst du ja auch gut klar!
Alt 02.09.2010, 20:39
Anhang 230164
2 6V Akkus mit gleicher Kapazität sind in der Summe schwerer.
Alternativ blieben noch Lipo- oder NiCd-Zellen, das geht dann aber zu Lasten der Fahrtzeit.
Vorschlag:
Schneide die Flächen aus Pappe aus und hefte sie mit Klebeband zusammen, dann baust du dir den Akku aus Pappe und siehst was geht, und was nicht.
Alt 02.09.2010, 20:53
Boot: 12' Jon Boat
Vorschlag:
Stimmt! Das werde ich einmal machen. Aber wo finde ich bloß Kartons?
Sollte ich es gleich mit meiner Idee (60 mm höher) machen? Ich mag sie immer mehr, da ich dann ein durchgehendes, gerades, ebenes Deck haben könnte mit einer großen Öffnung. Und das Ding sauft dann hoffentlich nicht gleich bei der ersten Wasserung ab.
Clemens
Alt 02.09.2010, 20:56
Boot: Polaris Alpha
dafür sind solche Prototypen doch da....dass man sowas ausprobieren kann.
Mit 2 Akkus hast du gewichtsmässig nichts gewonnen, aber du kannst sie besser verteilen. Mit einem Akku geht das so schlecht!
Alt 02.09.2010, 21:01
Boot: 12' Jon Boat
Ein Frage an die Experten: wie bringe ich die Umrisse vom Plan auf den Karton, bzw. später auf das Holz??? Hier steht was von Kohlepapier oder "pin pricked through the pattern". Kohlepapier habe ich natürlich keines. Ist "pin pricked" mit Nadeln kleine Löcher durch den Plan machen?
Clemens
Alt 02.09.2010, 21:05
Boot: Prion T-Canyon
Heftzwecken? Reißzwecken?
Oder mit so einem Druckbleistift mit 0.5mm Mine das Loch reindrücken und dann die Mine rausdrücken zum Lochschwärzen?
Alt 02.09.2010, 21:08
Boot: Polaris Alpha
Jo! Genauso meinen die dass! Das haben wir im Kindergarten schon gespielt...nannte sich Prickspiele! Da wurden Linien nachgestochen und dann hatte man dann Tierbilder und sowas im Papier Und wenn ich jetzt nach dem Begriff google und eine der möglichen Übersetzungen des Wortes "prick" lese, dann werde ich seeeeeeeeeeeeeeeeehr rot!
http://cgi.ebay.de/PRICKNADEL-Pricke...-/270613249910 (PaidLink)
http://shop.labbe.de/echt-labbe/erst...der-tiere.html
Hast du keine Möglichkeit den Plan in Originalgrösse kopieren zu lassen?
Ansonsten gibt es im Handarbeitsbedarf für die Damenwelt so etwas: http://cgi.ebay.de/NEU-Schnittmuster...item20b22ed657 (PaidLink)
Einfach Papier unter den Plan,die Linien abfahren, und dann das Lochmuster mit Linien verbinden.
Alt 02.09.2010, 21:11
Boot: 12' Jon Boat
Aahhh - und so markiere ich viele kleine Punkte durch den Plan und verbinde sie dann am Holz!? Zerschneiden würde ich den Plan nicht gerne wollen ...
Clemens
Alt 02.09.2010, 21:15
Boot: 12' Jon Boat
Ok, habe verstanden! Ich werde es erst mit dem Druckbleistift probieren und schauen, was passiert.
Kopieren könnte ich sie lassen mit den kleinen Löchern sollte es aber keine Probleme geben. So einen ähnlichen Roller haben wir in der Küche ... für die Pizza. Dann ist aber der Plan auch durch.
Clemens
Alt 02.09.2010, 21:20
Boot: Polaris Alpha
oder nen großes Stück Pergamentpapier besorgen und dann durchpausen. Dh. die Linien von oben nachzeichnen. Das kannst du dann modifizieren, ausschneiden und auf die Pappe kleben.
Alt 02.09.2010, 21:30
Hi Clemens,
schau mal was ich noch gefunden habe
Hau rein mit dem Rumpf.
Hits:	2176
Größe:	34,9 KB
Ich weiss nur nicht, ob der Motor noch in einen Maxiumschlag passt, ansonsten muss Jan das ganze ohne Motor versenden.
Dann hast du einen optimalen Antriebsstrang, sauber ausgerichtet.
Alt 03.09.2010, 02:51
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Leute,
war gar nicht so einfach, so ein Pappmodell zusammen zu schustern. Die Dimensionen sind hier mittlerweile schon anders und der Karton biegt und faltet sich natürlich dort am liebsten, wo er schon gefaltet war.
Trotzdem war es eine gute Idee, erst zu sehen was wie wo passt oder auch nicht
Hits:	2168
Größe:	25,6 KB
Hier habe ich das Deck schon auf die Originalhöhe der Reling verlegt und den Rest um 60 mm erhöht. Die angedeutete Schraube hat einen Durchmesser von 50 mm. Mit der Batterie (rot) sollte es keine Probleme geben.
Ralf -- Was soll ich sagen?! Wenn Du den Antriebssatz echt nicht mehr brauchen kannst, wäre ich mehr als dankbar. Sollte Jan eine gute Verwendung für den Motor finden, wäre das mehr als ok.
Clemens
Alt 03.09.2010, 15:52
Boot: 12' Jon Boat
Hi Leute,
war heute fleißig, allerdings nicht am Boot. Der Firmenname für meine Bude ist zu 95 % fix und genehmigt, die Büroräumlichkeiten sind angeschaut und für ausgezeichnet befunden. Jetzt muss ich dem ganzen noch ein bisschen Leben einhauchen ... mit einem Namen und 4 Wänden vermehrt sich ja das Geld nicht am Konto. Das heißt, dass ich beim Boot jetzt Gas geben muss.
Was sagt Ihr zu der Form? Zu hoch? Zu niedrig? Falls ok, würde ich jetzt die Umrisse aufs Holz übertragen und die Späne fliegen lassen. Oder habe ich sonst was vergessen?
Clemens
Alt 03.09.2010, 15:58
Moin Clemens,
dann mal herzlichen Glückwunsch zur Existenzgründung.
So wie auf dem Bild zu sehen, wären 60 mm weniger schon sehr knapp. Wirst du wohl so machen können (müssen).
Alt 03.09.2010, 19:36
Boot: Polaris Alpha
Herzlichen Glückwunsch, Clemens!!!
Wenn du deine Firmengründung so angehst, wie den Bau des Bootes, dann sehe ich eine rosige Zukunft für dich!
Die Abmessungen scheinen so ok zu sein. Wie sagt der Bayer: passt scho!
Liebe Grüße
Jan
Alt 04.09.2010, 03:26
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Leute,
vielen, herzlichen Dank für Eure Glückwünsche. Die Idee der Gründung war zwar nicht so spontan wie bei diesem Boot, es gibt dennoch ein paar Parallelen: so wie Ihr mich hier, im BF, mit Ideen und Eurem Wissen unterstützt, gibt es hier in Tampa jemanden, der an meine Vorstellungen, meine Art, meine Vorgehensweise glaubt, und mit dem ich mich schon viele, viele male in seiner Firma getroffen habe, um nach seinen Rat zu fragen. Er ist ein guter Freund der Familie, hat keine finanziellen Interessen mehr, da eigentlich schon mehr oder weniger in Pension. Das kleine Gebäude mit ein paar voll ausgestatteten Büros steht mehr oder weniger leer, ist zu dem Zeitpunkt nicht vernünftig verkäuflich, und er hat sich sehr gefreut, als ich heute gefragt habe, ob ich einen Raum mieten kann. Es wird darauf hinaus laufen, dass ich die Räumlichkeiten zu einem sehr fairen Preis nutzen kann - und sein Wissen und seine Kontakte, was das aller Wichtigste ist.
Nun aber zum Boot:
Es war glühend heiß in der Schwachkopf-Außenwerkstatt, hat sich aber m.E. gelohnt zu schwitzen. Erst eine Seite geschnitten, dann die Konturen übertragen, die andere Seite geschnitten, zusammen geklemmt, verschliffen, die Löcher gebohrt, etc.
Hits:	371
Größe:	24,3 KB
Dann, laut Anleitung, erst den inneren Rahmen "genäht"
Hits:	374
Größe:	22,0 KB
Dann den Rest vernäht, und ich muss sagen, ich bin begeistert. Die zusätzlichen 60 mm könnt Ihr am schwarzen Strich sehen - das dürfte echt passen. Was mich am meisten beeindruckt, ist aber die Form, die nach dem "Nähen" entstanden ist. Morgen kommt der Rumpf noch auf eine "Richtbank" und wird mit dem verdickten Epoxi endgültig in Form gebracht
Hits:	372
Größe:	24,9 KB
ID:	230437Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	23,2 KB
ID:	230438Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	21,7 KB
Clemens
Alt 04.09.2010, 06:38
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
TOP!!
Hab schon deinen anderen Thread mitverfolgt, einfach klasse was du in so kurzer Zeit auf die Beine stellst! Respekt!
Und das Verhältnis Rumpf zu Aufbau passt in meinen Augen perfekt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
