Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 388
Alt 02.09.2010, 20:33
Wow, das ist echt ein Ding! Hast Du das selber gemacht?
Nein, war mal für eine Riva gedacht - jetzt ist es über.
So hier nun die Maße:
Hits:	102
Größe:	40,2 KB
Und falls du es brauchen kannst, bitte PN mit Adresse. Passt in einen Luftpolsterumschlag.
  #377
Alt 02.09.2010, 20:34
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Das Verhältnis zwischen Bootslänge und Aufbau dürfte auch passen , was sagt Ihr?
Hits:	101
Größe:	25,0 KB
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #378
Alt 02.09.2010, 20:38
Anhang 230138
Das passt wie die Faust auf's Auge.
Hast gut gerechnet.
Und hier mein Tipp für den Motor, kann ruhig eine andere Marke sein, die Daten sind wichtig.
http://www.graupner.de/de/products/8...7/product.aspx
Geändert von Sealine Hippe (02.09.2010 um 20:50 Uhr)
  #379
Alt 02.09.2010, 20:39
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Anhang 230138
Länge läuft!
Mach den Rumpf 10 inch länger
  #380
Boot: 12' Jon Boat
Anhang 230137
Das wäre grandios!!! Vielleicht könntest Du es zu Jan senden, dann ginge es gemeinsam mit den Fassungen und den LEDs, etc. her. Ich sende Dir aber trotzdem eine PN mit meinen Daten, dann kannst Du mir auch sagen, was ich Dir dafür schulde.
Clemens
  #381
Alt 02.09.2010, 20:45
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ich habe mal geschaut. Ein Großbrief bis 500 gr. kostet 6€. Da sollte alles reinpassen...oder?
Hatte auch schon den Gedanken, dass Ralf mir die Sachen schickt und wir dass dann in einem Abwasch machen.
http://www.deutschepost.de/mlm.nf/dp...ief/index.html
  #382
Alt 02.09.2010, 20:46
Boot: 12' Jon Boat
Hast gut gerechnet.
Einzig die Höhe (135 mm) macht mir ein bisschen Sorgen. Vielleicht sollte das Deck jetzt an der Oberkante liegen und der Rand zusätzlich dazu? Noch ist nichts geschnitten.
Hits:	254
Größe:	19,1 KB
Länge läuft!
Das wird kein Rennboot sondern ein beschaulicher Kutter!!
Für den Rumpf werde ich jetzt aber einen separaten Tröt eröffnen.
Clemens
  #383
Alt 02.09.2010, 20:47
Moin Jan,
da dein Paket ja auch immer noch nicht gepackt ist können die Sachen für Clemens mit da rein. Geht am Montag raus, großes BF-Ehrenwort - da habe ich nämlich frei.
  #384
Alt 02.09.2010, 20:50
Anhang 230139
Gerade deshalb!
mach ma einen Link bitte
  #385
Alt 02.09.2010, 20:52
Boot: Polaris Alpha
Huhu Ralf,
na, das passt doch!
Dann hole ich Montag die LED und die Halterung zum Testen und wenn Clemens sein OK gibt, dann hole ich die benötigte Anzahl nach und schicke dann das Ruder und die Halterungen weiter zu Clemens. Mit 500 gr. sollten wir hinkommen. Wenn er die LED`s auch noch haben möchte, dann kann ich da auch noch welche von bestellen und mitschicken.
Liebe Grüße
Jan
  #386
Alt 02.09.2010, 20:55
Huhu Ralf,
na, das passt doch!
Liebe Grüße
Jan
Hi Jan,
jawoll das passt. Muss am WE mal gucken, ich glaube ich habe auch noch einen schönen Messing-Prop für den Motor.
  #387
Alt 02.09.2010, 21:02
Boot: 12' Jon Boat
So, der Schwachkopf-Rumpf wird hier erstellt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1899856#post1899856
Clemens
  #388
Alt 02.09.2010, 21:05
Anhang 230139
Wenn's passt lass das Deck wie im Plan. Man kann in die Rumpfwand in Deckshöhe Schlitze feilen, damit Spritzwasser abfliessen kann.
Wenn es nicht passt von der Höhe, dann das Deck höher setzen, einen Süllrand würde ich aber stehen lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
