Alt 01.09.2010, 17:21
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Fußbodenheizung
Hallo Kollegen,
ich habe mal ein ganz anderes Thema: Wenn ich den Estrich aus einem Raum herausreißen will wo eine Fußbodenheizung verlegt ist, wie kann ich die Heizung abklemmen? Wenn ich nur am Thermostat zudrehe, reichts nicht, oder?
Danke für jede Hilfe!
MfG
Alt 01.09.2010, 17:32
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Nein das reicht nicht, du musst auch den Rücklauf abstellen.
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 17:48
Wie/wo macht man das?
Sorry, habe mich noch nie damit beschäftigt.
MfG
Alt 01.09.2010, 17:54
Libertad Libertad ist offline
13.925 Danke in 6.501 Beiträgen
Wahrscheinlich hast du irgendwo einen Verteiler. Da geht der Vorlauf ab und der Rücklauf kommt zurück. Da müßten Ventile sitzen, die du zudrehen mußt. Stell mal ein Bild vom Verteiler rein.
Nun das nicht so leicht zu beantworten, kenne ja dein Haus nicht. Wo sitzt denn das Thermostat? ist es ein Fernthermostat? Hast du in allen Räumen Fußbodenheizung, hast du ein Verteilerkasten?
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 18:00
Es ist ein einfaches Thermostat, wie es an jeder Heizung zu finden ist. Es sitzt in direkter Nähe zu einem Heizkörper an der Wand. Einen Verteiler habe ich meines Wissens nach nicht (habe das Haus gekauft).
MfG
Normalerweise wird es über solche Verteiler gemacht, hier kannst du Vor und Rücklauf abstellen.
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 18:04
Was möchtest denn im Raum machen, kömmt dann wieder eine Füßbodenheizung rein?
Hast du in allen Räumen Fußbodenheizung, dann hast du mit Sicherheit im Flur so einen Verteiler.
Du hast einen Heizkörper im Raum, dann könnte es sein das die Füßbodenheizung mit an dem Heizkörber angeschlossen wurde (pfusch am Bau)
Wenn du gar nicht klar kommst.
Gehe in denn Heizungskeller, schalte die Heizung aus und lasse alles Wasser aus der Heizung.
Reiße dann deinen Estrich raus und mache denn Anschluss von der Fußbodenheizung einfach blind.
Gruß Andreas
Geändert von Wiesenpilz (01.09.2010 um 18:15 Uhr)
Alt 02.09.2010, 19:08
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
VORSICHT:
Wenn ein Heizkörper dabei ist und ein "normaler" Thermostat kann das auch eine Fußbodenheizung in der Form einer Rücklauftemperaturbegrenzung sein!
Dann muss der Kreislauf dieses Heizkörpers abgedreht werden.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
