Alt 01.09.2010, 07:55
Benutzerbild von ptbberlin
ptbberlin ptbberlin ist offline
Boot: Fidego 950, "JAMBO"
25 Danke in 19 Beiträgen
Standard Vorglühkontrolle geht nicht aus
Hallo Bootsfreunde,
bei meinem Volvo MD32A (uralt) geht die Vorglüh-Kontrollleuchte (oder wie das Ding auch immer heißen mag) nicht aus. Folge, das Kabel zum Vorwiderstand ist schon ganz schön verschmort, da ich wohl immer zu lange vorglühe.
Um dem Fehler auf die Spur zu kommen, suche ich Infos, wie das ganze eingentlich Funktioniert (Temperatursensor??). Bin für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
Alt 01.09.2010, 13:08
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Peter,
bin zwar kein Mechaniker aber bei mein Sprinter hatte ich das gleiche.
Mein Schwager KFZ-Meister , Zitat "Ja, eine oder mehrere Glühkerze sind Kaputt"
Alle ausgetauscht und alles wieder in Ordnung.
Man kann auch den Widerstand der einzelnen Kerzen Messen und sehen welche defekt ist.
Vielleicht hilft Dir das ja ein wenig weiter.
_________
Gruß Claus
Alt 01.09.2010, 14:24
Akki Akki ist offline
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Ich würde sagen, da hängt das Vorglührelais. In der Regel ist es Zeitgesteuert und
lässt für eine bestimmte Zeit vorglühen, wenn ein Fühler meldet, dass der Motor
unter 10°C kalt ist.
Bei uralten ist das vielleicht auch ein Bimetallstreifen...
Ich glaube nicht, dass eine Glühkerze defekt ist, aber eventuell gehen sie davon kaputt
Alt 01.09.2010, 16:32
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Das sehe ich genau so.
Grüße Jens
Geändert von Kpt. Blaubär (01.09.2010 um 18:48 Uhr)
Alt 01.09.2010, 17:01
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Stimme ebenso Akki zu .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.09.2010, 17:37
...dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem Vorglührelais machen.
Man hört allerdings beim drehen des Zündschlüssels, dass irgendein Relais anzieht (es klackt). Zeitgesteuert kann ich mir ehrlich gesagt bei so einem alten Motor nicht vorstellen, da die Vorglühzeit ja doch abhängig von der Motor- und Umgebuntstemperatur sein müsste (oder sehe ich das falsch?), d.h. wäre auch noch eim Temperatursensor erforderlich. Daher doch wohl ehr ein Bimetallstreifen, aber wo soll der sein
Peter
Alt 01.09.2010, 18:43
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Ich denke da liegt Ihr alle falsch.
Diese alten Motoren aus den 60 ern Anfang 70 ern haben noch kein Glührelais geschweige denn eine Automatische Abschaltung.
Du drehst den Schlüssel auf die erste Stufe und hällst ihn eine Dieselgedenkminute fest, dann drehst du weiter zum Starten. Liege ich richtig?
Ich hatte einen MD 21. Der wesentliche Unteschied der Motoren liegt darin, das deiner 2 Zylinder mehr hat. Ich suche mal nach Unterlagen und scanne den Schaltplan mal ein.
wenn du diesen weißen runden Vorwiderstand meinst, der geht gerne mal kaputt.
Hast du den Originalkabelbaum an deinem Motor, oder wurde dort schon mal gebastelt (Kabel zu dünn).
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 01.09.2010, 18:59
Das wäre dann ja wie bei dem IFA-Diesel, den wir in unserem Boot (Ernst Riss) hatten. Das war ja keine Vorglüh-Lampe, sondern das Teil beim IFA glühte wie ein Zigarrettenanzünder.
Könnte evtl. der Schlüsselschalter defekt sein ? Bin mal gespannt was der Schaltplan dazu hergibt.
Grüße Jens
Alt 01.09.2010, 19:36
Nun,
so wie es der Akki beschrieb, kenne ich es auch von all meinen Motoren .
Immerhin ab 1983 .
Volvo o. auch andere viel ältere Motoren können natürlich eigene Lösungen haben . Aber es kann ja nur noch einfacher gehen .
Und richtig, meine Vorglührelais beinhalten Thermosensoren .
Vielleicht ist ja auch nur die dicke Vorsicherung der Anlage defekt !?
Ich glaube nicht, dass die sehr alten Vorglühanlagen überprüften,
ob ein o. mehrere Glühkerzen kaputt waren, geschweige es anzeigten .
Wissen tue ich es aber nicht genau .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.09.2010, 20:02
Genauso sieht es aus. Die älteren Volvo jenachdem wie alt diese sind hatten entweder den alten Glühwedel woran man dann sehen konnte inwieweit der Motor glüht. Bei den etwas jüngeren in Anführungstrichen mit dem moderneren Instrumentenpanel hast du gar nichts mehr außer einer gelben Kontrolllampe die nur aufleuchtet sobald der Schlüssel in die Vorglühposition gedreht und gehalten wird. Diese zeigt lediglich an das die Kerzen jetzt Strom bekommen.
Wenn du dieses Panel hast, tippe ich auf ein defektes Zündschloss, denn sobald du den Schlüssel los läst muß der Strom zu den Kerzen weg sein, und die Lampe muß ausgehen.
Hier habe ich mal den original Schaltplan eines MD 32, ich hoffe man kann was erkennen, da ich diesen eingescannt habe.
(Übrigens den IFA Multicar Diesel hatte ich früher auch schon mal verbaut,
lief eigentlich gar nicht so übel für seine 40 PS)
Hits:	284
Größe:	28,2 KB
Alt 02.09.2010, 07:38
Zunächst Dank an alle für die Hinweise.
@Michael. Jetzt bin ich allerdings verunsichert. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Kontrollleuchte bei gehaltener Schlüsselstellung 2 nach entsprechender Vorglühzeit von selber ausgeht (kenn ich so von alten Diesel-Pkw/-Lkw). Nur das macht sie nicht! Wenn der Motor läuft, ist die Kontrollleuchte natürlich aus (hab mich da wohl nicht ganz klar ausgedrückt). Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es bei dem alten Volvo aber so, dass die Kontrollleuchte so lange anbleibt, wie der Schlüssel in der entsprechenden Stellung steht, richtig?
Dann wäre mein Problem ja kein Problem mehr sondern Normalität
Peter
Alt 02.09.2010, 08:27
Peter
Viele Probleme erledigen sich von selber.
Laut Originalbedienungsanleitung die es hier in englischer Sprache zum Ausdrucken gibt:
http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/ViewFileFrame.aspx?n=138213&r=2003-10-20-16-40-51&t=PDF1P&a=7723351&p=T403&d=Owners Publication&s=819976&lang=de-DE
berägt die Vorglühzeit 30-60 sec.
Falls er Startprobleme hat, prüfe die Glühwendelkerzen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
