Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 726Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 726
Alt 13.08.2010, 07:18
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.430 Danke in 489 Beiträgen
Schon mal vorab ein kleiner Vorgeschmack auf die fertige Plicht.
Hoffentlich reichen meine 10mm Sperrholzreststücke zum auffüttern.
Hits:	706
Größe:	58,1 KB
Hits:	678
Größe:	50,2 KB
Ideal wäre für den Besanmast eine Trimvorrichtung um die Neigung des Mastes zu variieren, hat jemand eine preiswerte Idee?
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (13.08.2010 um 07:23 Uhr)
  #177
Alt 13.08.2010, 08:11
Emotion Emotion ist offline
Anhang 225751
Anhang 225752
Wie möchtest du denn Trimmen? Eventuell Hydraulikwagenheber umbauen?
Alt 13.08.2010, 15:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.554 Danke in 5.028 Beiträgen
Anhang 225751
Anhang 225752
mastführung in der ducht mit etwas spiel,mastfuss in einem gelochten U-profiel ähnlich wie beim opti,ist das spiel in der mastducht unerwüscht muss ein kugelgelenk ähnlich wie an den lastaugen von hydraulikzylindern angedacht werden.gruss heiner
Alt 13.08.2010, 18:37
Boot: NIS20
Zitat von Antonius29 Beitrag anzeigen
Sicher auch ein finanziell sehr anspruchsvolles Projekt. Aber interessant ist es in jedem Fall.
Wäre auch mein Traum sowas mal realisieren zu können.
Wenn du in unmittelbarer Nähe zu deinem Schlafplatz die kostenlose oder fast kostenlose Möglichkeit eines geschützten Bauplatzes hast, dann nix wie los. Alles andere kommt nach und nach. Natürlich brauchst du für solch ein zeitmäßig gestrecktes Objekt, Geduld und Ausdauer und eine verständnisvolle Partnerin. Für beides, den Bauplatz und die Partnerin, braucht man Glück.
Das Boot lebt!
  #180
Alt 13.08.2010, 19:25
Boot: NIS20
Das scheint mir schon einmal eine gute plausible und durchführbare Idee. Heiner auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön.
Man könnte auch die Mastducht mit Profilfräsern so bearbeiten das ein runder Innenring zur Mastaufnahme entsteht, somit könnte man den Mast, besser den Mastkokker auch schwenken. Das gelochte U-Profil ist sowas von simpel, daß es mir richtig Spaß macht.
@ Michel: Meine mich zu erinnern, gehört zu haben, daß die Tornados auch ihren Mastfuß trimmen können, ist das so, und wenn ja wie machen die das?
Das Boot lebt!
Alt 16.08.2010, 10:29
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Ich würde auch das U-Profil als Führungsschiene zur seitlichen Abstützung des Mastes vorschlagen und mit mehreren Löchern zur Einstellung des Mastfalls. Gefühlsmässig empfehle ich dann noch eine entsprechende Metallhülse über dem Mastfuß, um die Kräfte der kleinen Auflageflächen (seitlich und nach vorne) besser in den Mastfuß einzuleiten.
Tornado: In diesem Sinne wird der Mast auf einem Tornado nicht getrimmt. Der Tornado Mast ist drehbar auf dem Frontbeam gelagert, um das Tropfenprofil des Mastes ohne "Knick" in das Segelprofil übergehen zu lassen. Mastfall wird über Wanten und Vorstag eingestellt, Mastbiegung über die Diamonds.
Viele Grüße von der Nordseeküste, Michel
Alt 21.08.2010, 12:31
Boot: NIS20
Langsam aber sicher schreitet der Bau voran.
In der Plicht sind jetzt die Decks und Rückenseitenteile verklebt.
Im nächsten Schritt werden die Decks und Sitzflächen, um die Deckel herum, auf Deckelniveau aufgefüttert und das Ganze in einer 165gr. Glasfaser eingepackt.
Hits:	809
Größe:	56,5 KB
Das Boot lebt!
  #183
Alt 24.08.2010, 17:33
Boot: NIS20
Ich spiele Deckelpuzzle ..
Hits:	831
Größe:	37,2 KB
Das Boot lebt!
  #184
Alt 26.08.2010, 08:34
Boot: NIS20
Puzzel beendet, insgesamt 20 Teile, mit Deckel 25.
Meine Reststücke 10mm Okoume vom Ruderbau haben ausgereicht.
Jetzt wird geklebt was die Zwingen und die Gewichte hergeben.
Hits:	780
Größe:	35,2 KB
Habe eine dringende Anfrage!
Das Kajütdach wird aus zwei Lagen 4mm Okoume lameliert, die jeweils über die ganze Länge geschäftet sind. Hierfür würde ich einen Scarfervorsatz zur Handkreissäge benötigen, wie in Holgers Trööt.
Wer in der Nähe hat so ein Teil, daß er mir nächste Woche ausleihen könnte?
Das Boot lebt!
  #185
Alt 26.08.2010, 19:09
Boot: Prion T-Canyon
Schade schade - so was Feines habe ich nicht. Hätte gerne mal ausgeholfen.
Alt 29.08.2010, 10:47
Anhang 228668
moin mienst du wirklich dass du dier den stress mit den schäftungen machen muss,bei4mm plattendicke ist das m.e. ein ziemliches gefummel.bei meinem deckshausdach habe ich(2mal6mm sipoph.)auf den balken stumpf gestossen und die zweite lage mind ein meist mehrere felder versetzt ebenso auf einem balken gestossen verleimt und geschraubt.wenn das ganze ordentlich verspachtelt und mit ja meist weissem lack gestrichen wird,sind die stossstellen nicht mehr zu erkennen. gruss aus hamborg heiner.
  #187
Alt 29.08.2010, 14:16
Boot: NIS20
Hallo Heiner - da wo ich schäften muß gibt es leider keinen Balken. Es sei denn ich ziehe einen weiteren ein.
Nur müßte ich dann 2 einziehen der Symmetrie wegen und ehrlich, dies sähe nicht nur Mist aus, sondern die wären auch noch meinem Kopf im Weg und das beim Sitzen am Kajüttisch.
Die andere Lösung wäre andere, größere, Platten kaufen, nur die wären mehr als dreimal so teuer und auf der Oberfläche viel zu hochwertig, Messerfunier. Ich möchte das Dach aber mit Glasfaser beschichten und lackieren und da reicht eine einfache Qualität.
Trotzdem Danke für deinen Vorschlag
Grüße und
Das Boot lebt!
Alt 30.08.2010, 09:51
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Rober,
wenn du es sowieso beschichten willst warum versuchst du es dann nicht mit dem Elektrohobel. Vielleicht auch etwas steiler als 1:8. Du bekommst dann ja durch die Beschichtung wieder mehr Stabilität. Evl. sogar beidseitig beschichten und erst dann erst einbauen.
Edit: Was auch gehen sollte ist eine Z-Schäftung mit einer Oberfräse ausgeführt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #189
Alt 30.08.2010, 10:14
Boot: NIS20
Hallo Holger - Hatte gerade das Teil kaufen wollen.
In der technischen Abteilung wurde mir aber abgeraten, da 4mm Sperrholz zu flatterig ist und ich mir die Kannte damit nur zerhacken würde. Schnell mal 90€ gespart.
Was ist eine Z - Schäftung?
Das Boot lebt!
Alt 30.08.2010, 10:45
Ich habe mal schnell was mit Paint aufgemalt. Sollte zur Verdeutlichung reichen. (Sieht hochkant aus wie ein stilisiertes 'Z')
Hits:	591
Größe:	5,0 KB
Ich meine, die Länge sollte mindestens 2x Plattenstärke betragen. Ich muß mal schauen ob ich das wiederfinde. War in irgend einem Buch.
Gruß Holger
  #191
Alt 30.08.2010, 11:57
Benutzerbild von Flybridge
25.794 Danke in 9.215 Beiträgen
Hallo Robert,
toller Trööt!
Habe mal eine Frage: Wo hats du das Holz her? Ich suche hier in der Nähe eine Bezugsquelle für Mahagoni-Sperrholz.
Micha
Alt 30.08.2010, 18:30
Boot: NIS20
Micha - es ist von Sommerfeld und Thiele in Mölln.
Du bekommst es auch über TimeOut oder Pieper in Gladbeck, der ist Stützpunkthändler NRW für S&T. Hier hast du gebenenfalls die Möglichkeit dir die Platten auszusuchen.
.. zwischen K und D etwa LEV?
Grüße und
Das Boot lebt!
Alt 30.08.2010, 18:32
Boot: NIS20
Anhang 229512
.. na ich denke dann schäfte ich lieber bei 4mm.
Grüße und
Das Boot lebt!
Alt 31.08.2010, 08:12
Grüße und
Ne, Langenfeld.
In Köln oder D gibt es niemanden, der sowas im Programm hat?
Micha
Alt 31.08.2010, 09:42
Ich habe letzt was maritimes beim BAUHAUS in Köln-Kalk gekauft - und da stand in der Nautic-Abteilung ein großes Schild:
Bootsbausperrholz erhalten sie in unserer Holzabteilung - auch im Zuschnitt.
  #196
Alt 31.08.2010, 13:02
OT: Uiii, Köln-Kalk...
Hatte im D schon mal im Bauhaus geschaut. Die hatten aber nix mit Edelholz. Nur wasserfest verleimtes; also das normale.
Micha
Alt 31.08.2010, 18:09
Boot: NIS20
Ne, Langenfeld.
In der Kölner Südstadt gibt es einen alten, eingesessenen Holzhändler, ich habe leider den Namen vergessen, der hat Sipo - Sapeli Messerfunier, aber zu hohen Preisen. Wenn du kleine Mengen brauchst, mag sich das rechnen, da er zuschneidet.
Ich weiß aber nicht ob er das vorrätig hat.
Als alter Südstädter, habe dort vor 20 Jahren mal gewohnt, hatte ich ihn bei meiner Recherchetour nach Okoume letztes Jahr aufgesucht.
jetzt kommt es mir
Theodor Schumacher und Söhne
Landsbergstr.16
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (31.08.2010 um 18:15 Uhr)
  #198
Alt 31.08.2010, 18:27
Boot: NIS20
Das ganze Holz verklebt und die Kleberflecken geschliffen. Jetzt muß nur noch mal gespachtelt werden und untenrum Hohlkehlen gezogen werden.
Dann kommt die Glasfaser ins Spiel.
Hits:	394
Größe:	41,6 KB
Das Boot lebt!
  #199
Alt 31.08.2010, 20:50
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
gut das du das sagst mit dem scarpher von West.
Da ich mein Deck dieses Wochenende beginnen wollte und es aus 3 Lagen 4mm Sperrholz ist, die wollte ich auch damit schäften.
Naja dann muss wohl der Hobel und Bandschleifer ran (40m Schäftungen produzieren)
Du hast ja bestimmt das Buch von de Gougeon Brothers oder?
Die Methode mit mehreren versetzen Platten übereinander klappt wunderbar, insbesondere wenn du die Okume Platten von Sommerfeld hast, da hast du dank der exakten Schichtstärke eine super Orientierung, ob deine Schäftung strakt.
Viel Glück
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 31.08.2010, 21:25
Boot: NIS20
Zitat von luckystrike118 Beitrag anzeigen
Jaja, das Topgewicht, das macht mir auch Probleme. Und ja, es ist der Schlüssel zu guten Segeleigenschaften. Ja, es kostet 6500 Aus$ plus Fracht
Mein Mast steht relativ weit hinten (1,2m hinter dem Bug), wird erheblich kürzer als bei der NIS 26 und als Kompromiss zwischen Gewicht und Kosten aus Holz mit Glas- und Kohlefaserverstärkung gebaut. Besan soll vom OK Dinghy (hoffentlich passt es) kommen.
Hallo Michel - Mir ist gerade dieser Satz aufgefallen. Den Gedanken hatte ich auch und ausgiebig mit Micheal Storer und Robert Aylife diskutiert, bevor ich mich dann entschloß, ein Alurigg zu kaufen.
Tenor dagegen war, daß man zwar ein Holzrigg mit Glas schützen kann.
Es aber um Gewicht im Holzrigg zu sparen in der Glas bzw. Carbonschicht so großzügig dimensionieren muß, daß man sich besser gleich einen Carbonmast baut oder kauft. Denn um Gewicht zu sparen muß die Carbon oder Glasschicht die stärkere sein. Sollte sie aber zu schwach sein in einer Böe und brechen ist das Holz auch gleich hin, da ja zu schwach dimensioniert
Ich träumte auch von einem Noblemast, sehr hohl und von innen mit einem Carbonschlauch und aussen mit Glasfaser beschichtet. Innen hätte ich dann mittels eines Ballons aus Folie den Schlauch an die Wand geblasen.
Phantasterei ..
Für das Geld, das ich in Australien für ein maßgeschneidertes Rigg bezahlt habe, hätte ich hier gerade mal gerade Spinnackerpöhle als Masten umfunktionieren können. Habe mir 2010 auf der Boot die Füße wundgelascht.
Das Boot lebt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
