Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 31.08.2010, 14:40
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Komisch, mein Beitrag ist weg
Ich verstehe nicht wie sich die Hohlkehlen von selbst bilden sollen. Ich habe sie gespachtelt mit EP+ hochdichtem Füllstoff. Ich habe beim einkleben der Stringer und Spanten Hohlkehlen mit 25mm Radius gespachtelt. Dann sind da noch 2x 400g/m² Biaxial drauf.
Im Beispielbild siehst du, rot eingekreist, eine Stelle an der das darunterliegenden unbehandelte Holz das Harz aus dem Gewebe gesaugt hat.
Hits:	534
Größe:	29,0 KB
So oder ähnlich sollten die Hohlkehlen schon aussehen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 31.08.2010, 15:18
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Jo, sieht gut aus.
Wie gesagt, ich spritze die Pampe mit der Spritztüte in die Ecke und ziehe sie mit einem Löffel, der die gewünschte Form hat , wieder ab.( wie es ein Plattenleger mit der Silikonfuge auch macht ) .
An der hinteren oberen Ecke hättest du mit Harz noch mal nachrollern müssen, jetzt hilft nur noch abschneiden, da Nachharzen nix bringt.
Gruß Didi
Zu Bad Boys Meisterstück will ich mal abwarten und noch paar Fotos sehen
Alt 31.08.2010, 15:39
Sag ich doch.
Gruß Holger
Alt 31.08.2010, 15:46
Sag ich doch.
Ich hab aber Dich gemeint
Gruß Didi
menno, du hast editiert , Zunge rausstreck.
Alt 31.08.2010, 15:58
Gruß Didi
Hab ich doch gar nicht.
Gruß Holger
Alt 31.08.2010, 16:03
Wiepcke2007 Wiepcke2007 ist offline
Boot: Glastron SSV194
13 Danke in 13 Beiträgen
Kann man eigentlich den zwischenraum der Spanten und Stringer mit Brunnenschaum ausfüllen. Bevor man die Bodenplatte rauf macht.
MfG Chris
Alt 31.08.2010, 20:57
Water Water ist offline
BF-Sponsor
MfG Chris
Hallo Chris!
Man kann vieles mit Brunnenschaum ausschäumen. Einen doppelten Boden beim Boot würde ich aber nicht damit ausschäumen.
Gruß Walter
Alt 31.08.2010, 21:01
Also ist der Hohlraum beabsichtigt. Sorry für die Frage, aber hab da noch nicht die Ahnung. Achso was ist LT-Lack?
MfG Chris
Alt 31.08.2010, 21:23
Benutzerbild von Bad Boy
Bad Boy Bad Boy ist offline
Boot: Hille Malibu, 75 PS
82 Danke in 46 Beiträgen
Nun ja, ich bin ja kein Profi.
Diese Hohlkehle hat sich gebildet, indem der Harz von oben und von der Seite zusammengeaufen ist. Ob die nun genau der Norm entspricht glaub ich kaum, aber ich will auch keinen Wettbewerb damit gewinnen, es muß einfach nur stabil sein, und das denke ich, ist es bestimmt
Jedenfalls hab ich eine riesen Sauerei veranstaltet, alles Klebt, massig Einweghandschuhe verbraucht, überall liegen Perücken von diesen Fasern herum.
Heute hab ich die Mitte des Bootes fertiggestellt, hoffe die Woche noch ganz fertig zu werden
Am Sonntag hab ich erstmal meine Prüfung.......na da bin ich ja mal gespannt
Markus
Homer ist der Beste
Alt 31.08.2010, 21:58
Fotos wollen wir sehen..., Fotos
Alt 01.09.2010, 06:13
Fotos von mir?
Wie ich im Bapp stehe?
Ja genau, diese Fotos würdet ihr gerne sehen
Ich hab auch ein Bild, wo ich in der Wanne sitze und mir diesen Harz vom mittlerweile wunden UNterarm pittele......
Markus
Homer ist der Beste
Alt 01.09.2010, 19:54
BF-Sponsor
MfG Chris
Hallo Chris!
Ausschäumen tut nur der, der Polyestermaterial sparen will. Ein ausgeschäumter Rumpf hat im Reparaturfall auch erhebliche Nachteile. Der nasse Schaum muss raus.
Bisweilen ist das so ein Arbeitsaufwand, dass man das Boot dann als wirtschaftlichen Totalschaden sehen müsste.
Ich habe übrigens noch keinen Schaum kennen gelernt, der kein Wasser aufnehmen würde.
Das Märchen vom geschlossenporigen Schaum, der angeblich kein Wasser aufnimmt, trifft in der Praxis nicht zu.
Was ist LT-Lack?
Lt-Lack ist ein Abschlusslack auf Polyesterbasis, der die Oberfläche des Laminats klebfrei versiegelt. Es geht darum, die Glasfilamente, die 100 mal dünner als ein menschliches Haar sind, vor Wasseraufname zu schützen. Die saugen nämlich, wenn sie nass werden, nach dem Löschblattprinzip. Im Winter friert dann die Feuchtigkeit und zerstört das Laminat.
Gruß Walter
Alt 01.09.2010, 19:56
Achso, jetzt bin ich schlauer. Danke Dir.
Alt 01.09.2010, 21:18
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
@ Monk
Hallo Holger,
bei Deinem Problem haben Glas und Holz um die Wette gesoffen.
In der kurzen Karriere als Restaurateur habe ich recht flott eine Sache gelernt: Jedes Holz, was eingebaut wird, wird bis zur Sättigung mit Harz getränkt.
Das ist aufwändig, nervt, und macht die Arbeit noch langsamer.
Sollte sich aber hoffentlich lohnen.
Volker
Alt 01.09.2010, 22:42
Dann sorry Holger, dann hatte ich Tomaten auf den Augen, oder es ist das hohe Alter von 54 Jahren schuld
Gruß Didi
Alt 01.09.2010, 22:58
BF-Sponsor
Gruß Didi
Hallo Didi!
Denke daran, was Dein "hohes" Alter anbelangt: Ein Mann ist so alt, wie er sich "fühlt" und eine Frau ist so alt, wie sie sich "anfühlt".
Bevor ich jetzt von den Damen verbal verhauen werde, gehe ich ins Bett.
Gruß Walter
Alt 02.09.2010, 06:59
Also bei mir gab es kein Wettsaufen zwischen Glasgewebe und Holz, eher ein Absaufen
Hatte ausversehen das kleine Laminierwälzchen (welches übrigends eine normale Heizkörperwalze war) zu lange auf meine Spannten liegen lassen.
Wollte es dann so locker leicht entfernen.......nix da.
Erstens Heiß ohne ende, zweitens hart ohne Ende und drittens.......
es ging nicht ab
Nur mit meinem Freund "Hebeisen" ging es dann ab, allerdings nicht die Walze vom Holz, sondern das Holz vom Holz, hab mir schön vom Holz was abgerissen.....
Alter Schwede......brutale Klebkraft
Markus
Homer ist der Beste
Alt 02.09.2010, 08:04
Hallo Markus,
sag ich doch, das gröbere Werkzeug hilft auch bei Booten.
Volker
Alt 06.09.2010, 21:44
So Leute, seit gestern bin ich Kapitän und hab meinen Lappen
Nun hab ich wieder Zeit zum Bootbauen, Hurra.
Noch ein bisschen Laminieren, Sitze rein, den Trailer TÜVen und ab geht die Lutzi
Markus
Homer ist der Beste
Alt 07.09.2010, 05:58
Glückwunsch zur bestandenen Prüfung.
Gruß Holger
Alt 07.09.2010, 10:14
Benutzerbild von Ibis_MD
Ibis_MD Ibis_MD ist offline
Boot: Ibis II
64 Danke in 33 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch und immer eine handbreit Wasser unter dem selbst laminierten Böötchen!
Gruß Jörg
Alt 07.09.2010, 22:14
Green Devil Green Devil ist offline
Boot: Glastron Futura V153
88 Danke in 28 Beiträgen
Moin... wollte mal wissen wie viel Polyesterharz ich für ca. 10m2 Glasfasermatten benötige (450g/m2). Wäre um jede Antwort sehr dankbar.
André
Alt 07.09.2010, 22:49
BF-Sponsor
André
Hallo Andre´!
Das sind dann 4500 gr. Glasgewicht. Rechne mal als Laie mit einem Glasanteil von 30 %. Dann brauchst Du etwa 10,5 Kg Harz.
Gruß Walter
Geändert von Water (08.09.2010 um 10:13 Uhr) Grund: Änderung
Alt 08.09.2010, 07:21
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Andre´!
Das sind dann 4500 gr. Glasgewicht. Rechne mal als Laie mit einem Glasanteil von 30 %. Dann brauchst Du etwa 15 Kg Harz.
Gruß Walter
Ich hätte 50% Glasanteil gesagt. Ist bei mir eigendlich immer gut hingekommen. Dann wären das 4500g Harz/Härter. Ich habe aber mit EP gearbeitet und mit Polyester gar keine Ahnung.
Walter, bei deiner Rechnung stimmt was nicht, bei mir kommen da 10,5kg Harz/Härter bei rum. (4500/30*70)
Gruß Holger
Alt 08.09.2010, 08:28
Moin... also irgendwie versteh ich die Rechnung für den Verbrauch nicht. Ist mit dem Glasanteil, der Anteil an Glas im Gewebe gemeint? Was spielt das letztendlich für den Verbrauch des Harzes für eine Rolle?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
