Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 119Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 119
Alt 30.08.2010, 19:03
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Kerzen AC-MR43T, Champion RV8C, Motorkraft ARF-32M, Elektodenabstand 0,9mm
und Sensorabstand 0,203 mm richtig?
Zündfolge
5,0L: 1-5-4-2-6-3-7-8
5,0L HO: 1-3-7-2-6-5-4-8
Alt 30.08.2010, 20:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Cedrik hat AC Delco (GM Marine) MR43T verbaut.
Und die gehören DEFINITIV in den Motor.
Ich vermutet auch das eine Kerze eine Macke hat.
Aber welche?
Kann man die Kerzen auf dem Tisch testen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2010, 21:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Für Leute die damit nicht aufgewachsen sind, gibts google.
http://home.datacomm.ch/mad-/zuendkerzen.htm
Du kannst auch immer einen Kerzenstecker abziehen, eine Kerze hineinstecken, die sorgfältig mit dem Metall körper, (Gewinde) leitend gegen Masse**, (Motorblock) legen und dann einmal hochbeschleunigen. (** wichtig bei manchen Elektronikzündanlagen)
Dir wird natürlich die Leistung des "toten" Zylinders fehlen aber du wirst sehen, wo es gleichmäßig voran geht und nicht mehr bockt.
Nie am Kabel oder am Stecker anpacken, wenn der Motor laufen tut! Dat gibt ab und an richtich einen in die Hose....
Willy
...toller tip
geht vielleicht beim Trabbi,
aber sobald etwas mehr als CDI verbaut ist....
(allein nur die Gefahr einer Stichflamme durch den unverbrannten Sprit)
und ja Cyrus, kann mann testen,
aber um das genau zu wissen, ist es günstiger 1865 Kerzen zu kaufen...
Gruss Konny
Alt 30.08.2010, 22:49
Benutzerbild von Giligan
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Wo bekommst du die Stichflamme her? Habe ich geschrieben, er soll die Kerzen ausdrehen?
Nein, habe ich nicht.
Er hat die alten Kerzen da und somit ist es kein Problem. Stecker abziehen, auf eine ALTE Kerze stecken, die gut und fest gegen Masse legen und gut gewesen. Dem Funken ist es egal, ob die Kerze drinn oder draußen ist. Und im Übrigen muss eine Zündanlage auch mit einer kaputten Kerze, die keinen Funken mehr durchlasst oder einem zertrennten Zündkabel fertig werden.
Mache ich bei Krädern immer so und die sind empfindlicher als son US-Flugrostklotz. Und was hat das mit CDI zu tun?
Und eine Kerze, die auf dem Tisch einen Funken zeigt, tut das nicht zwangsläufig auch im Motor.
Willy
Alt 30.08.2010, 23:09
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
ÄÄHHH dumme frage:
Wie Prüft mann eine Zündkerze
Außer sichtprüfung und in ausgebauten zustand gegen Masse halten.
Eine Zündkerze kann man nur unter Druck überprüfen. Wenn sie bei atmosphärischen Druck (ausgebaut) funkt, hat das nichts zu sagen.
Für solche Dinge gibt es dann Werkstätten, die eine entsprechende Überprüfungseinrichtung für Zündkerzen haben.
Das ist ein transparenter Würfel, der mit einem Druck beaufschlagt wird, der die Situation beim normalen Verbrennungsvorgang simuliert.
Wenn Du den Gang in die Werkstatt scheust, lege Dir noch einen weiteren Satz Zündkerzen zu Vergleichzwecken zu, wenn nicht, gehe in die Werkstatt.
Wenn Du dagegen ein "Verbrennungsbild" nach einigen Minuten Laufzeit an den Kerzen beurteilen kannst, kannst Du auch so den möglichen "Außreißer lokalisieren.
Der "Ausreißer" hätte nämlich keine Verbrennungsrückstände, wäre deutlich kälter als die anderen Zündkerzen und feucht von unverbranntem Treibstoff.
Gruß Walter
Alt 30.08.2010, 23:12
Harald,
ich schicke dir 8 neue Kerzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2010, 23:21
Benutzerbild von Cedrik270405
Harald,
Danke ,
aber noch ne Frage ,
kann es sein das mann wenn mann andere Marke von Kerzen einbaut die Zündung neu einstellen muß/soll
Kenn mich halt nicht so gut aus
Gruß Harald
Alt 30.08.2010, 23:23
BF-Sponsor
Danke ,
Nein!
Gruß Walter
Alt 01.09.2010, 18:24
wie geht eigentlich der Finger vom verteiler raus
Ist es sinnvoll / mögkich auf "Kontacktlose Zündung" umzubauen und was Kostet so was ca
Gruß Harald
Alt 01.09.2010, 19:50
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Nun halt mal die Finger ruhig. Bau nicht noch mehr auseinander, erstmal gucken ob Cyrus neue Kerzen funken. Sonst weisst Du hinterher gar nicht mehr was es sein könnte.
Bernd
Alt 01.09.2010, 19:59
BF-Sponsor
Bevor Du den Verteiler zerlegst, solltest Du einmal mit einer Strobokoplampe mit induktivem Abnehmer die Zündkabel abgreifen. Wenn es da funkt, ist Dein Verteiler in Ordnung.
Gruß Walter
Alt 01.09.2010, 20:01
Das macht micht total verrückt, wenn ich nicht weis woran das liegt!
Habe auch nur noch diese Woche Urlaub und danach schauts schlecht aus mit schrauben
Gruß Harald
Alt 12.09.2010, 19:57
Heute war ein Tag zum abgewöhnen .
Hochgefahren nach Ochsenfurth zum Mai zur Natorampe , die auch gleich Frei war , Gurte ab und Plane runter , Trailer ins Wasser und Motor angelassen.
Startete auch sofort , runter vom Trailer und dann ist der Motor ausgegangen und lies sich nicht mehr Starten .
Nach langen Orgeln Startet er wieder mit einer reisigen Rauchwolke.
Dann bin ich mit ca 3000 turen am Main entlang gefahren ,
dann habe ich den Motor im standgas ca 800-900 turen laufen lassen .
Nach ca 2 bis 3 min ist er wieder einfach ausgegangen und lies sich wieder nicht mehr Starten
Nach langen Orgeln ist er auch wieder angesprungen(auch immer mit großer Rauchwolke) und dann wollte ich den Gang einlegen und merkte das es sehr schwer geht.
Dann bin ich wieder mit ca.3000 turen am Main gefahren und wieder in Standgas und nach einer zeit wieder aus
Habe dann die Geitfahrten länger und auch kürzer gefahren, aber immer wieder das selbe !! Was kann das wohl sein
Gruß Harald
Alt 13.09.2010, 17:52
Weis denn keiner was das wieder sein kann??????????
Gruß Harald
Alt 14.09.2010, 18:45
Keiner ne idee?
Gruß Harald
Alt 14.09.2010, 22:31
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Könnt ne defekte Zündkerze sein ... !?
Alt 14.09.2010, 23:29
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Was ist das für eine Rauchwolke nach dem langen "orgeln"?
Weiss oder eher bläulich?
Wie sieht es mit der Kompression aus?
Gruß Hannes
Alt 15.09.2010, 06:09
So wie ich das am Telefon verstanden habe, säuft die Kiste im Standgas ab.
Dann wurde noch versucht mit Pumpen am Gashebel zu starten.
In diesen Fall gibt man Vollgas.
Ich habe ihn gebeten folgendes zu tun:
1. Schwimmernadelventil zu kontrollieren.
2. Den transparenten Schlauch der Spritpumpe
3. Chokeklappe.
P.S. Scheinbar waren die neuen Kerzen auch nicht viel schlechter als die Alten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2010, 14:25
Zündkerzen sind OK!
Habe neue gekauft!
Gruß Harald
Alt 15.09.2010, 14:26
Schwarz/ blau!
Muß mir noch einen Kompressionsmesser ausleihen, ist aber schon am laufen
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (15.09.2010 um 14:46 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 15.09.2010, 14:50
3. Chokeklappe.
Zu den Schwimmernadelventil bin ich noch nicht gekommen (es Regnet ständig, und in der Garage ist kein licht)
Der Schlauch ist leer.
Chokeklappe ist offen.
Mit den neuen Kerzen ist er nicht auf Drehzahl gekommen,mit den alten schon.
Gruß Harald
Alt 15.09.2010, 14:51
Und was macht das Schwimmernadelventil?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2010, 14:54
Leider noch nicht dazu gekommen
Gruß Harald
Alt 17.09.2010, 12:59
Standard Die Operation hat begonnen!!
So habe heute mal den Vergaser aufgeschraubt!
In der Schwimmerkammer war am Boder etwas schmutz.
Den habe ich entfernt. Darf ich den Vergaser mit Druckluft ausblasen??
Was soll ich noch machen??
Bitte um Hilfe habe das noch nie gemacht.
Name:	Vergaser Zündverteiler 001.jpg
Hits:	184
Größe:	44,8 KB
ID:	233420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergaser Zündverteiler 003.jpg
Hits:	177
Größe:	48,2 KB
ID:	233421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergaser Zündverteiler 005.jpg
Hits:	185
Größe:	33,8 KB
Name:	Vergaser Zündverteiler 010.jpg
Hits:	188
Größe:	35,3 KB
ID:	233425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergaser Zündverteiler 011.jpg
Hits:	187
Größe:	39,7 KB
Gruß Harald
Alt 17.09.2010, 13:07
Bei dem Zündverteiler versuchte ich den Finger abzuziehen, das einzige was ich geschafft habe, war ihn abzureißen und mit den Finger aufzureißen.
Anbei noch paar Bilder.
(Ps wenn nicht alle Bezeichnungen nicht stimmen, nicht hauen sondern bitte sagen wie die wirklich heisen.)
Name:	Vergaser Zündverteiler 015.jpg
Hits:	175
Größe:	19,9 KB
ID:	233429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergaser Zündverteiler 013.jpg
Hits:	189
Größe:	37,8 KB
ID:	233430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vergaser Zündverteiler 018.jpg
Hits:	185
Größe:	30,2 KB
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
