Alt 30.08.2010, 23:16
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Frage zum AB-Betrieb
Hallo Leute,
heute war ich mit meinem Novurania Rib auf dem Wasser.
Motorisiert mit einem Suzuki DT 65.
Wenn ich Vollgas fahre und dann stark einlenke habe ich das Gefühl der Motor gräbt sich selbst das Wasser ab.
Er heulte auf einmal auf und drehte viel höher.
Ich musste dann Gas wegnehmen und wieder erneut Gas geben. Dann war die leistung wieder da.
Starkes Kurvenfahren war nur mit Teillast möglich.
Was kann das sein? Die Hydrofoils???
Falsche Trimmung??
Darf man mit AB´s nicht schnell um enge Kurvern???
Hat jemand einen Tip???
Gruß Michael
Alt 30.08.2010, 23:37
Benutzerbild von mahax
mahax mahax ist offline
Boot: Vega Fury - Mercury 1500
47 Danke in 34 Beiträgen
ob AB oder IB das kann generell bei jedem motor passieren. (obwohl... bei nem wellenantrieb kann ich nichts zu sagen )
auf welcher trimmstellung hattest du denn deinen AB? falls er weit oben war hat er während den kurvenfahrten einfach luft gezogen/geschaufelt.
trimm ihn einfach mal recht weit nach unten und es sollte sich verbessern
natürlich kann es auch sein dass dein motor generell zu weit oben sitzt (falsche schafftlänge) aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus.
(PS: deine hydrofoils sollten ca. auf kielhöhe sein)
gruß max
ARRRRRRRR eine Golddublone für Den der mir diesen verdammten weißen Wal bringt!!!
Alt 30.08.2010, 23:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Michael!
Lass mich noch etwas ergänzen:
In der Kurvenfahrt stützt sich Dein Rumpf auftriebsmäßig auf einem Schwimmer ab. Dabei hebst Du im Heckbereich die Kiellinie an. Der obere Propellerflügel kommt aus dem Wasser oder nahe an die Oberfläche des Wassers und kavitiert. Er zieht also Luft. In der Situation kann die Antikavitationsplatte nicht mehr ihrer bestimmungsgemäßen Funktion nachkommen, das Wasser nach unten zu reflektieren, wenn sie den Kontakt zum Wasser verliert.
Das ist alles ganz normal.
Man kann aber sagen: Je flacher die Aufkimmung, umso größer ist die vorgenannte Hebelwirkung, die zum Ventilieren des Propellers führt in Kurvenfahrt.
Als Abhilfe gibt es für die Kurvenfahrt nur folgende Möglichkeiten bei grundsätzlichen Ventilationsproblemen:
1. Antrimmen vor Einleiten der Kurvenfahrt, wenn das nicht ausreicht,
2. Motor tiefer setzen, oder als etwas kostspieligere Variante einen
3. Cleaver-Oberflächenpropeller einsetzen, der das Problem lösen sollte.
Gruß Walter
Geändert von Water (31.08.2010 um 11:54 Uhr) Grund: Begriff "Kavitation" durch Begriff "Ventilation" ersetzt, aber die "Antikavitationsplatte" bleibt.
Alt 31.08.2010, 00:51
Danke euch beiden.
Der Motor war ganz herunter getrimmt.
Es ist schon ein Langschafter und die Platten liegen auf Kielhöhe.
Die theorie von Walter mit dem Hebel macht Sinn. Werde es mir morgen nochmal anschauen.
Hilft so ein Ring um den Propeller???
Alt 31.08.2010, 00:59
BF-Sponsor
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Danke euch beiden.
Eigentlich nicht!
Gruß Walter
Alt 31.08.2010, 01:03
wo finde ich so einen Propeller???
Alt 31.08.2010, 09:20
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.142 Danke in 6.739 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
einen
Bist Du Dir da sicher, Walter?
Gruß aus Berlin
Alt 31.08.2010, 09:36
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
Probiers mal ohne die Hydrofoils. Sollte fix abgeschraubt sein und vllt ist es das schon.
Phil
Alt 31.08.2010, 09:43
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Hallo Michael!
Man kann aber sagen: Je flacher die Aufkimmung, umso größer ist die vorgenannte Hebelwirkung, die zum Kavitieren des Propellers führt in Kurvenfahrt.
Als Abhilfe gibt es für die Kurvenfahrt nur folgende Möglichkeiten bei grundsätzlichen Kavitationsproblemen:
Gruß Walter
Klugscheißer-Modus an:
Allgemein spricht fast jeder von Kavitation, bei dem beschriebenen
Problem (es heißt ja sogar Kavitationsplatte).
Korrekt ist aber Ventilation.
Klugscheißer-Modus aus.
Hier eine interessante Seite dazu:
http://www.wassersport-kellermann.de...r/propterm.htm
Alt 31.08.2010, 10:17
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
Der Oberflächenprop dürfte doch wohl keine Lösung für das Problem sein, da der ja nur für Oberflächenbetrieb geeignet ist. Der DT65 dürfte kaum stark genug sein, den Prop zu drehen.
Wenn der Motor sehr oft Ventiliert, besteht auch die Gefahr, daß die Wasserpumpe schaum oder Luft fördert.
Ist der Motor nicht noch ein Loch tiefer zu hängen?
Grüße Henning
Alt 31.08.2010, 11:13
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich würde gar nix machen, ist ein ganz normales verhalten!
Kannst du auch in jedem Bootetest der einschlägigen Medien nachlesen.
Walter hat auch schon alles gesagt zum Thema, wo ich grundsätzlich mit übereinstimme, bis auf den Oberflächenprop.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 31.08.2010, 11:23
BF-Sponsor
Hier auch eine interessante Sache dazu.
http://de.wikipedia.org/wiki/Propeller
Gruß Walter
Alt 31.08.2010, 11:33
Gruß Walter
Ja, o.K.,
steht doch das Gleiche drin - unter den Stichwörten Kavitation
und Ventilation.
Alt 31.08.2010, 18:49
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Frank
Ebenfalls Klugscheißer-Modus an:Es heißt aber Antikavitationsplatte!Klugscheißer-Modus aus.
Sie verhindert ja das Kavitieren!
Natürlich kann man das auch Ventilieren nennen, aber der Ausdruck Kavitations.../Antikatitations... hat sich halt eingebürgert.
Grüße Thomas
Alt 31.08.2010, 19:11
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Frank Ebenfalls Klugscheißer-Modus an:Es heißt aber Antikavitationsplatte!Klugscheißer-Modus aus.
Ja, o.K. hast natürlich Recht. Aber nur bis hierher: Man nennt es (fälschlicherweise) Antikavitationsplatte.
Klar, der Ausdruck Kavitation hat sich
eingebürgert, auch wenn eigentlich Ventilation
gemeint ist, aber richtig ist er deswegen noch nicht.
Kavitation und Ventilation ist nicht das Gleiche.
Der Unterschied steht in dem Link gut beschrieben.
Ich gib's zu: Ich wußte es bis vor einem Jahr auch nicht.
Alt 01.09.2010, 12:44
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
......da hatter recht, es geht nur antrimmen vor der Kurve oder Motor ein Loch runter. Ich in der Situation würde einen Prop mit etwas geringeren Durchmesser ausprobieren bei gleicher oder höherer Steigung wenns gar nicht anders geht.
(Ausprobieren, nicht vorgeschrieben oder empfohlen, die Physik ist manchmal anders im wahren Lebens als in Büchern)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
