Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 388Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 388
Alt 30.08.2010, 21:30
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Deine Idee finde ich nicht schlecht! Praktisch schon für die Zukunft vorbauen...
  #327
Alt 30.08.2010, 21:31
icheben82
Das würde ich sagen nach eigenem ermessen... Du weisst besser was bei Dir noch im Kopf rum geistert...
Ich lege immer nur die Kabel die ich brauche, alles andere wäre nur Gewicht (wenn auch nicht viel) und stiftet unnötige Verwirrung...
  #328
Alt 30.08.2010, 21:35
Boot: Polaris Alpha
über ein bisschen Zusatzgewicht braucht Clemens sich wohl keine großen Gedanken machen.
Wenn die "Reservekabel" sauber gebündelt und gekennzeichnet sind, kann eigentlich nichts schiefgehen.
Liebe Grüße
Jan
  #329
Alt 30.08.2010, 21:49
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Das Gewicht dürfte bei mir hoffentlich wirklich nicht so eine große Rolle spielen (habe gerade den Aufbau mit Süllrand gewogen: 953 g ). Ich dachte halt nur, wenn ich schon beim löten bin, löte ich mir gleich die Finger weg. Und wenn beide Seiten blind sind, mag es reichen, die paar 50 mm Drahtstücke fein säuberlich umzuknicken und mit Isolierband zu bändigen. Bei meinem "robusten" Rahmen für die Stecker habe ich das Gefühl, dass ich später nur sehr schwer etwas anlöten kann, bzw. die Stecker nicht mehr abbauen kann.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #330
Alt 30.08.2010, 21:52
Boot: Polaris Alpha
Ich weiß ja nicht, wo du knicken willst, aber genau dass mögen die Kabel nicht besonders, die du gekauft hast. Unter Umständen produzierst du damit eine Sollbruchstellen.
Liebe Grüße
Jan
  #331
Alt 30.08.2010, 22:01
Boot: 12' Jon Boat
Liebe Grüße
Jan
Ok, ein schöner Bogen? Oder einfach gerade am Rahmen mit Kabelbindern festmachen.
Clemens
  #332
Alt 30.08.2010, 22:04
Boot: Polaris Alpha
Aufrollen kannst du die. Waren ja auch vorher auf einer Rolle. Oder im Bogen verlegen. Aber scharfe Knicke sind Gift. Gerade am Rahmen geht natürlich auch. Mach einfach, wie es am besten passt.
  #333
Alt 30.08.2010, 22:24
Boot: 12' Jon Boat
Im Moment denke ich ernsthaft darüber nach, sämtliche Steckplätze mit einem Kabel zu belegen, um nicht später an den Steckern herumschrauben zu müssen (das macht das Holz sicher nicht besser). Bin ich zu voreilig, was meint Ihr?
Clemens
  #334
Alt 30.08.2010, 22:32
Nö Clemens, im Automobilbau nennt sich das dann "Radiovorbereitung" o.ä.
Mach mal ruhig, dass erspart dir hinterher viel Kleinarbeit.
Wie war das noch?:
Positionslichter
Scheinwerfer
Kamera
Ladebuchsen
Da kommt schon was zusammen.
  #335
Alt 30.08.2010, 22:39
Boot: 12' Jon Boat
Vielen Dank, Ralf!
Werde versuchen eine intelligente Belegung und Aufteilung zu finden!!!
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht aufdringlich, kann mir aber vorstellen, dass Du vielleicht zwischen den vielen Postings diese Frage überlesen hast:
Habe gerade bei UPS gesehen, dass die Pläne erst am Donnerstag ankommen. Also habe ich noch genug Zeit um die Rahmen vorzufertigen.
Das mit den 45° habe ich leider nicht verstanden. Meinst Du, dass ich die Rahmen aus den schönen Mahagoni-Leisten fertigen soll und diese über den 45°-Schnitt verbinden? Ich denke schon, dass mir das gefallen könnte, allerdings hätte ich dann innen keine Rundung. Höchstens außen.
Deine Meinung wäre mir in diesem Fall sehr wichtig. Sorry, falls das jetzt falsch rüber kommt.
Clemens
Alt 30.08.2010, 22:54
Vielen Dank, Ralf!
Hallo Clemens,
wofür entschuldigst du dich?
Ich habe es echt überlesen. Asche auf mein Haupt, ist eh schon weiss.
Verständnisfrage:
Die Rahmen sollen aus Halbrundholz, oder aus Flachleisten sein?
Bei Halbrundstäben musst du auf Gehrung schneiden, sonst stösst eine gerade abgeschnittene Stelle gegen die Schräge der anderen Halbrundleiste.
Flache Leisten kannst du natürlich winklig schneiden.
Hits:	106
Größe:	6,0 KB
  #337
Alt 30.08.2010, 23:03
Hi Clemens,
ich hätte da mal eine persönliche Frage:
Hast du dir schon Gedanken gemacht, was nach diesem Modell kommt?
Der Bastelvirus hat dich ja fest im Griff. Vielleicht solltest du dann mal so etwas in Angriff nehmen.
  #338
Alt 30.08.2010, 23:06
Boot: 12' Jon Boat
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hallo Clemens,
Verständnisfrage:
Anhang 229661
Nun ja, ich denke, dass es nicht selbstverständlich ist so eine professionelle Beratung wie von Euch zu erhalten. Auch wenn es über das Internet rennt, sitzen am anderen Ende immer Menschen und man sollte m.E. bescheiden sein, wenn man bei etwas mehr und mehr fragt. Und keinesfalls aufdringlich, wenn keine Antwort kommt - deswegen meine Vorsicht.
Erst dachte ich, dass ich die Rahmen aus Sperrholz schneide, wie auf dem Modell
Hits:	117
Größe:	22,7 KB
mit einer Furnier verziere und das war's, Dein Beitrag hat mich auf die Idee gebracht, einen "echten" Rahmen zu bauen. Allerdings könnte er nur sehr schwer die Rundungen haben, wie die jetzigen Fenster
Hits:	116
Größe:	31,4 KB
Clemens
Alt 30.08.2010, 23:14
Anhang 229664
Anhang 229665
Och Clemens,
irgendwie sind wir im BF ja wie eine kleine Gemeinschaft, und auch ich lerne aus deinen Beiträgen.
Wenn du das mit den Rundungen des Fensterausschnittes (jetzt habe ich es verstanden) gleich machen möchtest. Die Idee von dir, entsprechend grosses Furnier aufkleben (Übergrösse zum Fensterausschitt) und mit dem Fensterausschnitt bündig ausschneiden, ist doch prima. Würde ich so machen. Problem (optisch) wäre nur, dass die senkrechten Seiten den gleichen Maserungsverlauf haben wie die wagerechten Teile. Eigentlich müsste die Maserung der wagerechten Teile auch wagerecht verlaufen.
Hits:	107
Größe:	45,6 KB
In diesem Fall müsste die Maserung der senkrechten Seiten senkrecht verlaufen.
Geändert von Sealine Hippe (30.08.2010 um 23:38 Uhr)
  #340
Alt 30.08.2010, 23:39
Boot: 12' Jon Boat
Och Clemens,
Das mit dem Rahmen werde ich noch überschlafen. Ein "echter" Rahmen aus diesem Holz ist mehr als reizvoll. Vielleicht wäre es aber auch möglich, die Furnier in einem 45°-Winkel zu schneiden oder eine Rundung - wenn auch nur innen - in den "echten" Rahmen zu bekommen.
In der Zwischenzeit haben wir das Löt-Set gefunden. Langsam verzweifle ich an dieser Unordnung hier. Meinem Weibchen habe ich zum Nachtmal Sockeye Salmon mit Röstkartoffeln auf Weißweinsoße mit Brokkoli versprochen, wenn es bald auftaucht. 10 min. Jetzt kann sie schwimmen gehen und ich kann löten und dann gleich kochen.
Clemens
Alt 31.08.2010, 05:54
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Clemens dann brauchst du ein größeres Haus gleich mit großer Basteldoppelgarage und Gästezimmer.
Die Häuserpreise in Fl. sind ja mehr als im Keller.
Und eine kubanische Haushaltshilfe ist sicher auch nicht zu verachten, zumal deren Küche sehr lecker ist.
  #342
Alt 31.08.2010, 17:50
Boot: 12' Jon Boat
Hi Leute,
gestern habe ich leider nicht mehr viel gemacht, weil ich zu müde war und ziemlich früh ins Bett gefallen bin.
Heute habe ich zwischendurch etwas Zeit gefunden und 1 Kabel angelötete :
Hits:	133
Größe:	29,2 KB
Nicht so schlecht, finde ich. Das Gefummel ist aber (noch) nicht ganz so meins. Ich habe vorher den Draht und das kleine Halbröhrchen am Stecker verzinnt. Das kleine Halbröhrchen hat sich dabei leider komplett mit Zinn angefüllt, wodurch ich den Draht nicht mehr in die gewünschte Position bringen konnte. Ich habe dann den Draht mit den Lötkolben gegen das Röhrchen gedrückt bis das Zinn flüssig war. Beim wegnehmen vom Lötkolben ist der Draht dann leider wieder in die alte Position zurückgefedert. Es hat also mehrere Anläufe gebraucht. ... aber ich habe ja noch 35 weitere Drähte zum üben.
Ein paar Gedanken zur Belegung der Stecker habe ich mir auch gemacht und würde gerne Eure Meinung dazu hören
Hits:	134
Größe:	28,8 KB
Den linken Stecker würde ich nur für die Beleuchtung und die Kamera nehmen. Ein paar Plätze würden als Reserve für eventuelle weiter Verbraucher und irgendwelche Signale (was auch immer das sein kann) bleiben.
Den rechten Stecker würde ich die Ladebuchsen nehmen. Dabei bin ich davon ausgegangen, dass der Saft zum großen Teil über den Plus-Pol zum Akku fließt und fast nichts über den Minus-Pol zurück kommt, weil der Akku alles gefressen hat. Stimmt das????? Auch der Strippenstrolch http://www.strippenstrolch.de/ konnte mir leider nicht helfen oder ich habe es nicht kapiert. Wenn es wahr ist, würde sich eine mögliche thermische Belastung im Stecker besser verteilen, wenn die Plätze für die Plus-Pole ein bisschen von einander getrennt sind??
Die übrigen Plätze würde ich für ein Batterie-Standsanzeige verwenden wollen. Von meiner alten Fernsteuerung weiß ich, dass so ein kleiner Zeiger in der Mitte war, der mir gesagt hat, ob die Batterien noch Saft haben. 3 Stück davon (sind ja klein) hätte ich gerne im Kontrollzentrum, leider habe ich die nicht auf diversen Modellbauseiten gefunden. Ich weiß auch nicht, ob mir 3 Anschlüsse für den Anwendungsfall fehlen würden? Bei Strom, im speziellen Gleichstrom, stehe ich leider vollkommen auf dem Schlauch. Vielleicht reicht aber auch nur 1 Akku? Bisher habe ich mit 12 V nur den http://www.rcplanet.com/Racers_Edge_..._p/rce1250.htm gefunden und der dürfte relativ groß und schwer sein.
Ralf -- eine kubanische Haushaltshilfe und ihre Kochkunst, würde mich wahrscheinlich zu einer wandelnden Regentonne machen. Da bleibe ich lieber bei den Küchenkünsten meiner Frau ... und schön schlank.
Clemens
  #343
Alt 31.08.2010, 17:59
Boot: Polaris Alpha
Das Löten klappt doch schon ganz gut!
Da du relativ groß baust und eh ne Menge Ballast brauchst, um die KWL zu erreichen, kannst du auch einen großen Akku verwenden. Ich denke auch mal, dass einer reicht. 7Ah sind schon ne Hausnummer. Und ausser dem Motor hast du keinen großen Verbraucher an Bord. Da sind schon ein paar Stunden Fahrzeit drin!
Ich habe einen 17AH-Bleiakku in einem Jumpstarter. Der wird recht "lahmarschig" über Steckernetzteil geladen. Die Ströme dürften dabei relativ gering sein. Das sollte dein Stecker auch aushalten.
  #344
Alt 31.08.2010, 18:03
Moin Clemens,
dann hast du jetzt noch 8 weitere Versuche zum löten und glaub mir es wird nicht einfacher!
Ich bin kein Modellbauer, aber 12 V als Bordspannung halte ich für gut, dann bleiben die Ströme klein.
Zweimal Ladeplus ist glaube ich auch eine gute Entscheidung.
PS: Iß mal was, damit du dich dem amerikanischen Körperideal anpaßt!
  #345
Alt 31.08.2010, 18:31
Moin Clemens,
Als Fahrbatterie würde ich auch nur einen Akku nehmen, so gross wie möglich. Wie bereits geschrieben laden mit 1/10 der Nennkapazität, dass hält der Stecker locker aus.
Zur Batterieüberwachung kannst du das von dir beschriebene Drehspulinstrument, oder eine LED-Anzeige verwenden. Interessant wäre auch ein Kombiinstrument (PaidLink), welches dir den Stromverbrauch in Ah und Watt anzeigt. So weisst du immer wieviel Restkapazität dein Akku hat und ob du nochmal in die Mangroven fahren kannst.
Und das mit dem Löten hast du sauber hinbekommen.
  #346
Alt 31.08.2010, 18:55
Standard Akku
... und zu dem Akku hier mal ein Link. http://cgi.ebay.com/AGM-12V-7-5AH-Ba...item27b4a11aca (PaidLink)
Ich weiss jetzt nicht genau wieviel dein Rumpf verträgt, glaube aber das schafft er locker.
  #347
Alt 31.08.2010, 19:16
Boot: 12' Jon Boat
Wenn der Jumpstarter mit 17 AH auskommt, dann bin ich jetzt auch überzeugt, dass es für das Boot mit allen Verbrauchern auch reichen wird.
Hier habe ich auch die Abmessungen gefunden http://www.atbatt.com/product/20765/...2v-7ah/battery bei der Höhe (9,27 cm) bin ich mir nach nicht ganz sicher, ob das passt. Ich müsste die Pläne vom Rumpf abwarten. Sollte man dann ein Ladegerät verwenden, bei dem man den Ladestrom einstellen kann?
Moin Clemens,
35 weitere Versuche. 2 Stecker x 2 Hälften x je 9 Füßchen = 36 - 1 fertige Lötstelle.
Von den 12 V bin ich mittlerweile auch überzeugt. muss nur schauen, dass alles rein passt. Wie es aussieht, ist das die kleinste Batterie mit 12 V?
Moin Clemens,
Das Instrument sieht sehr, sehr interessant aus! Leider ist es zu groß für die Kommandozentrale. Bis ich so weit bin, gibt es aber sicher schon 2 weitere Generationen zum 1/2 Preis.
Mit der Belegung, denke ich, sollte ich alle Möglichkeiten (2. Akku, etc.) abgedeckt haben, oder? In der Zwischenzeit bin ich auch überzeugt, dass ich für die Batterieüberwachung 2 Kontakte brauche.
Hits:	126
Größe:	30,2 KB
Clemens
Alt 31.08.2010, 19:18
Boot: 12' Jon Boat
Das wird ja immer günstiger ... und kraftvoller!
Clemens
  #349
Hallo Clemens,
das schöne an den AGM.Akkus ist, dass sie lageunabhängig sind, kannst du so in den Rumpf legen wie es am besten passt.
  #350
Alt 31.08.2010, 19:22
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
da es nicht so aussieht, als dass das dein letztes Modell sein wird, kannst du ruhig in ein etwas hochwertiges Ladegerät investieren.
Die können fast alle Akkus, auch Blei.
http://cgi.ebay.com/B6-2-6-Cells-Li-...item4a9b09ec9d (PaidLink)
nur mal als Beispiel....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
